kas
Свой-
Постов
76 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент kas
Есть мнение, что эта утилита (перенумерации элементов сверху вниз и слева направо) ненужна. Перенумеровывать можно средствами Expedition PCB, и это будет по ГОСТ. Пункт 3.19 ГОСТ 2.702-75 гласит: Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена. Пункт 5.3.10 ГОСТ 2.702-2011 также содержит подобные строки: 5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена. ИМХО, надо воевать с нормоконтролем, учить их читать ГОСТ.
Подтяжка входов
kas ответил studert тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Вы где слабую единицу планируете применить? В синтезируемом модуле или в модуле тестового воздействия? -
На время изучения HDL, ИМХО, надо бы подзабыть про языки программирования, да вспомнить цифровую схемотехнику. Изучать VHDL я начинал с Бибило Основы языка VHDL.
Спасибо большое! Все получилось. Моя ошибка была в том, что я пытался сразу всю систему синтезировать.
Можно поподробнее про барабан? Как затягивать исходники в Synplify?
Altium для новых начинающих
kas ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Тоже не понятно почему так. Есть JumperID, который показывает группу соединенных выводов внутри микросхемы. Так зачем мне кроме JumperID еще и десигнаторы одинаковыми делать? Идея про JumperID хорошая, но, ИМХО, немного не доработанная. -
Пожалуйста, вот весь тестовый проект. Я понимаю что этот механизм говорит о замыкании выводов внутри компонента, но не могу понять почему альтиум зная о замыканиях внутри компонента не может определить замыкания между разными цепями через компонент. Похоже программисты альтиума тут немного не дороаботали :). tst_kz.rar -
Вопрос про JumperID. Есть некоторый компонент, у которого сигналы "АА" и "ББ" выведены на несколько выводов. Я, при создании посадочного места для выводов сигнала "АА" указал параметр JumperID=1, а для выводов сигнала "ББ" JumperID=2. Получилось примерно следующее: имя designator jumperID "АА" A1 1 "АА" A2 1 "АА" A3 1 "АА" A4 1 "ББ" Б1 2 "ББ" Б2 2 "ББ" Б3 2 Считаю, что этими действиями я указал соединения выводов внутри кристалла. Делаю следующий шаг - соединяю у компонента в схеме выводы А1 и Б1 цепью "НетАБ", выводы А2...А4 подключаю к цепи "НетАА", а выводы Б2, Б3 подключаю к цепи "НетББ". Создаю печатную плату, на плате вижу все цепи, в том числе и соединение между А1 и Б1, развожу все цепи, делаю DRC и не получаю ошибки, при этом правило запрещающее соединять цепи с разными именами включено и работает. Получается либо я не так понимаю механизм работы JumperID, либо я что-то не настроил как надо, либо это программисты в альтиуме что-то не дописали. Помогите, пожалуйста, разобраться. -
TCL script
kas ответил Iouri тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
смсла может и нет, но другого пути вставить номер и дату сборки в проект автоматически я не нашел :05: . Если кто подсажет как это сделать без tcl-скриптов - буду безмерно благодарен. -
TCL script
В ISE можно запустить tcl скрипт до синтеза? Например в ISE нажимаю я "синтезировать", а уменя перед синтезом мой скрипт раз, и выполнился. Проверил там чего-нибудь, или даже подредактировал. -
как написать на vhdl память
kas ответил _ANDREW тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
entity ramNxM is generic( AddrWidht : integer := 4; DataWidht : integer := 2); port ( clk : in std_logic; we : in std_logic; AddrA : in std_logic_vector(AddrWidht-1 downto 0); DataIn : in std_logic_vector(DataWidht-1 downto 0); AddrB : in std_logic_vector(AddrWidht-1 downto 0); DataOutA : out std_logic_vector(DataWidht-1 downto 0); DataOutB : out std_logic_vector(DataWidht-1 downto 0) ); end ramNxM; architecture Behavioral of ramNxM is type ram_type is array ((2**AddrWidht - 1) downto 0) of std_logic_vector (DataWidht-1 downto 0); signal RAM : ram_type; begin process (clk) begin if rising_edge(Clk) then if we = '1' then RAM(conv_integer(AddrA)) <= DataIn; end if; end if; end process; DataOutA <= RAM(conv_integer(AddrA)); DataOutB <= RAM(conv_integer(AddrB)); end Behavioral; У меня такой код синтезируется в ISE'е. Память правда распределенная, но мне такую и надо. -
Реализация БПФ на ПЛИС
kas ответил ZED тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
? :rolleyes: Например как на этой картинке И уже совсем по детски конечно, но Matlab -7.5 округляет до -8 Вот я и пытаюсь разобраться. :) -
А разве числовая ось не должна быть зеркальной относительно нуля? Если мы будем отрицательные числа с дробной частью равной 0.5 округлять до большего по абсолютной величине, то мы получем смещение. -
я не совсем удачно пример выбрал и, в попыхах, посчитал неправильно :unsure: вот, набросал небольшую програмку, и получил вот такой результат: a = -31 (11100001b) a+2 = -29 (11100011b) (a+2)>>2 11111000 = -8; a/4= -7.75 - правильно a = -30 (11100010b) a+2 = -28 (11100100b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -7.50 - неправильно? a = -29 (11100011b) a+2 = -27 (11100101b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -7.25 - правильно a = -28 (11100100b) a+2 = -26 (11100110b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -7.00 - правильно a = -27 (11100101b) a+2 = -25 (11100111b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -6.75 - правильно a = -26 (11100110b) a+2 = -24 (11101000b) (a+2)>>2 11111010 = -6; a/4= -6.50 - неправильно? a = -25 (11100111b) a+2 = -23 (11101001b) (a+2)>>2 11111010 = -6; a/4 = -6.25 - правильно a = -24 (11101000b) a+2 = -22 (11101010b) (a+2)>>2 11111010 = -6; a/4 = -6.00 - правильно ... a = 24 (00011000b) a+2 = 26 (00011010b) (a+2)>>2 00000110 = 6; a/4 = 6.00 - правильно a = 25 (00011001b) a+2 = 27 (00011011b) (a+2)>>2 00000110 = 6; a/4 = 6.25 - правильно a = 26 (00011010b) a+2 = 28 (00011100b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 6.50 - правильно a = 27 (00011011b) a+2 = 29 (00011101b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 6.75 - правильно a = 28 (00011100b) a+2 = 30 (00011110b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 7.00 - правильно a = 29 (00011101b) a+2 = 31 (00011111b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 7.25 - правильно a = 30 (00011110b) a+2 = 32 (00100000b) (a+2)>>2 00001000 = 8; a/4 = 7.50 - правильно a = 31 (00011111b) a+2 = 33 (00100001b) (a+2)>>2 00001000 = 8; a/4 = 7.75 - правильно Получается ошибки при округлении отрицательных чисел все-таки будут? -
(-32 + 2)/4 = -7.5, отбрасываем младшие разряды получаем -7, а должны получить -8. При сумме больше нуля прибавление двойки перед делением на 4 дает нужный результат, а вот когда сумма меньше нуля, то появляется ошибка. Я что-то упустил? -
Временные ограничения в Xilinx ISE
kas опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Приветствую! Пишу в ucf файле ограничения на время распространения от группы А до группы Б. Для того чтобы задать ограничения я должен сначала расписать какие сигналы/компоненты входят в группу. Если сигналов/компонент достаточно большое количество, то списки получаются просто громадным. Можно сократить количество записей используя маски? Например имеем: INST "Inst_bdsp/Channels[7].channel/Summ[0].Summ_L1/WorkRAM/Mram_RAM1" TNM = TNM_WorkRAM; INST "Inst_bdsp/Channels[7].channel/Summ[0].Summ_L1/WorkRAM/Mram_RAM2" TNM = TNM_WorkRAM; ... INST "Inst_bdsp/Channels[7].channel/Summ[0].Summ_L1/WorkRAM/Mram_RAM31" TNM = TNM_WorkRAM; хотелось бы INST "Inst_bdsp/Channels[7].channel/Summ[0].Summ_L1/WorkRAM/Mram_RAM*" TNM = TNM_WorkRAM; -
в документации на spartan 3e (ds312.pdf) написано "Spartan-3E devices provide an on-chip ~120 differential termination across the input differential receiver terminals." в документации на spartan 3 такого не нашел. Но и о необходимости внешнего согласующего резистора тоже ничего не нашел.
Приветствую. Чего-то не могу найти как работать с LVDS в 3м спартане. Нашел как работать в 3А, 3AN, 3AN DSP. Но блоки ввода-вывода 3 и 3А, 3AN, 3AN DSP разные. Кинте ссылку что почитать? ds099 и ug331 уже смотрел. Собственно и вопрос то только по согласующим резисторам. Есть 100 омные ризисторы внутри блока ввода-вывода или нет. Если есть то как подключить? Если нет, то можно LVDS_25_DCI использовать? И если можно, то как.
Охлаждение Virtex-4
kas ответил mpo тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Приветствую, All! Кто как охлаждает ПЛИС? Интересуют способы крепления радиатора. Особенно интересно если заказ военный. -
ВОпрос по XILINX
kas ответил newivan тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Может XCR3032? если так то http://efind.ru/icsearch/?search=xcr3032 -
С какой целью интересуетесь? В ТЗ прописано что устройство должно быть выполнено на заказных СБИС. Устройство для военных. Спасибо за ссылки. Кое что по техпроцессу стало ясно. А как на счет качества? Кто нибудь работал с нашими производителями? Интересует техпроцес 0.35-0.25.
Интересуют отечественные конторы, которые могут сделать СБИС. Цены, техпроцесс, сроки, качество.
Однозначно. То, что сейчас у меня занимает пол-циклона EP1C12 и работает в нем на 8 мгц (это для отладки), на 0.35 будет спокойно давать 20 мгц при worst case. Ну а жрачку ПЛИС я не мерял, но она тоже однозначно больше в разы, если не в десятки раз. Спасибо за информацию. Можно еще вопрос. На чем лучше писать при разработке схемы? На VHDL (есть опыт) или Verilog (только посмотрел, но не разбирался) или на чем-нибудь другом?
Синтезировать например Synopsys DC. Потом сделать прикидочную разводку (например в Astro, или SOC Encounter), и провести прикидочный анализ мощности при выполнении заданного тест-вектора. Только сначала надо библиотеки получить. А исходя из Вашего, личного опыта как соотносятся быстродействие и потребляемые мощности ПЛИС и заказных СБИС, при условии что схема и частоты одинаковы? Получу ли я выигрыш в быстродействии и снизится ли потребляемая мощность перейдя с ПЛИС на СБИС?
