SergPr
    37
About SergPr
  1. Кстати, вспомнилось тут что от пульта ДУ телевизора сигнал порой отражается через всю комнату и принимается без проблем датчиком. Осталось датчик найти... фототранзистор интересно справится... ?
  2. Немного разные приборы. У меня контактный метод не допустим. Да и замерить мне надо только частоту колебаний... В моем случае ремни почти всегда блестящие (если б/у) либо с белыми и прочими надписями. Т.е. просто яркий свет будет отражаться, разумеется замер надо делать в помещении...
  3. Вот зацените http://www.checkline.com/product.php?id=125805&lang=en буржуины ничего не клеят, просто на ремень светят... Даже в видимом спекте... чем принимать отраженный сигнал ? Фотодиод или фоторезистор ? отечественные девайсы. Измеряют акустику. http://www.unicals.ru/avtoelektr/133-cnt-remen http://lada-norma.ru/
  4. Добрый день всем! Прошу помощи в таком вопросе, есть желание сделать прибор - измеритель частоты вибрации ремня (дергаем как за струну и измеряем). Но есть проблема, а именно то что собственно звук то этот не слышно особо... т.е. нужен какой либо резонатор и после него уже микрофон получается... Нашел 2 таких отечественных прибора, 1 лада норма 2 честно говоря уже забыл... и много импортных один из них контитеч. Они все работают на по принципу акустического бесконтактного снятия сигнала, еще 1 прибор оптический... Собственно прошу подсказать как и чем снимать сигнал ?
  5. Делал на ИК станции эрза. Технология следующая На мелкосхему жалом типа мини волна наношу некоторое кол-во припоя (на глаз, нужен небольшой наплыв, главное равномерно везде) Флюсую плату и кладу Грею на станции и все.
  6. 3 раза КУ! а то весь лоб расшиб уже, и форум читал... мож этот глупый вопрос в фак перенести ?
  7. В общем требуется в выделенной области произвести поиск одинаковых компонентов. Делаю так: 1) Выделяю мышью область 2) в выделенной области навожу курсор на Via и правый клик. в выпадающем меню жму find similar 3) в меню поиска отмечаю Object Kind Via - same и Selected - same 4) Жму ОК, появляется инспектор и в поле Object Kind видим <...> кликаем в точки появляется track Собственно что я делаю не так ? Как в выделенной области выделить одинаковую группу объектов ?
  8. Всем спасибо за ответы, нашел уже похожую тему и по зазорам могу определиться. Собственно суть вопроса была в том, что - на внутренних слоях зазоры между VIA больше чем на внешних или такие-же ? именно физически а не в сапре.
  9. Подскажите плиз, а то от жары мозг уже плавится. Суть вопроса вот в чем, имеем корпус БГА217выводов с шагом 0,8мм, сделали фанауты и из 3 и 4го ряда вытаскиваем проводники наружу. Проблемы имеем следующие: недопустимый зазор! VIA отв 0,3 КП виа 0,45 ширина проводника 0,15. Веду по внутреннему слою ругается на зазоры между виа и проводником. Во внутреннем слое разве расстояние между VIA разве не больше должно быть ?
  10. И на том спасибо, будем пробовать :)
  11. Есть мелкоскоп МБС-10, в комплекте есть окуляр со шкалой. Собственно вопрос как этим пользоваться предполагалось ?
  12. Может эмпирические методы какие есть ? Мне не мегаскоросной девайс делать вроде...
  13. Приветствую всех кто откликнулся :) Суть задачи вот в чем. Имеется плата эволюшен борд, требуется на ее основе сделать нечто подобное, схема на эту борду тоже есть, я ее даже срисовал, как обнаружил в цепях SDRAM (MT48LC16M16A2) на плате стоят резисторы! А на схеме их нет! В мануале на контроллер который работает с SDRAM про них нет ничего, в мануале на SDRAM резисторы только по шине управления и номиналы 22-36 Ом, у меня-же на резисторах написано то-ли х58 толи 85х (омметром намерил 75 Ом). В общем вопрос уважаемым знатокам, как эти резиторы туда подбирать, основываясь на чем ?
  14. Требуется создать криволинейный пад. Тут находил ответ на подобный вопрос, но задача немного по другому стояла и я так на себя не смог применить. Вот требуемый футпринт: Я нашел 2 способа решения 1 Рисуем прямоугольные пады (описывающий по углам прямоугольник), в свойстве указываем закрыть маской и рисуем полигон нужного вида в слое TopSolder и накрываем им pad. 2 Рисуем пады (значительно меньше по площади чем нужные) сверху их накрываем полигонами нарисоваными в слое TopLayer и еще раз перекрываем таким-же полигоном в слое TopSolder. Вот 1 и 2 методы (1 слева 2 справа): на второй АД изматерился, ошибку выдает. Собственно кто что скажет, как правильно делать?
