626 -
Посоветуйте схему для гирлянды
s_gary replied to Гурман's topic in Схемотехника
Затем что там доработать ПО, выкинуть адресную ленту и будут ваши четыре цепочки моргать как Вы хотите. -
s_gary started following AC двигатель с короткозамкнутым витком на статоре, Посоветуйте схему для гирлянды, Автомобильные рециркуляторы and and 3 others
https://youtu.be/UCz8JVM37BM -
s_gary replied to Oleg_Viktorovich's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Тс пропустил слово "воздуха" в конце. https://sunpower.ua/p1298323435-kompaktnyj-avtomobilnyj-bakteritsidnyj.html -
дисплей, инвертор на 7660, плавающее питание
s_gary replied to sunjob's topic in Схемотехника
Какой ещё порог? 3.7 это 50% заряда. -
Мой знакомый ремонтировал такие насосы, ждал когда наберется с десяток, грел их на обычной электроплитке накрыв кожухом а потом выколачивал обмотку подложив доску, обмотка выпадала за несколько ударов. Но дым и вонь - надо делать на улице.
Что за драйвер шагового двигателя на китайской плате.
s_gary replied to s_gary's topic in Компоненты
Да нет, это хоббийная история. Захотелось мне слайдер для фотоаппарата да ещё и с поворотной головой, чтоб и в реалтайм снимать и таймлапс, ищу варианты приводов, у готовых моделей, коих с десяток, слишком уж задраны ценники. Шаговик пока 17HS2804, но до окончательного выбора ещё рано. -
Спасибо, точная копия, 5-ти вольтовый, и расположение ножек то что надо. Оказывается там ещё китайцы сэкономили на площадке для мелкого конденсатора. Вот же... -
LV8548MC более продвинутый, 4 входа. У этого только два и enable -
Да просто рассеивают резистором лишнее тепло при перегрузке или КЗ. Похоже что именно эту модель брали за основу только зачем-то переиначили входы. Именно так и есть. -
Нет, динамической индикацией занимается микроконтроллер и не факт что она вообще динамическая, он же управляет и этим драйвером по трем проводам, один из них либо pwm либо enable. Таким образом у этого драйвера 3 входа: А, В, и отключатель. Примерно так, насчёт А и В не точно, возможно наоборот. Нога 4 никуда не подключается, болтается без площадки. -
s_gary posted a topic in Компоненты
Здравствуйте. Подскажите что это может быть за драйвер всего 10 ног, макирован на плате как U2, но который полностью управляет шаговым двигателем с четырьмя выводами? Расположен на китайском готовом модуле, маркировка тщательно затерта как-будто болгаркой. Фото приложил. -
s_gary replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
Все симптомы про которые вы говорите указывают на то что катушка вышла из строя. Единственный способ проверить это перемотать её заново. -
Может вы не на тот короткий виток грешите, может он в самой катушке. Перемотать пробовали, или это на всех изделиях? -
Передача звука на Bluetooth гарнитуру
s_gary replied to DwarfHB's topic in Wireless/Optic
Что-то вы плохо ищете. С телефона почему-то не могу вставить ссылку но искать надо вот это. Тот зелёный модуль я брал год назад, работает нормально, а для сининего там есть подробное описание как сконектить.
