niXto
    40
About niXto
    http://nixto.zoka.cc/
    Беларусь
  1. На частотах ниже 50 МГц можно не заморачиваться... Работать будет Конденсаторов не видно на ногах разъёма, и откуда берётся земля. Вот это критично
  2. I2C STM32L4
    Для чтения есть бит RD_WRN
  3. LTDC + ChromART в STM
    Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 19:47) Какие то дисплеи на небольшой частоте подмерцывают, что крайне отрицательно сказывается на усталости глаз. Я пробовал разгонять правда 320х240 до 150 и более фпс, от этого восприятие картинки только улучшалось. Почитайте про tearing effect и два способа минимизации последствий Достаточно 25...30 кадров в секунду, но синхронизированных с развёрткой
  4. Цитата(Ergovit @ Mar 28 2016, 17:07) Вы из какой Беларуси? В Беларуси уже давно айтишникам и толковым электронщикам платят больше, чем РФ. Только Москва еще может по з/п потягаться, даже СПб уже - нет. Вам на расстоянии наверно видно лучше? В ПВТ сидят только компьютерные программисты, проекты типа Танков. Да, там оклады от $2000, сам ПВТ приносит пол-миллиарда налогов при прогнозе 150 млн. Всё остальное в РБ на издыхании, а современная электроника (кроме оборонки на РФ) заключается в отвёрточно-наклеечной сборке. Основные статьи дохода предприятий электроники - от сдачи в аренду помещений. Минский МПОВТ, некогда выпускавший машины Минск и ЭВМ ЕС, на прошлой неделе сидел без света по причине неуплаты, и рубанули весь завод, вместе с арендаторами (которые за свет исправно платят)... https://realt.onliner.by/2016/03/24/mpovt Вот как-то так, извиняюсь за оффтоп...
  5. Нынче мануал на ф4 - это 1700 страниц Плюс примерно столько же на само АРМ ядро
  6. Цитата(Журавлев Николай @ Mar 24 2016, 19:03) Для граждан РФ оказываете помощь с поиском жилья? Если ДА, готов выслать резюме. В Беларуси оплата труда всегда раза в 2 ниже российских А это похоже вообще кадровое агентство Название конторы в студию и не будет ли у кандидата проблема с выездом за границу?
  7. На любой КМОП-микросхеме болтающиеся ВХоды приводят к увеличению потребления... Из-за сквозняков на входе Лучше всего конфигурировать как входы с подтяжкой, тогда если при монтаже сопля случайно коротнёт ножки на землю/питание/друг друга, ничего страшного не будет. Ну или как выход с определённым уровнем
  8. STM32F100 PC13 в режиме GPIO
    PC13 прекрасно работает как вход, но только если в настройках RTC он отключен от часов (вроде PC13MODE)
  9. Hardware Design читают только дураки, истинные гуру запускают серию наощупь? To be able to obtain good accuracy with the ADC the analog supply voltage must be decoupled separately, in the same manner as the digital supply voltage. AREF must also be decoupled; a typical value for the capacitor is 100nF. If a separate analog ground (AGND) is present, the analog ground should be separated from the digital ground, - so that the analog and digital grounds are only connected at one point, - the origins of the GND i.e. at the power supply GND. http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr...note_avr042.pdf Поставить на AREF 10 мкф керамики вместо тех жалких 0,01 мкф, шумы упадут в область микровольт. Проблема выеденного яйца не стоит
  10. как считать CLKPR
    Внутренний генератор можно разогнать до 13 МГц - OSCCAL, но не рекомендуется выше 9 МГц т.к. им тактируется запись в ПЗУ и при высокой частоте срок хранения данных уменьшается Прошить бит CKOUT и измерить частотомером
  11. Странное поведение ATTINY44A
    Цитата(aleksey_g @ Apr 8 2011, 14:28) Остается только грешить на увеличение потребления после многократных перепрошивок. Шилось АВРЕАЛ_ом. Может ли такое быть? По тини44 сказать ничего не могу, но на моей древней макетке с мега88 (ей года 3 точно, перешивается порой много десятков раз в день, суммарно тысяч 10 минимум) - токи потребления только чипа 1 мкА, с вачдогом 7 мкА, с БОДом 25 мкА. Т.е. все по документации В компараторе бит disable стоит? АЦП отключен?
  12. Цитата(rx3apf @ Mar 30 2011, 13:11) Варварство. И, главное, зачем ? Ту же самую задержку можно было реализовать программно Эту задержку можно реализовать фузами, зачем программно?
  13. Да, прокатит. Слушать датчики достаточно в течении 1 мс чтобы надежно "зацепиться", то есть в секунду можно раз 8 просмотреть всех по кольцу... Но тогда используйте только 1 pipes и соотв. один адрес для всех датчиков, и в пакете данных указывайте номер датчика. Или посадите на каждый канал по 6 датчиков - в 6 разных pipes, тогда понадобится 128/6 каналов и циклов, но при одновременном срабатывании более 3 датчиков в одном канале буферов приема может не хватить И слушать эфир должна база, датчик при сработке тупо начинает верещать на своем канале
  14. Кварц 32768
    Если контроллер в TQFP-корпусе - проверьте монтаж и удалите все следы флюса от кварца, дорожек и ножек чипа. В 90% проблем с часовым кварцем на меге - именно это. Проверьте осциллографом или частотомером наличие генерации
  15. Сеть до 6 устройств поддерживается частично-аппаратно. Больше 6 устройств нужно делать чисто программно, и тут уже все равно какой чип трансивера выбрать
