Vladimir True
    63
About Vladimir True
  1. Смысл в том, чтобы зафиксировать задержку прохождения данных через входной буфер. Вот как это сделать?? Данные с фреймированием, то есть есть фреймовая синхронизация
  2. Добрый день. Может кто-нибудь подскажет, как зацентрить буфер приемника, есть необходимость в использовании буфера фиксированной длинны. Есть такой битик в регистре SIC2, вот цетата из описания к FALC: Center Receive Elastic Buffer Only applicable if the time slot assigner is disabled (PC(3:1).RPC(3:0) = 0001B), no external or internal synchronous pulse receive is generated. A transition from low to high forces a receive slip and the read- pointer of the receive elastic buffer is centered. The delay through the buffer is set to one half of the current buffer size. It should be hold high for at least two 2.048 MHz periods before it is cleared. Может кто подскажет, где и как его нужно выставлять, и как получить нужный результат (задержку в половину длины входного буфера)??
  3. Хочется использовать единую мультиплексную 8 мб шину, для всех 4-х каналов. А еще есть необходимость использовать для выхода RCLK одного из каналов источник сигнала от другого канала. А в случае отключения буферов RCLK может использовать синхронизацию только из входного потока собственного канала. Фреймовая синхранизация тоже необходима для выделения нулевого таймслота. Есть ли возможность выравнивания задержки при использовании буферезации??
  4. Есть проблема с ассиметрией по задержке при применении буферов приема и передачи на PEF22554. Размер буферов 2 frames для приема и передачи, делаю заворот на стороне highspeed way шины (выводы RDO/XDI + синхронизация), получаю одну задержку. Отрубаю приемный кабель от аналогового интерфейса, затем снова присоединяю, получаю другую (не равную задержку). Как уровнять задержку?? Что нужно сделать с буферизацией чтобы уровнять задержку?? Может есть способ их выровнять??
  5. А не подскажите, где посмотреть, как настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде, как расчитываюстя коэффициенты??
  6. Добрый день Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Слетает синхронизация. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации?? Буду примного благодарен Владимир (nordice@mail.ru)
  7. Добрый день Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации?? Буду примного благодарен Владимир (nordice@mail.ru)
  8. Добрый день Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации?? Буду примного благодарен Владимир (nordice@mail.ru)
  9. А какую кодировку лучше использовать?? И какой декодер?
  10. Добрый день, кто-нибудь может поделиться информацией о построении многопроцессорной системы на базе 2-х CPU BLACKFIN. Через какой интерфейс соединяються процессоры в многопроцессорной системе?? И как настроить проект в VISUAL DSP++?? Заранее спасибо
  11. А нет ли у вас примеров реализации кодирования и декодирования каскадных кодов??
  12. Или понижению скорости до 1 мб/с. Для меня это приемлемо
  13. Как раз в моем случае - это непрерывный поток цифровых данных)) Только вот у меня проблема, так как раньше не приходилось решать подобные задачи, тоесть связанные с кодированием((( Вот поэтому пока глаза разбегаются, и не знаю с чего начать Волокно - это конечно же хорошо, но ведь помехи могут возникнуть на стыке волокно - электрические цепи. Думаю и в этом случае без кодирования не обойтись((
  14. Да, задержка на 1 мс приемлема, так что будем работать над кодированием А есть ли у вас пример реализации кодера и декодера Рида - Соломона на blackfin
  15. Характер ошибок вызванных высоковольтными импульсными выбросами, при переключении реле например))
