svalery
  • Публикаций
    60
Информация о svalery
    http://
    0
    Н.Новгород
  1. Похоже проблема в "вылеченной" лицензии. Есть у кого рабочая таблетка для этой версии (или 10.4) ?
  2. Поставил ActiveHDL 10.1 не пойму что с Design Browser изменилось. Если симуляция не запущена -всё ок, вижу иерархию. [attachment=109363:ok.PNG] Если сделать asim, иерархия пропадает. [attachment=109364:bad.PNG]
  3. Цитата(pcbee @ Dec 23 2015, 10:52) Да, действительно, обнаружил проводник, который подходит к краю via, но не к её центру, спасибо! Как то можно обнаружить такое "плохое" соединение автоматически?
  4. Всем спасибо за ответы. Заложено именно 0.25, тк это как раз подходит для 2х трасс по 0.1 между виа.
  5. Есть такой параметр - расстояние от отверстия до меди во внутренних слоях. В pcbtech он 0.2 (http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/94), где то видел 0.35. Какого значения стоит придерживаться, так что бы не переплатить на производстве ? BGA с шагом 1мм, хотелось бы протянуть 2 трассы 0.1 между via без использования глухих отверстий.
  6. Layer stackup
    Практикуется ли запрос у производителя информации по готовому стакапу (толщина слоев, материал, параметры трасс под различные волновые сопротивления - для заданного кол-ва слоев)? Предполагаю что производителю будет удобнее дать правильный вариант, что бы не разворачивать проекты по тому что заказчик "намучал" там своих художеств которые нельзя сделать на производстве.
  7. Altium: Interactive length tuning
    Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 25 2015, 20:18) Например, от контроллера до памяти надо выровнять, а от памяти до терминаторов - нет. Да, задача именно в этом и была, нужно выровнять ДДР без учёта терминации. Цитата(musa @ Nov 25 2015, 13:45) Используйте xSignals и выравнивайте всю цепь целиком. Это гораздо проще чем использовать From-To Всё решилось установкой 16го альтиума (в 14м xsignals нет) и переходом на xsignals. Спасибо за наводку.
  8. Altium: Interactive length tuning
    Есть шина, каждый бит которой идёт по следующему пути : Pad1 -> Via -> Pad2 Нужно выравнять длины Pad1->Via, БЕЗ учёта отрезка Via -> Pad2. Проблема в том, что учитывается длина ВСЕЙ сети. Как это правильно сделать? Можно конечно развести Via -> Pad2 после выравнивания длин. Но кажется что должен быть другой вариант.
  9. Где компонент ?
    Цитата(Владимир @ Sep 4 2015, 08:47) Ну, все, как и писал. Проверьте библиотеку. Возможно Via уже там "улетело" или оно вообще лишнее хотя вы всех ввели заблуждение. В топе коворится о компоненте. И все искали черную кошку в темной комнате, в которой ее не было Это похоже просто Via. Скоре всего при выделении и перемещении вы сами его туда затащили. В этом случае резинка идет только к объектам, подцепленным к электрическим цепям. Если бы были FREE обекты-- резинок бы не было. Но это не означает, чсто их там нет. Возможно туда вы затащили много чего. Если это на слоях, из которых делаются герберы--- проблема вернется на этпе формирования герберов Вопрос в том как я мог это туда утащить если курсором туда не попасть ? Кстати компоненты (именно компоненты а не via) у меня часто туда проваливаются по непонятным причинам, причём по несколько штук сразу. Замечаю это после апдейта со схематика. Грешу на какой то глюк с алдеком.
  10. Где компонент ?
    Выделяю Outside Area , проверяю через F11 (PCB inspector) - ничего нет, то есть ничего не выделяется. Помог PCBLIST и сортировка по координатам, этот улетевший компоненты был Via ). Вообщем проблема решена всем спасибо за советы.
  11. Где компонент ?
    Edit->Select-> Outside area : выделяем всё что видим, то что за пределами должно быть Select Tools -> Component Placement -> Arrange Within Rectangle : ничего не происходит... видимо компонент НЕ выделился Проделывал то же самое но с компонентами в области видимости - всё работает как надо и Select и Placement in Rectangle. С "провалившимся" компонентом же - не работает. Что делаю не так ?
  12. Где компонент ?
    Цитата(Владимир @ Sep 3 2015, 18:33) за горизонтом Через панель PCB раздел компонентов Через панель PCBLIST сортировкой Выделение вне прямоугольника Да + 10 способов Забыл дописать - допустим я не знаю что это за компонент. Как спуститься за Y<0 и вытянуть его ?
  13. Где компонент ?
    Бывает улетают компоненты за пределы PCB (в минус Y !!). Как его по нормальному его доставать оттуда?
  14. Вопросы начинающих 2015г
    Делаю дифпару- обзываю (_P, _N), вешаю Place -> Derectives. При Update PCB Document вываливает ошибку: Net(s) Not Found in Differential Pair ETH1_MD1 : Positive Net [ETH1_MD1_P] & Negative Net [ETH1_MD1_N] in current PCB document Подскажите что не так делаю ?
  15. Altium PDF export
    Вопрос по экспорту Altium Schematic в PDF и ссылки между страницами. Как сделать что бы в PDF по клику на порт - переходило на другой лист с которым он связан. Так же по клику на Sheet Symbol переходило на страницу с реализацией. Грубо говоря что бы была навигация в PDF похожая на ту, что в самой оболочке альтиума.
