226 -
3 ОбычныйИнформация о merkader
2 103 просмотра профиля
Расширение динамики детектора
merkader ответил K0nstantin тема в RF & Microwave Design
Да что-то убрали. Принцип можно понять из статей. "Электроника СВЧ 2021, №1" "с.66 Ваттметры серии PLS производства АО «НПФ «Микран». до 100 мВт, до 50 ГГц. USB" detectors_2019.pdf Micran_2016.pdf -
Начните с классики И.П. Бушминский - Изготовление элементов конструкций СВЧ. Волноводы и волноводные устройства. - М.: Высшая школа, 1974 г., с. 177, рис. 3.4 Посмотрите патенты, может найдёте подходящую конструкцию и сами поищите RU 2604108 Волноводная нагрузка RU 2687880 , 2019. Волноводная нагрузка SU 1776078 Высокотемпературный поглощающий свч-энергию материал. SU 1711275 СВЧ нагрузка. SU 987724 СВЧ нагрузка. RU 2234769 Свч-нагрузка. SU 1827042 Свч-нагрузка. Посмотрите тонкие точильные бруски на алюминиевом бланке и без. Их можно использовать и за габаритами волновода (см патенты). Комплект брусков из карбида кремния ЖУК АБРАЗИВ https://tochilkazhuk.ru/shop/komplekt-bruskov-iz-karbida-kremniya-zhuk-abraziv-25-mm-kk/ Брусок из карбида кремния для Edge Pro с бланком https://www.ru-chef.ru/product/tochilnyy-kamen-grinderman-iz-karbida-kremniya-dlya-edge-pro Без бланка https://www.ru-chef.ru/product/brusok-iz-karbida-kremniya-dlya-edge-pro-bez-blanka Ферроэпоксид будет держать мощность если будет теплоотвод - тонкий слой на широкую стенку или обе сходящуюся под углом. Так же можно использовать волноводный тройник и в его плечах расположить поглотитель. Статья как пример исследования некоторых смесей для поглотителей. "VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», 2019 г." "Леухин С.А., Соннов Н.В., Тестов О.А., Гареев К.Г., Тестов И.О. Оптимизация технологии получения радиопоглощающих материалов на основании измерений S-параметров образцов в коаксиальной линии передачи. с.322-325" 01_23.pdf
Загляните на сайт МИКРАН. Статьи по принципу измерения мощности детектором (два канала, один квадратичный до 1 мВт, второй 1-100 мВт) -
Ферритовые поглотители
merkader ответил Vartor тема в RF & Microwave Design
А самим попробовать? Поглотитель из карбонильного железа и эпоксидной смолы? (Бушминский" Изготовление элементов конструкции СВЧ. Волноводы и волноводные устройства" 1974) Попробуйте просто черную резину, трансформаторное железо, альсифер (сендаст), пермаллой...? -
Защита от ВЧ
"Окресс Э. (ред.) =СВЧ-Энергетика= т.3 (М. Мир, 1971") Коротенькая статья с. 9-30. Рассмотрены взаимодействие СВЧ-колебаний с биологическими субстанциями, в частности с тканями организма, и вопросы СВЧ-терапии и диагностики. -
Докуметация по СВЧ-технике
merkader ответил KuzmaPrytkov тема в RF & Microwave Design
Ищу документацию к измерителю плотности потока мощности П3-20 (П3-18, П3-19). Инструкция по эксплуатации + схемы. В сети не нашлось. -
Возможно есть описание работы с Solid Works Flow Simulation?
Извиняюсь - не проверял. Попробуйте https://www.twirpx.link/ проверено, после регистрации можно скачать 10 книг, если больше то см. условия. -
https://www.technosphera.ru/lib/book/375 -
Расчет умножителя на диоде
merkader ответил Prostograf тема в RF & Microwave Design
Заргано Г.Ф., Ляпин В.П., Михалевский В.С. Волноводы сложных сечений. - М. Радио и Связь, 1986. - 124 с. с.116-117 На поверхности алюминия всегда присутствует естественная защитная оксидная пленка, однако ввиду малости ее толщины она может оказаться недостаточной защитой. Наиболее эффективным способом защиты алюминия и его сплавов от коррозии является их химическое или электрическое оксидирование (анодирование) в сочетании с лакокрасочными покрытиями. Лучшие результаты показывают анодирование в сочетании с фосфатным оксидированием. Установлено, что фосфатоксидная пленка не увеличивает затухания радиоволн. Анодирование и химическое оксидирование должны производиться после пайки, гибки, штамповки, сверления и других видов механической обработки деталей и узлов. Защита токонесущих поверхностей от коррозии может быть осуществлена специальными лаками. Покрытые лаком поверхности подвергают термической обработке. Наилучшие антикоррозийные результаты дают двух- и трехслойные покрытия. Толщина таких пленок составляет 0,02—0,04 мм. Комбинированное покрытие — химическое оксидирование фланцев и труб с последующим гидро- фобизированием всего волновода — допускает эксплуатацию волноводов в жестких условиях.
merkader изменил фотографию своего профиля
Вполне вероятно. Но изделия по устаревшим стандартам могли выпускаться как запчасти или по требованию заказчика. Пребывая на одном из предприятий, я обратил внимание на новые блоки с разъёмами (не рекомендованными ГОСТом в новых разработках) и на вопрос получил ответ, что у заказчика есть все сертификаты испытаний на эти изделия, а для новых испытаний нет ни времени ни денег. Так что прямоугольные фланцы можно использовать (временно) но однозначно нужны из перечня ГОСТ под которую выпущена вся измериловка.
Вероятно это какой-то ОСТ или ГОСТ существовавший до 13317-80 для измерительных приборов. Чертежи устройств с таким фланцем представлены в справочнике Варламов Р.Г. (Ред.), Барканов Н.А., Бердичевский Б.Е., Верхопятницкий П.Д. и др. Справочник конструктора РЭА. Компоненты, механизмы, надежность. - М. Радио и связь, 1985. - 385 с. Попадались мне живьём переходы сечений, ответвители, аттенюаторы, дет. головки, кз с поршнем.
В СССР делали волноводные детали из термореактивного стеклонаполненого пластика, но встречается только вкомплекте с СВЧ приборами К примеру переходы 16х8->17х8 разной длины, КВП 16х8->7/3. Переходы с прямоугольного волновода на круглый в поляризационных аттенюаторах 23х10, 17х8 мм. Пластик наносился на уже меющуюся металлизацию. Внутренняя поверхность зеркальная.
