explorer
    24
About explorer
  • Birthday 11/16/1970
  1. Всем доброго времени. Во время попытки использования утилиты столкнулся со следующим эффектом: 1) При нажатии на кнопку Load, загрузки списка компонентов не происходит, а вместо этого см. картинку, добавлю что с 2013new происходит ровно тоже. Только ошибка в 267 строке с тем же содержанием; 2) Нажимаю END - получаю вот; 3) Нажимаю ОК - получаю вот; 4) Если на стадии 1 нажать не END ,а continue то никакой загрузки списка не происходит. Скажу на всякий случай за хард: core duo e8400, asus p5q, ddr2 corsair 4Gb, wd 1Tb, palit hd4850. И за софт: MSDN Win7x64 Pro, visual c++ до 2013 включительно, net framework 4.5.1. Проект прекрасно открывается на другом пк (ноут hp DxDesigner сконфигурирован так же) и обрабатывается утилитой 2013, на моем тоже открывается и дает с собой делать всё что надо кроме перенумирации вышеописанным образом. Надо позарез. Видимо дело в моём пк, но не понимаю где... Прошу помочь, не переустанавливать же систему в самом деле...
  2. 2 Fill Что-то подобное я себе и представлял ;) . Спасибо, вопрос снят. Seg.mp4
  3. Добрый вечер. Ещё раз спасибо за ответы. Ну а какой пример, просто я хотел реализовать компанент, который по "старым" понятиям представлял из себя то что называлось hetero type II. А именно счетверённый операционник любой из 4-х гейтов которого при постановке в схему можно было выбрать с пинами питания. Беда в том, что у меня никак не получается смапировать его. В первом типе всё понятно там один символ имеет пины питания и всего один гейт, плюс три гейта символа без пинов питания. То есть сумма пинов всех гейтов равна 14, что абсолютно удовлетворяет требованиям мапирования. А как быть в случае hetero type II? В таком компаненте при мапировании, если я правильно понимаю, должны включаться два символа каждый по 4-е гейта с пинами питания и без них. У меня такой кентавр никак не получается. Печалька. Так-то я уже смирился и пошёл по пути тип 1.
  4. 2 Fill Спасибо за ответ, но как так получатся, что в инфо хаб из состава EE7.9.5 находятся устаревшие данные относящиеся к маршруту net-листа? Это ведь Экспедишн и тут давно уже всё через iCDB работает... Как-то всё запутано. С увеличительным стеклом просмотрел документы из состава указанного Вами тренинга, но нужной инфы не нашёл.
  5. 2 centimeter Мерсис. Не внимателен я...
  6. Добрый день. Если Вам требуется всего лишь подсветить цепь в схематике, то раскройте в навигаторе дерево проекта борд->схема->цепи и выделите искомую net. Все сегменты этой цепи высветятся на схеме. Не знаю правильно ли я Ваш вопрос понял. 2 Frederic Наведите пжлст на ссылочку. Прошерстил весь форум, но не обнаружил. У меня есть этот тренинг, но похоже покалеченный.
  7. 2 Frederic Не понимаю в PCB Interfaces User's Guide говориться, что все символы составляющие гетеро компонент должны содержать атрибут Signal. В то же время в демо библе идущей в комплекте с dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf есть посвящённые этой теме символы 74ls00p и 74ls00np, но атрибута signal я в них не усматриваю. Если включить дедукцию, то вроде бы ясно, что атрибуту signal в hetero type II не место. Так как гейты с таким атрибутом при постановке в схему начнут искать глобальные net с прописанными в signal именами. А оно нам надо? Вся гибкость теряется. Вынас моска однако.
  8. Это же торрент и у него внутри не архив и не iso, можно выборочно скачивать только нужное. :beer: По делу, ещё о каких-нибудь доках (кроме штатного хэлпа) на данную тему кто-то знает и если да то может поделиться ?!?
  9. Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь.
  10. 2 Frederic Всё правильно, если в атрибутах этих двух символов присутствует Hetero=Amplifer12,Amplifer22 , то это классический пример использования HETERO type I. Это действительно работает, но гейт с пинами питания будет всегда с одними и теми же пин нумбер. При HETERO type II (Hetero=Amplifer12,(Amplifer22)) в идеале должна появиться возможность выбирать любой из гейтов в качестве символа с пинами питания. В PCB Interfaces User`s Guide рассмотрен пример исправления конфигурационного файла, но после исправления ничего не изменилось, ошибка при упаковке осталась. И маппирование проходит как-то криво. Получается, что символ без пинов питания остаётся вообще без таковых т.к. атрибут SIGNAL=GND;*** и VCC;*** как я понимаю из его состава также необходимо изъять иначе в окне маппинга каша получается. В общем одни вопросы...
  11. 2 All Вводные: DxD-Exp7.9.5, элемент OpAmp x4 MC3303. Прошу помочь. Вопрос про hetero тип 2. В Инфо Хаб написано, что требуется модифицировать файл *.cfg. Согласно приведенному примеру изменяю expedition.cfg, но при упаковке схемы получаю в окне Output : PDB ERROR: The mapping of gates in the Component section resulted in a gate composed completely of common pins. That is, all of its pin numbers were found more than once in the Component section. Such a gate is superfluous and illegal and must be removed by correcting the Parts DataBase. Понимаю, что мапинг не проканал. Плиз подскажите как правильно сделать. Никогда раньше не создавал такого типа гетеро компоненты. Буду крайне признателен всем откликнувшимся.
  12. Спасибо, каюсь не внимательно рыл. Вопрос снят.
  13. 2 Fill На одном китайском сайте лежит (раздаётся) ЕЕ 7.9.5, но инфы о выходе такого релиза я нигде найти не могу. Включая офсайт и мегратек. Проясните тему, оно действительно 7.9.5 или это узкоглазые так глумятся? Заранее спасибо за ответ.
  14. Добрый день Всем. Прошу знающих прояснить принципы работы LP Wizard. Правильно ли я понимаю, что формировать падстеки through компонентов по своему усмотрению (там диаметры, формы падов) в нем нельзя? То есть LPW корректирует диаметр пада сам в зависимости от диаметра отверстия под вывод и все? И как объяснить LPW, что требуется "многослойный" падстек с геометричеки разноформенными площадками на слоях? Спасибо.
