MaxLucky
11 -
0 ОбычныйКонтакты
Сайт
Потребление Cyclone 10 GX
MaxLucky replied to MaxLucky's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Понятно, спасибо. Ваши данные по потреблению приблизительно схожи с моими, учитывая, что у вас СХ085. Видно, без хорошего радиатора эту штучку нельзя использовать (их родной радиатор, конечно же, ни о чем), причем в основном жрет именно static current, что собственно и подтверждается Power Anlyzer-ом, если задать junction temperature порядка 50-70. Судя по информации в Интернете это общая беда тех. процесса 20нм - он просто не предназначен для Low Power проектов. 5 циклон E серии как раз закрывал эту нишу, а Cyc10LP - это вообще ни рыба, ни мясо. -
Спаяны 4 платы, все ведут себя одинаково. Напряжения после 2-3 минуты работы в норме, никаких выбросов или просадок не замечено. Сразу отмечу трансиверы не используются, ресурсов занято 50-60%. Если бы что-то коротило, то плата функционировала бы неправильно, а она ведет себя абсолютно адекватно. А кроме Циклона, что-то у вас есть потребляющее на плате или эти 5Вт исключительно на него приходится? -
Спасибо за советы. Плата самодельная и конфликтов по пинам я пока не обнаружил. Циферки я смотрел, при включении потребление вполне ожидаемо, но потом происходит рост. Буду дальше копать. -
MaxLucky posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте. На плате установлен следующий чип 10CX150YU484I6G. Пробуем использовать его как замену 5 Циклону 5CEFA7U19I7. То, что потребление возрастет - это было понятно. Но вот что совсем обескуражило, это рост потребления в процессе работы и просто дикий разогрев камня. Условно говоря при старте системы потребление порядка 3Вт, буквально за 5 минут работы потребление вырастает до 5Вт и до циклона просто не дотронуться. Если поставить на него небольшой радиатор - потребление снижается, но ровно до тех пор, пока радиатор не нагреется, затем опять возрастает. Сразу говорю проект при этом полностью работоспособен (напряжения и опорные сигналы в норме), но после того как потребление возрастает до 5 Вт, я выключаю устройство дабы избежать неприятных последствий. Схема подачи/снятия напряжений при Power Up/Down вроде соблюдена. Собственно вопрос - это нормальное поведение и надо обвешивать все радиаторами и вентиляторами или я чего-то не понимаю? -
Вышел Quartus II v15.0
MaxLucky replied to StewartLittle's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Т.е. в 15 версии это только в качестве рекламы? -
Трансиверы AD936x
MaxLucky replied to MaxLucky's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Наверное, я не в тот форум сообщение заслал, раз только сейчас вы ответили. В итоге с Altera тоже все получилось, правда на "тоненького". Я так и не смог добится от AD ответа, какой максимальный ток может выдать AD9364 по DATA_CLK. Обычно они указывают в своих даташитах driver strength, а тут молчок. Написано только нагрузочная способность 3pF и все. -
Трансиверы AD936x
MaxLucky posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Кто-нибудь стыковал AD9361 или AD9364 с ПЛИСами? У меня проблема связана с DATA_CLK, который выдает AD - он получается слишком затянут. В SignalTap (использую Циклон 5 от Altera) происходят ложные защелкивания. -
Quartus II v11.0
MaxLucky replied to Des333's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
С лицензией для ниоса под Q11.0 какая-то беда. У кого заработало, будьте добры, скиньте файлик или скажите что менять надо. -
NIOS для начинающих
MaxLucky replied to AlexBel's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Ну, эконом вариант - это только светодиодами помигать. До недавнего времени проектировал все с использованием FSM, на ниос то времени не находилось, то обычная лень не давала Однако, с разрастанием проекта, как это, скорее всего, у всех бывает пришел к тому, что мозг уже не вмещает все машинки и надо как-то оптимизировать. Пробовал. Проблема в том, что те лицензии которые (для NIOS) есть под Q11.0 не хотят работать. То ли это новая фича Qsys мешает, то ли еще что. -
NIOS для начинающих
Лицензия, конечно, вещь не очень дорогая (для NIOSа), если удалось бы уговорить начальство. Но самому выкладывать 500$ + НДС как-то грустно. В принципе, меня устроило бы и ограничение по времени для тестирования, но Q11.0 не позволяет создавать .rbf файл и прочие, только .sof. -
NIOS для начинающих
Доброго время суток! Не подскажете, как избавится от time-limited ядра NIOS в Q11.0. А то, для Q9.1 все было хорошо, а здесь не катит :rolleyes: . Заранее благодарен.
