koljakh
Posts
110 -
для установки Vadj на FMC я использовал BoardUI.exe, но она работает только со своей вивадой, т.е. 2019.1 При этом подключены и JTAG и USB2UART. Сеть не нужна. Насчет полноты вивады хз. Я 2019.1 только для этого один раз и использовал. Весь проект в 2020.1, этого хватает, они так и пишут в обновлениях, более свежее только для RFSOC. Комп... , весь проект делался на I7 8 поколение, DDR4 32GB и потом я сравнивал с Ryzen 5930X DDR4 64GB. Можно и проще, но долго ждать. Синтез (послностью с Generate Output Product), как я и ожидал гораздо быстрее за счет потоков 10 мин vs 27 мин. А вот плейс энд роут еще интереснее 16 vs 21 мин. Но цена компов несколько разная. Тут у кого нервишки сильнее, ждать :):) Лицензию платы я бы поберег. Ее всегда можно использовать. После Альтеры Вивада это жесть, нет Витис это жесть. Под Линухом надо с локализацией разобраться. Там точки на запятые меняются или наоборот, но итог один - оно хрен синтез проходит (пример генератр корки ПЛЛ). Но со временем все становится на свои места. А стартовать, это проект их взять наиболее подходящий под задачу, и с начать его рехтовать под себя.
VGA доступ к пикселю
koljakh replied to Alexey87's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Посмотрите описание КР580ВГ75 -
Настроить в Линуксе нормальный сплэшскрин
koljakh replied to Polaris's topic in Предлагаю работу
Можно включить оверлейный FB, сделать его непрозрачным через IPU, в драйвере есть соотв. IOCTL, нарисовать там что нужно, а после загрузки приложения выключить. Или в драйверах это сделать, или скриптами при инициализации. Чтобы выключить консоль нужно ядро пересобрать. Она выключается в графических драйверах. И UART консоль вырубить можно, быстрее будет. У меня приложение на QUAD через 11-12 сек стартует. -
DMA и доступ к памяти в Blackfin
koljakh replied to kochevkv's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Ядро имеет приоритет над каналами DMA при доступе к внешней памяти, поэтому рисование больших полигонов лучше делать с помощью MEMDMA, как и копирование областей. Конечно это не 2D ускоритель, но это сильно ускорит процесс. В этом проце добавили FIFO на чтение буфера, поэтому артефактов быть не должно даже при сильной загрузке. А по времени различные DMA каналы и ядро сами разберутся. Но все это для небольших и средних дисплеев. Для 1024на768 там все хуже будет с производительностью, но заставить сносно работать можно. -
Ага, классический набор требований. Ясно. Еще раз огромное спасибо за ответ.
Спасибо за ответ. Но проблема видимо уже в возрасте :) На второй день зоркий глаз заметил, что не обнулил переменную в стеке для подсчета контрольной суммы, а JTAG, видимо, всю память обнуляет. Железо не я делал, и уарта для отладки нет. У меня еще вопрос. Тут на форуме я видел что при записи и стирании запрещают прерывания. Это обязятельно? Я с МСП недавно, как-то не приходилось, но впечатления самые положительные, особенно если единицы микроампер выжимаешь.
Добрый день коллеги. Столкнулся с проблемой чтения инфо флеш. Существет ли какая-то последовательность инициализации этой области ? При подключенном JTAG все работает хорошо, пишет, читает, но как только я включаю прибор без JTAG несовпадает контрольная сумма (это единственное ветвление в программе). Более подробно глянуть не могу, нет УАРТа. При повторном включении с JTAG опять все на месте. т.е. данные не портятся. Помогите расколдовать флешку. уже второй день бьюсь :)
Огромное спасибо ! Написал вот так и все пошло. Не с той стороны подошел я к решению вопроса :) KERNEL=="ttyUSB*", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{product}=="GOYA", SYMLINK+="comcnc" KERNEL=="ttyUSB*", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{interface}=="3D_scan", SYMLINK+="comscan$attr{bInterfaceNumber}" ls /dev comcnc comscan00 comscan01
Добрый день! Подскажите как делается однозначная привязка конкретного порта многопортовой FTDI к заданной символьной ссылке? Привязку по строковому дескриптору я сделал, а вот как разделить порты внутри, по какому признаку? привязку делал через /etc/udev/..... KERNEL=="ttyUSB*", SUBSYSTEM="usb", ATTR{product}=="mydev", SYMLINK+="comctrl"
BF532 rev.0.2 SPI master boot
koljakh replied to DeadMoroz's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Если память не изменяет, то там в LDR файле надо нулевые секции целиком пересылать, а не упаковывать ( ключик лоадеру ставить с ревизией ). Т.е. мем дма в буте не работает. А если честно, в топку. Там глюк на глюке. Если используете кэш данных, то хана :) Они эту еррату от стыда по-дальше спрятали -
Конфигурация SDRAM
koljakh replied to Gradient's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
а почему EBSZ=00, надо ведь 01 ? -
BF 561 и два ядра
koljakh replied to mitrich1982's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Да, правильно, но при обращении к одной и той же ячейке, для синхронизации ядер используется инструкция TESTSET. -
Загрузка BF561 с SPI флешки
koljakh replied to alexPec's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Работает. С 25-й серией точно. -
Спасибо :) Терпение точно не помешает Я 4 года назад подобное делал для bf537, rm9200, было много интересного, но чтобы вот так. Интересно, а почему при установке не установились флаги execute ?.
Да действилельно с правами доступа проблемы На выполняемые файлиы не было разрешения на выполнение. изменил права доступа, u-boot собрался теперь буду сам ucLinux пытаться собирать Всем спасибо :)
