johnkp
  • Публикаций
    26
Информация о johnkp
  • День рождения 28.11.1985
    http://
    0
  1. Опыт использования AD9914
    Цитата(krikkit.skig @ Jan 24 2018, 14:01) Для калибровки ЦАПа надо установить бит 0x03[24] в "1" и через время не менее 469632/fs опустить в "0", если я правильно понял описание в даташите. Вы так делаете? Да, конечно, программируем в соответствии с даташитом.
  2. Опыт использования AD9914
    Цитата(khach @ Jan 24 2018, 12:58) Спектр ФШ и глазковую диаграмму SYNC OUT при хорошем и плохом случае можете посмотреть? Одинаковы или различаются? Калибровать DAC желательно несколько раз в процессе прогрева микросхемы, но это вы вроде делаете. Спектр ФШ без проблем (характеристика ФШ неравномерно поднимается в среднем на 20-30 дБ, появляются дополнительные шпуры). Про SYNC OUT не подумал (имеется ввиду выход DDS, pin 61?), попробую посмотреть.
  3. Опыт использования AD9914
    Цитата(khach @ Jan 23 2018, 20:10) Трещина в конденсаторе? Я как то долго ловил такую неисправность на клоковой дифф шине. Эффект наблюдаем на трёх разных платах, сейчас поставили по входу тактовой частоты ADCLK905 (схема включения как в eval board от AD), не помогло. Есть такое впечатление, что процесс калибровки не проходит.
  4. Опыт использования AD9914
    Цитата(khach @ Jan 22 2018, 14:13) Внутренний PLL используется? Если да, то это его температурные срывы - известная проблема АД во многих микросхемах с внутренней PLL. Если же не используется- то это возможно тепловой дрейф фходного буфера клока. Как организована входная цепь Fref? Внутренный PLL не используется (bypass). Fref формируется внешним лабораторным генератором (sin, 1900 MHz, 0 - 10 dBm), через трансформатор TC1-1-13MX+ (1:1 balun) и блокировочные конденсаторы подаются на входы REF и неREF. Так же экспериментировали с single-ended подключением напрямую от генератора (вход неREF через кондесатор замыкался на землю). Очень сильно напрягает, что эффект ухудшения параметров проявляется и при включении при комнатной температуре.
  5. Опыт использования AD9914
    Товарищи синтезаторщики, неужели никто не использовал AD9914 и/или AD9915?
  6. Опыт использования AD9914
    Цитата(obormot @ Jan 17 2018, 16:38) Тактовую частоту смотрели в диапазоне температур? С ней все в порядке? Как она формируется? Тактовую подавали с внешнего генератора сигналов N5183B, уровень 0 дБм.
  7. Опыт использования AD9914
    Здравствуйте, коллеги. Имеется задача, связанная с использованием DDS AD9914, этап макетирования. DDS используется в след. режиме: - тактовая частота 1900 МГц, - выходная частота 250-350 МГц (single tone), планируется 250 - 500 МГц, - установлен соответствующий полосовой фильтр (BPF). В "штатном" режиме всё работает как описано в даташите, но при воздействии температур, проявляется следующий эффект: увеличиваются шумы выходного сигнала (на анализаторе видно подрастание шумовой полки сигнала на 20-30 дБ во всей полосе BPF), появляются незапланированный шпуры на достаточно высоком уровне минус 30-40 dBc также во всей полосе фильтра. Описанная проблема может возникает и при комнатных температурах при включении синтезатора (подаче напряжений питания и программировании), приблизительно 10 включений из 100 может пройти не в "штатном режиме". Программирование в соответствии с рекомендациями даташита, калибровку выполняем, перекалибровка в процессе работы не помогает выйти в "штатный" режим. Возвращение в "штатный" режим возможно при выполнении включения/выключения тактовой частоты. Аналогичная проблема описана здесь https://ez.analog.com/thread/72940 (есть видео где наглядно всё изображено). Перепробовали уже как кажется всё, уже стали грешить на "бракованные" микросхемы (закуплено было 2 "партии" по 5 шт. и 3 шт. в разное время), у одной из этих 8 шт. указанная проблема практически (сильно реже, чем у остальных) не проявлялась. Прошу помочь разобраться, может у кого возникала аналогичная ситуация. Заранее благодарю.
  8. Цитата(alexunder @ Jul 4 2011, 13:07) Если покупать не в РФ, то достаточно в гугле задать вопрос "quartz wafers". Но для начала надо определиться с размером подложки, типом - кварцевое стекло (fused silica) или монокристалл (single crystal), ориентацией, полировкой (одна или обе стороны, шероховатость). Существует большая разновидность кварцев, и любой метриал прежде всего описывается как минимум химическим составом. На связи около 100 производителей кварцев за границей, могу спросить, но ответы будут настолько общие... Кварцевое стекло (плавленный кварц, не монокристалл), двухсторонняя полировка, размер подложки 7,5х12 (кажется есть такой стандартный), толщина 100 мкм. А что насчет РФ? Надо не много, несколько штук на пробу - не подскажите сколько это будет стоить?
  9. Здравствуйте, появилась необходимость сделать схему на кварцевой подложке, никогда до этого не сталкивался с этим материалом. Встал вопрос - где покупать, кто производитель, кто поставщик? Наверняка здесь есть люди, которые работают с этим материалом - поделитесь опытом, контактами.
  10. Нет ли у кого схемы на прибор? Хотелось бы починить. А также, если можно, Operating Manual в электронном виде. Заранее благодарен!
  11. Цитата(Herz @ Jul 10 2010, 13:26) Нет ли у кого схемы на прибор? Хотелось бы починить. А также, если можно, Operating Manual в электронном виде. Здравствуйте. Herz, интересно узнать какого рода у Вас случилась поломка и как прошло её устранение? У нас 494ый диагностирует ошибку настройки 1ого гетеродина и ведет себя крайне неадекватно.
  12. Цитата(Major @ Jan 22 2011, 10:37) В понедельник напишу через кого покупали (почта вся на работе). Спасибо буду ждать.
  13. Здравствуйте. Ищу поставщиков продукции ф. Аnaren в России, заинтересовали их balun'ы типоразмера 0805, где найти?
  14. Здравствуйте! На следующей неделе буду в Москве, город знаю плохо, но есть желание прикупить различной паяльной химии - паяльные пасты, флюсы, припои и др. мелочёвки. Какие магазины посоветуете (чтоб недалеко от метро ) ?
