Постов
4 590 -
Зарегистрирован
Сообщения, опубликованные fill
"Dissolve" превращает RB просто в подсхему проекта.
В 14.11.2022 в 13:49, makc сказал:
Т.е., если я правильно понимаю, то RB неудобнее в сопровождении с точки зрения внесения изменений? А MRB позволяет это делать быстрее и удобнее?
Не совсем так. Есть также разница в идеологии применения:
RB
- создали проект со схемой и топологией,
- полностью его закончили
- импортировали как проект в ЦБ
- теперь можем размещать символ этого RB в других проектах, в которых появится его подсхема (не редактируемая) и топология
- если захочется изменить схему RB, то придется изменить ее в исходном проекте и затем импортировать в ЦБ в виде НОВОГО RB.
MRB
- создаем общий большой проект, в котором MRB это всего лишь часть проекта (иерархический символ с подсхемой под ним)
- публикуем MRB в ЦБ
- размещаем символ MRB в других проектах
- одновременно разрабатываем как основные проекты, так и вносим по ходу изменения в MRB- 1
2 часа назад, makc сказал:
А я пытаюсь выяснить в чём, собственно, разница.
RB - в ЦБ сохраняется проект в целом и RB внутри ЦБ перестает быть связан с исходным проектом (схема RB фиксируется)
MRB - в ЦБ сохранятся часть проекта и сохраняется связь с исходным проектом (схему и топологию MRB можно обновить из исходного проекта)- 1
1. Managed Reusable Block и Reusable Block это две разные вещи.
2. Для включения в LM иконки Reusable Block Editor нужно просто в папке ReusableBlocksLP (или ReusableBlocksLO) создать какую-либо папку - т.е. обмануть LM, чтобы он подумал что в ЦБ есть Reusable Block и включил функциональность работы с Reusable Block.
Проект должен открывать напрямую любой DxDesigner до 2007.
После 2007 с конвертацией.Файлы "buf6.1, fd2ce.1, а есть decoder.1, receiver.1" и т.п. скорее всего текстовые файлы символов для схемы.
19 часов назад, cniism сказал:
Когда несколько раз запускаю проверку DRC, после некоторых запусков вижу что в Hazard Explorer исчезают ошибки. При этом в скобках показаны количество ошибок которые удалены из сообщений. Что это такое и как этим пользоваться?
Как сделать так чтоб при запуске Batch DRC отображалась только актуальная информация?
Все очень просто - когда что-то выбрано в топологии, DRC проверяет только выбранное. Соответственно, все ошибки, не связанные с выбранным исчезают:)
Добрый день. В Xpedition Library Manager не доступен "Reusable Blocks Editor" версия 2.5 обновление 19. Давно не пользовался Reusable Blocks, сейчас появилась необходимость. В принципе можно и по другому с ними работать, но через "Reusable Blocks Editor" было удобней. Не подскажите с чем это связано?
Иконка станет активной если в папке ReusableBlocksLP (или ReusableBlocksLO) будет создана какая-либо подпапка.
52 минуты назад, teap0t сказал:
А вот не получается.
Пады с типом "die" размещаются. Но и всё. Это то, с чего я начинал, почитав документацию. Я не могу поменять тип. Упёрся и затих, ибо других дел было много. Но, т.к. задача никуда не делась, решил воззвать к сообчеству.
У меня не получается даже на другой die поменять. Где-то есть блокировка?
Вам для начала надо бы научиться логически мыслить :)
1. Тип есть:
- у падстека
- у ячейки
2. Ментор жестко отслеживает совпадение типов - защита от дурака.
Значит:
- импортируем в ячейку типа Die, падстеки типа die
- меняем тип ячейки на Connector (или что-то другое)
- меняем падстеки
4 часа назад, Roman53 сказал:Вот еще вариант, сорри за навязчивость. 1. Поднимаю проект в Аллегро.(см capture Allegro)
2. при помощи встроенной утилиты extracta выношу нужные ASCII файлы (см allegro_ ASCII.JPG)
3. Поднимаю программу Camcad PCB Translator и импортирую туда полученные из Аллегро файлы (см.camcad_pcb tranlator.JPG)
4. В Camcad pcb translator делаю экспорт в нужную мне программу, в данном случае - Ментор и получаю hkp файлы (см. mentor_ASCII.JPG)
5. Создаю в Менторе новый проект и импортирую туда полученные из Camcad файлы. (см. MENTOR.jpg)
Все, плата перетранслирована вместе с компонентами, они находятся в локальной библиотеке, из которой легко вытащить в любую центральную.
Вся операция заняла меньше времени, чем я пишу это сообщение, зато у меня куча готовых компонентов абсолютно идентичных тем, что в Аллегро.
Можно сделать гораздо проще и без применения доп. программ.
Используется менторовский транслятор Allegro_to_Xpedition.
1. В Allegro запускается скрипт, в результате работы которого получается плата в формате Xpedition.
Кроме того в получившейся папке лежат и указанные Вами файлы *hkp.
2. В Library Manager можно напрямую из этой платы импортировать падстеки\ячейки\компоненты.
Или импортировать из hkp.
5 часов назад, teap0t сказал:
Комментарий к задаче. Есть библиотеки для Ментора и Каденса, которые требуется, если не полностью синхронизировать (большие очень), то хотя бы дополнять компонентами синхронно. При этом рисовать посадочные места в Аллегро - одно сплошное удовольствие. Там можно импортировать координаты контактных площадок из "*.csv", который легко редактировать в текстовом виде, например, менять имена площадок. Можно записать и проиграть скрипт, который будет делать типовые действия. Экспорт в "*.dxf" из Аллегро с последующим импортом в Ментор работает безукоризненно, но, вот незадача, не импортирует пады - только графику.
Можно экспортировать готовые посадочные из Allegro и импортировать их в Xpedition (через файлы *hkp). Транслятор со стороны ментора, но сам скрипт извлечения выполняется в Allegro.
2 часа назад, teap0t сказал:
Вот такой файл (csv) с координатами выводов амфеноловского соединителя. Хочется натравить на него скрипт и получить заготовку посадочного места в Cell Editor. А потом наложить на эту заготовку dxf со вспомогательной графической информацией. В этом разъёме графики мало, зато площадки неудобные, как пример - самое то.
PSAS4F213002x.csv 5 kB · 0 скачиваний psas4f213002xxx.pdf 446 kB · 1 скачивание PSAS4F213002x.dxf 17 kB · 0 скачиваний PSAS4F213002x.dra 949 kB · 0 скачиваний
Не вижу проблем считать из файла напрямую.
16 часов назад, flammmable сказал:
Возникло желание преобразовать дорожку в схему и добавить на схему кое-чего. Нажал "Export->Net To->Free Form Schematic". HyperLynx выругался, что в стеке не задан опорный слой. Указал в стеке опорный слой - HyperLynx создал схему с входным и выходным буфером, резисторами, переходными отверстиями и линиями передач.
Он просто предупредил что раз в стеке нет опорного слоя, то он может добавить виртуальный при экспорте.
2 минуты назад, flammmable сказал:
Во-первых: спасибо!
Во-вторых: в хелпе написано, что "To access: Double-click a coupled transmission line to open the Edit Transmission Line dialog box". Однако я двое-щёлкаю по линии, а ничего не открывается. ЧЯДНТ?
Двойной щелчок ЛКМ на символе передающей линии.
6 часов назад, PBO сказал:
Вообще проблема в том и заключается что при изменении стандартными средствами значение пути библиотеки сбрасывается к тому что было изначально. Такое бывает у проектов которые были транслированы из старых версии EE.
Т.е. при изменении настроек ЦБ в диалоге это не приводит к изменению файла prj? Тогда должна возникать проблема и с другими настройками проекта.
3 часа назад, mov сказал:
Каким образом , скажите пожалуйста. Пробовал вставить via в exposed pad и не получается совсем разместить в паде, не фиксируется виа в паде.
А если подумать, то exposed pad может быть не только пин, а и другой элемент. Например Conductive Shape, с соответствующим изменением правил\ограничений размещения via.
11.05.2021 в 18:37, SII сказал:
Чтоб не плодить микротемы, спрошу здесь: Package Group в Cell Editor на что-то реально влияет?
Первое на что повлияет это доступные Типы Монтажа и соответственно какие типы падстеков будут доступны для выбора при создании\редактировании топологии ячейки.
11.04.2021 в 12:33, makc сказал:
SVG тоже текстовый файл (xml), но это не делает его менее векторным.
Приведенный Вами файл отличается по ключевым словам от тех, что идут в комплекте. Это нормально и такой формат тоже поддерживается?
В комплекте, насколько я вижу, идут разные фонты, форматы могут отличаться. Насколько я понимаю, ментор может использовать любой системный фонт, т.е. если фонт добавился в винды, он становится доступен для выбора в приложении.
Могу предположить что также в конкретное приложение могут добавляться фонты и напрямую из определенных конфигурационных папок.
В некоторых файлах фонтов в шапке есть описание формата представления, например в std-proportional.fnt. -
14 часов назад, makc сказал:
Это все векторное представление шрифтов. Просто True Type font контурный, а тот, о котором говорите Вы, относится к категории stroke (single line) font. Но это не меняет его векторную природу, которая обеспечивает масштабирование с любым коэффициентом.
Основной вопрос в другом: где взять редактор или конвертер формата шрифтов ментора (fnt) или хотя бы полноценное его описание?
*.fnt это вообще текстовый файл.rus.fnt
GOST_A.TTF, открытый в одном из редакторов.
Коллеги, на самом деле разница между векторным и тру-тайп фонтом в их представлении.
Например буква Н:- в векторном фонте это 3 отрезка
- в тру-тайп это замкнутый многоугольник прорисованный по контуру данной буквы, т.е 12 отрезков
Xpedition использует только тру-тайп фонты, просто они сделали несколько фонтов упрощенного изображения (гербер совместимых) таким образом, чтобы визуально всегда получалась заполненная фигура прорисованного контура (естественно при разумном выборе ширины пера - чтобы два параллельных отрезка визуально перекрывались друг с другом за счет их толщины).
Пример подмены латинской О на Щ в векторном фонте.
Непредвиденные ошибки при установке EEVX2.3 x64
в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Опубликовано · Пожаловаться
32 и 64 должны устанавливаться в отдельные папки. При установке в одну, ничего нормально работать не будет.
