induke
    103
About induke
  1. подскажите как сделать вобщем задача не из легких. вводные такие - имеем комп с выходом dvi, имеем монитор. есть контроллер rtd2662, данных на него особо нету. какое там процессорное ядро я пока не понял. самому начать писать прошивки к нему пока не представляю как. вернее представляю просто нет данных на ядро и что там с чем взаимодействует. нашел только парочку пдф с общей инфой типа какие регистры за что отвечают. и всё. есть сайт http://openrtd2662.ru там мужик сделал кастомную прошивку для микросхемы. и там он предлагает прошивки где на изображение кладется одна строка текста. никаких данных даже за деньги не дает. то что он предлагает меня не устраивает да и если он берется то сразу говорит что сроки неопределены. вобщем общий вопрос у меня таков - как на монитор вывести свое несложное изображение при том что он подключен к dvi источнику? при условии что источник вообще далеко не всегда включен. может ктото имеет опыт программирования других доступных lvds микросхем? или есть какие то микшеры чтоб с двух входов смешивать видеоряд? как сделать свой монитор только со своими надписями я знаю. хочется большего. вобщем это замена приборной панели в автомобиле осд выполняет функции показания скорости оборотов температур итп - то есть должно включаться почти мгновенно а комп по мере надобности - навигация, музыка и прочее всякие венаторы не предлагать - не то что я хочу
  2. имею свитч д линк dgs-1100 05портов к сожалению с такими сетевыми уст-ми не работал еще и не очень от понимаю что и как там включать что нужно: имею три точки в разных зданиях - две по краям и одна посередине кабеля (ресторан - летняя терраса - гостиница) нужно между крайними точками прокинуть 4 независимые сети. то есть в одном здании есть 4 сети и в другом 4 сети а между зданиями всего один кабель на 1гб/с сети крайне нежелательно меж собой коннектить логически ибо одна работает с кассами вторая раздает инет жильцам гостиницы и посетителям ресторана а третья дает видеонаблюдение. соответственно кассы не имеют выхода в инет вообще (очень боимся вирусов - если кассы упадут во время банкета - сами понимете - меня как инженера повесят просто) четвертая пока резервная, пригодится....под телефоны наверно клиенты сидят в инетах и ловят вируса - это их личное дело видеонаблюдение отделенно роутером от общего входа инета в здание. посередине тоже надо ответвление на две сети - для касс и камер вобщем кто может помочь мне - помогите плиз с описанием настройки свичей сети имеют адреса типа: 1 - 192.168.0.ххх 2 - 192.168.2.ххх 3 - 192.168.5.ххх ну маска понятное дело их всех делит примерно вот такая система
  3. разработчик сжалился, обещал выслать прогу с лпт ключем вместо привязки правда когда это произойдет неясно чото а так фаил вот там внутри папка BL а в ней фаил bl.exe MBN.zip
  4. в центре москвы работать за 35тыщ да еще с таким высоким уровнем квалификации)))))))))))))))))) да за это в других городах больше дают
  5. сам разобраться не могу есть программа для доса. очень старая. она привязана толи к материнке толи к винту программа мне и группе единомышленников очень нужна, она осуществляет расшифровку ЭЭГ. используется в целях учебы и написания диссертаций. называется brainlock. от фирмы мбн. проблема в том что она установлена на 386 компе и сгорел диск. ну вернее он работает 5 минут и всё. диск целых 200мегабайт!!!!!!!!! при перекидывании образа на другой диск уже ничего не работает. покупать новую методику мы не в состоянии ибо стоят такие системы щас от миллиона рублей. на зарплату доцента в 12 тыщ рублей и аспиранта........ну вобщем вы поняли. помочь мне нужно так - отвязать программу от диска и от материнки. чтоб я мог ее поставить на другой комп. есть у меня 486 вроде в кладовке. кто может попробовать совершить сии операции отпишитесь плиз. программа начала 90х годов дай бог памяти, не думаю что для современного, знающего это дело, программиста это будет сложно. можем вознаградить в разумных пределах.
  6. понятно спасибо я делаю платы только для себя, ничего крутого поэтому полдня сидеть руками разводить нет желания. платы простые (5-10 микросхем), обычно роутером трассирую а потом руками поправляю плохие места - для меня это намного быстрее. а вот править 50-100 ног у проца уже лень. да - пикад с румом не очень то дружит, заметил, но для моих целей помогал неплохо все равно.
  7. в пикаде вот есть рум (room) - там я могу задать толщину дорожек и прочее. то есть у меня есть проц с шагом ног 0,5мм, дорожки к нему надо подводить 0,25 максимум, а всю плату разводить такими не резон - обычно 0,4мм делаю и толще по необходимости, поэтому в руме я указываю что надо перейти на дорожки 0,25мм и всё. а как так же в топоре сделать? или хотя бы для разных дорожек свою толщину указать по всей длине? какие щас в моде трассировщики для пикада? пользовался всю жизнь shape router а до него pro router потом вот решил с 202 пикада пересесть на 2006 а там ничего нету
  8. дело не в бетономешалке а в спектре шума годного и негодного раствора или смеси сухой им надо по спектру определять готова смесь или нет и отключать мотор
  9. а тут что - военная тайна? маловаты частоты нам до 50кгц навернонадо а это 10 всего лишь
  10. вобщем суть такова - есть бетономешалка (растворы для металургических каких то там отливок) и она при мешании издает звуки которые надо ловить с корпума прям и анализировать думал пока три варианта - пьезодатчик детонации с автомобильного мотора, просто микрофон электретный и микрофон с катушкой (закрепляем жестко на борту мешалки) может естькакиенибудь датчики широкополосные именно для таких целей?
  11. вобщем то интересует прямая защита однофазных потребителей в сети переменного тока 220в - дорогое клубное аудио оборудование. раньше встречал силовые варисторы которые в пике держат десятки килоампер. то есть включаются в электрощитке (электрощиток будет прям около диджея с вертушками и и усилками- всё довольно дорогое) и замыкают после автомата фазу на ноль в случае превышения, автомат выбивает. ну вобщем обычный варистор только очень мощный. или не стоит париться и просто поставить контролер фазного напряжения и контактор? но он же тупой - пока это он отключится. варистор то в сотни раз быстрее среагирует
  12. у нас немного другая цель, готовый не подходит и ваще если по делу ничего нету то не надо вопросов..........
  13. делаю очень обьемную работу - собираю табло из 30 тысяч светодиодов в процессе сборки надо сделать около 2 тысяч одинаковых соединений. а может и больше, пока точно не считал в каждом соединении соединить надо по 4 проводочка. они собраны в шлейф с шагом 2мм, вернее даже не 4 а три потому что питание не надо соединять в большинстве мест. помогите найти разьемы чтоб не надо было паять а только обжимать иначе установка разьемов затянется на месяцы. хотел сначала применить старый добрый IDC6 и PLS но шаг не тот совсем может есть чтото подобное но с бООльшим шагом??? ну вот кактотак у меня просто раньше был точно такой же проект немного поменьше, но там шаг идеально совпал, и проблем таких не было
  14. на то и аспирантура что задача сложная))) шоп 50гцдавить всегда диф вход делают (рефер на ухо вешается), к тому же для ээг 30гц полосы с головой, можно фильтр 4порядка сделать в дополнение к диф каналам тем более у меня батарейное питание будет ладно всем спасибо, полезная информация получена.
  15. хотелось бы узнать что можно купить из оушников корпусе наподобии сот23. я не помню как они называются, эти корпуса, у них 5 выводов. нужны оу в таких корпусах для миниатюрного устройства. хочу попробовать сделать активные электроды ЭЭГ подскажите плиз название таких оу и чтоб их купить можно было. оу общего назначения с посредственными параметрами нужны для частот до 10-20кгц для работы к ус 10-30раз или вообще как повторитель. хотя вроде мсоп8 вполне маленькие вроде я вот смотрю............. вобщем буду рад совету
