kas
Свой-
76 -
Утилита перенумерации на схеме DxD2007
kas replied to fill's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Есть мнение, что эта утилита (перенумерации элементов сверху вниз и слева направо) ненужна. Перенумеровывать можно средствами Expedition PCB, и это будет по ГОСТ. Пункт 3.19 ГОСТ 2.702-75 гласит: Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена. Пункт 5.3.10 ГОСТ 2.702-2011 также содержит подобные строки: 5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена. ИМХО, надо воевать с нормоконтролем, учить их читать ГОСТ. -
Подтяжка входов
kas replied to studert's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Вы где слабую единицу планируете применить? В синтезируемом модуле или в модуле тестового воздействия? -
port map как сделать в case
kas replied to SergeyVas's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
На время изучения HDL, ИМХО, надо бы подзабыть про языки программирования, да вспомнить цифровую схемотехнику. Изучать VHDL я начинал с Бибило Основы языка VHDL. -
Использование связки Synplify(Verilog)-Xilinx.
kas replied to Asb's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спасибо большое! Все получилось. Моя ошибка была в том, что я пытался сразу всю систему синтезировать. -
Можно поподробнее про барабан? Как затягивать исходники в Synplify? -
Altium для новых начинающих
kas replied to Владимир's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Тоже не понятно почему так. Есть JumperID, который показывает группу соединенных выводов внутри микросхемы. Так зачем мне кроме JumperID еще и десигнаторы одинаковыми делать? Идея про JumperID хорошая, но, ИМХО, немного не доработанная. -
Пожалуйста, вот весь тестовый проект. Я понимаю что этот механизм говорит о замыкании выводов внутри компонента, но не могу понять почему альтиум зная о замыканиях внутри компонента не может определить замыкания между разными цепями через компонент. Похоже программисты альтиума тут немного не дороаботали :). tst_kz.rar -
Вопрос про JumperID. Есть некоторый компонент, у которого сигналы "АА" и "ББ" выведены на несколько выводов. Я, при создании посадочного места для выводов сигнала "АА" указал параметр JumperID=1, а для выводов сигнала "ББ" JumperID=2. Получилось примерно следующее: имя designator jumperID "АА" A1 1 "АА" A2 1 "АА" A3 1 "АА" A4 1 "ББ" Б1 2 "ББ" Б2 2 "ББ" Б3 2 Считаю, что этими действиями я указал соединения выводов внутри кристалла. Делаю следующий шаг - соединяю у компонента в схеме выводы А1 и Б1 цепью "НетАБ", выводы А2...А4 подключаю к цепи "НетАА", а выводы Б2, Б3 подключаю к цепи "НетББ". Создаю печатную плату, на плате вижу все цепи, в том числе и соединение между А1 и Б1, развожу все цепи, делаю DRC и не получаю ошибки, при этом правило запрещающее соединять цепи с разными именами включено и работает. Получается либо я не так понимаю механизм работы JumperID, либо я что-то не настроил как надо, либо это программисты в альтиуме что-то не дописали. Помогите, пожалуйста, разобраться. -
TCL script
kas replied to Iouri's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
смсла может и нет, но другого пути вставить номер и дату сборки в проект автоматически я не нашел :05: . Если кто подсажет как это сделать без tcl-скриптов - буду безмерно благодарен. -
TCL script
В ISE можно запустить tcl скрипт до синтеза? Например в ISE нажимаю я "синтезировать", а уменя перед синтезом мой скрипт раз, и выполнился. Проверил там чего-нибудь, или даже подредактировал. -
как написать на vhdl память
kas replied to _ANDREW's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
entity ramNxM is generic( AddrWidht : integer := 4; DataWidht : integer := 2); port ( clk : in std_logic; we : in std_logic; AddrA : in std_logic_vector(AddrWidht-1 downto 0); DataIn : in std_logic_vector(DataWidht-1 downto 0); AddrB : in std_logic_vector(AddrWidht-1 downto 0); DataOutA : out std_logic_vector(DataWidht-1 downto 0); DataOutB : out std_logic_vector(DataWidht-1 downto 0) ); end ramNxM; architecture Behavioral of ramNxM is type ram_type is array ((2**AddrWidht - 1) downto 0) of std_logic_vector (DataWidht-1 downto 0); signal RAM : ram_type; begin process (clk) begin if rising_edge(Clk) then if we = '1' then RAM(conv_integer(AddrA)) <= DataIn; end if; end if; end process; DataOutA <= RAM(conv_integer(AddrA)); DataOutB <= RAM(conv_integer(AddrB)); end Behavioral; У меня такой код синтезируется в ISE'е. Память правда распределенная, но мне такую и надо. -
Реализация БПФ на ПЛИС
kas replied to ZED's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
? :rolleyes: Например как на этой картинке И уже совсем по детски конечно, но Matlab -7.5 округляет до -8 Вот я и пытаюсь разобраться. :) -
А разве числовая ось не должна быть зеркальной относительно нуля? Если мы будем отрицательные числа с дробной частью равной 0.5 округлять до большего по абсолютной величине, то мы получем смещение. -
я не совсем удачно пример выбрал и, в попыхах, посчитал неправильно :unsure: вот, набросал небольшую програмку, и получил вот такой результат: a = -31 (11100001b) a+2 = -29 (11100011b) (a+2)>>2 11111000 = -8; a/4= -7.75 - правильно a = -30 (11100010b) a+2 = -28 (11100100b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -7.50 - неправильно? a = -29 (11100011b) a+2 = -27 (11100101b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -7.25 - правильно a = -28 (11100100b) a+2 = -26 (11100110b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -7.00 - правильно a = -27 (11100101b) a+2 = -25 (11100111b) (a+2)>>2 11111001 = -7; a/4= -6.75 - правильно a = -26 (11100110b) a+2 = -24 (11101000b) (a+2)>>2 11111010 = -6; a/4= -6.50 - неправильно? a = -25 (11100111b) a+2 = -23 (11101001b) (a+2)>>2 11111010 = -6; a/4 = -6.25 - правильно a = -24 (11101000b) a+2 = -22 (11101010b) (a+2)>>2 11111010 = -6; a/4 = -6.00 - правильно ... a = 24 (00011000b) a+2 = 26 (00011010b) (a+2)>>2 00000110 = 6; a/4 = 6.00 - правильно a = 25 (00011001b) a+2 = 27 (00011011b) (a+2)>>2 00000110 = 6; a/4 = 6.25 - правильно a = 26 (00011010b) a+2 = 28 (00011100b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 6.50 - правильно a = 27 (00011011b) a+2 = 29 (00011101b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 6.75 - правильно a = 28 (00011100b) a+2 = 30 (00011110b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 7.00 - правильно a = 29 (00011101b) a+2 = 31 (00011111b) (a+2)>>2 00000111 = 7; a/4 = 7.25 - правильно a = 30 (00011110b) a+2 = 32 (00100000b) (a+2)>>2 00001000 = 8; a/4 = 7.50 - правильно a = 31 (00011111b) a+2 = 33 (00100001b) (a+2)>>2 00001000 = 8; a/4 = 7.75 - правильно Получается ошибки при округлении отрицательных чисел все-таки будут? -
(-32 + 2)/4 = -7.5, отбрасываем младшие разряды получаем -7, а должны получить -8. При сумме больше нуля прибавление двойки перед делением на 4 дает нужный результат, а вот когда сумма меньше нуля, то появляется ошибка. Я что-то упустил?
