Dmitry-alt
    105
About Dmitry-alt
1505 profile views
  1. Шасси HP16500C имеет: - 5 слотов для установки модулей - вход и выход триггера (например, для внешнего осциллографа) - интерфейс для управления тестируемым устройством - цветной экран с touchscreen (чувствительный к нажатию) - жесткий диск для системы и пользовательской информации - разъемы для клавиатуры и мыши (стандартные PS/2) - интерфейс LAN - дисковод Установленные в данный анализатор модули: - HP 16557D х 2 - асинхр 500/250 МГц, 34/68 каналов, синхр. до 135 МГц, 2M на канал - HP 16520A - генератор тестовых последовательностей 12 бит х 50 МГц, 4К Состояние: - все тесты проходит без проблем - жесткий диск без сбойных секторов - дисковод работает - экран яркий, четкий - вентиляторы не шумят сверх положенного Комплектация: - сам прибор - комплект кабелей для логических модулей (4 двойных кабеля) - 1 pod 16 каналов + clock - кабели pattern generator-а встроены, включая 1 pod Дополнительные pod-ы легко можно изготовить по следующей схеме: Если есть вопросы, задавайте. Прибор серьезный, все о нем сходу не расскажешь. Цена - 24000 руб. Есть все условия для проверки на месте. Неделя на возврат денег, если обнаружились скрытые проблемы. Готов бесплатно осуществлять поддержку и ремонт (за исключением замены блоков). Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов выслать в другой город, упаковывать умею на совесть)
  2. LeCroy WaveSurfer 424 - компактный профессиональный осциллограф. Параметры: - 4 канала - 200 МГц полоса - 1 ГГц дискретизация при 4 активных каналах, 2 ГГц при сдвоенных каналах - 250 К памяти на канал - огромный 25 см экран, чувствительный к нажатию - глубина корпуса 16 см - Windows XP (сзади есть лицензионная наклейка) Ссылки по прибору: http://www.lecroyscope.ru/index.php?page=wavesurfer http://www.rlocman.ru/i/File/2008/03/23/1.pdf http://cdn.lecroy.com/files/pdf/lecroy_wav...0_datasheet.pdf Все каналы, органы управления, интерфейсы работают. На фотографии отличия во фронтах зеленого луча из-за того, что он последний на кабеле (это не дефект АЧХ, проверено). Могу сделать еще фото по запросу. Комплектность - только сам прибор. Цена - 59000 руб. Полная проверка на месте покупателем. Неделя на возврат денег. Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов отправить в другой город)
  3. Сталкивался с подобной проблемой в HP8922M. Быстро разряжалась батарейка. Причина была, как ни странно, в диодах, на которых напряжение батарейки смешивалось с штатным питанием 5 В. Замена диодной сборки решила проблему. В Вашем случае стоит замерить ток потребления от батарейки и сравнить с паспортным потреблением RTC. Если выше, выяснять, кто столько потребляет. Кстати, часы на приборе идут правильно при выключенном сетевом питании?
  4. Групповых то групповых, но перемежение позволяет распределить один пакет ошибок который РС не сможет исправить в одном блоке на несколько блоков, в каждом из которых исправление будет успешным. Лично проверял этот эффект в процессе разработки модулятора.
  5. Hewlett Packard 54542C - профессиональный 4-канальный осциллограф с полосой каналов 500 МГц. Технические данные: - дискретизация до 2 ГГц на всех четырех каналах одновременно - память 32К точек на канал - пиковый детектор 1 нс - развертка от 500 пс на деление - вертикальный масштаб от 1 мВ на деление - вход 1МОм / 50 Ом - FFT до 1 ГГц - математика (включая интегрирование и дифференцирование) - выход на принтер Ссылка на datasheet Внешний вид. Результат самодиагностики. Результат калибровки (калибруется около 20 мин). Отображение калибровочного сигнала на 4 каналах. Фронты импульсов встроенного калибратора через щупы Hoden HP6350 (полоса щупов 350 МГц). Прибор полностью работоспособен. все тесты и самокалибровку проходит без ошибок. Матрица яркая (заменены лампы). В комплекте только сам прибор со штатным карманом наверху. Цена - 42000 руб. Для сравнения, цены на E-bay от $2000 до $5000 (ССЫЛКА). Есть все условия для проверки на месте. Неделя на возврат денег, если обнаружились скрытые проблемы. Готов бесплатно осуществлять поддержку и ремонт (за исключением замены блоков). Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов выслать в другой город, упаковывать умею на совесть)
  6. Advantest R3762B - универсальный векторный анализатор цепей. Частотный диапазон анализа - 300 кГц - 3.6 ГГц. Имеет выход источника сигнала и три входа R - опорный вход петли ФАПЧ для фазовых измерений, измерительные входы A и B. - синтезированный источник сигнала с разрешением 1 Гц - выходной уровень от -5 до +20 дБм с разрешением 0.01 дБм - скорость измерения от 500 мкс на точку - полоса пропускания 10 Гц - 1 кГц - измерение АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, Smith, поиск нулей ФЧХ - многомаркерные режимы Ссылка на datasheet Внешний вид. Все тесты проходит. Внутренний аккумулятор (часы, хранение калибровок) заряжен. Некомпенсированная разностная АЧХ в режимах измерения R/A и R/B. Разрешение 1 дБ на клетку, развертка 300 кГц - 3.6 ГГц. На выход подключен мост HP778D. Прямое ответвление подано на канал R. Отраженный сигнал на каналы А или B. На измерительный выход моста ничего не подключено, т.е. весь сигнал отражается. Рабочий диапазон частот моста 100 МГц - 2 ГГц, поэтому в самом начале до 100 МГц и после 2 ГГц АЧХ имеет выбросы. АЧХ после нормализации. АЧХ после подключения на измерительный выход моста нагрузки Narda. (это нагрузка общего применения 18 ГГц, 5 Вт, а не прецизионная калибровочная) Измерение приведено в виде амплитуды (10 дБ на клетку) и SWR. Диаграмма Смита. АЧХ полосового фильтра 950-1500 МГц. Проходящий и отраженный сигналы Встроенный интерпретатор BASIC. Мост HP778D. Анализатор в полностью рабочем состоянии. Дисковод только не проверял. Комплектность - только сам прибор. Описание приложу в электронном виде. Цена анализатора - 67000 руб. Цена моста HP778D - 10000 руб. Есть все условия для проверки на месте. Неделя на возврат денег, если обнаружились скрытые проблемы. Готов бесплатно осуществлять поддержку и ремонт (за исключением замены блоков). Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов выслать в другой город, упаковывать умею на совесть)
  7. Снижаю цену до 30000. Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов отправить в другой город)
  8. Кстати, тему можно закрыть, осциллограф продан.
  9. ESG-D3000A - универсальный генератор сигналов. Умеет делать любые модуляции, обладает отличной точностью и разрешением по амплитуде и частоте. Возможности: - аналоговые модуляции (АМ, ЧМ, ФМ), выходы модулирующих сигналов - генератор модуляций синус/меандр/треугольник/трапеция/импульс/шум - векторная модуляция IQ от внешних и внутренних источников - импульсные режимы с внешним и внутренним (генератор импульсов) управлением - свипирование по частоте и амплитуде - табличный режим переключения частот - механический и электронный аттенюаторы - генерация сложных цифровых сигналов из внутренней памяти Ссылка на datasheet Страница у производителя Оттуда можно загрузить полные описания и последнюю версию прошивки. Загрузка пользовательских битовых последовательностей в цифровой модулятор Внешний вид. Хорошее состояние, экран яркий, без повреждений. Фото сзади. Алюминиевый корпус немного поцарапан, но без повреждений. Проверка линейности уровня. В диапазоне 0-2 ГГц суммарная нелинейность генератора, кабеля и анализатора спектра не превышает +/-0.3 дБ. Это говорит о том, что линейность генератора точно лучше. Отличный результат. Близкие фазовые шумы и побочные излучения. ФШ на отстройке 1 кГц около -97 dBc/Hz. Это шумы анализатора спектра, шумы генератора меньше. Искажений спектра нет. ФШ на отстройке 10 кГц около -109 dBc/Hz. Это также шумы анализатора спектра, шумы генератора меньше. Экран со списком возможных модуляций. Настройка параметров модуляции GSM. Комплектность: - сам прибор - описания (user, programming) в электронном виде Цена - 78000 руб. Есть все условия для проверки на месте. Неделя на возврат денег, если обнаружились скрытые проблемы. Готов бесплатно осуществлять поддержку и ремонт (за исключением замены блоков). Готов ответить на вопросы по прибору, сделать дополнительные фото спектров в любых режимах. Анализатор Anritsu MS2602A, на котором снимались спектры тоже продается, он даже чуть дешевле генератора. Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов выслать в другой город, упаковывать умею на совесть)
  10. Раз сам возил Лекрой на Киевский вокзал. Покупатель договаривался с проводником, передавал ему. Несколько раз покупатели на такси туда приборы возили. Так что, видимо, там оптимальный путь.
  11. TDS684B - серьезный прибор для серьезных задач. Старшая модель 600-й серии. Имеет высокую чувствительность, широкую полосу, низкие шумы, множество режимов запуска и отображения. Имея полосу 1 гигагерц, синхронизируется на сигналах вплоть до 2.4 ГГц. При одновременной работе всех четырех каналов обеспечивает частоту дискретизации до 5 ГГц. Ссылка на datasheet Внешний вид. Прибор в прекрасном состоянии, по виду, как новый. Экран яркий, четкий. Все внутренние тесты проходит без ошибок. Дисковод и принтер работают. Установлены опции: - дисковода - расширенной математики - видео-триггеров, включая HDTV - GPIB принтера Есть выход VGA. Точность на сигнале 10 МГц практически идеальная, расхождение между каналами менее 0.5%. На 1 ГГц завал АЧХ ровно 3 дБ (еще децибел падает на 3-метровом кабеле и двух переходниках). Показан сигнал 2 ГГц с измерением параметров и спектр сигнала 1 ГГц. АМ и ЧМ в режиме цветового послесвечения. Пример скриншота, снятого через дисковод. Активный 1 ГГц пробник P6243. Продается без комплекта игл, вставляются иглы от обычных щупов. Комплектность: - сам прибор - принтер (питание принтера Штатовское 110В), в принтере полный рулон бумаги - кабель GPIB для принтера - активный пробник P6243 без игл (есть второй такой же пробник) - описания (user, programming, service) в электронном виде Цена - 82000 руб. Новый осциллограф стоил $22495 (информация отсюда). Есть все условия для проверки на месте. Неделя на возврат денег, если обнаружились скрытые проблемы. Готов бесплатно осуществлять поддержку и ремонт (за исключением замены блоков). Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов выслать в другой город, упаковывать умею на совесть)
  12. Среди скриншотов не было примера работы осциллографа, в котором, собственно, основная ценность прибора. Канал A - бит шины данных ARM. Канал B - синхронизация 140 МГц. Щупы 350 МГц Hoden. Не совсем подходящие в данном случае - полоса осциллографа в полтора раза шире. Несмотря на рост доллара снижаю цену до 23000 руб. Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов отправить в другой город)
  13. Анализатор смешанных сигналов HP1660ES - универсальный прибор для отладки цифровых и цифро-аналоговых схем, легкий (13 кг) и компактный. Оценивая параметры, я бы больше рассматривал этот прибор как широкополосный осциллограф (как-никак, 500 МГц каналы), с логическим анализатором. Анализатор имеет: - цветной TFT ЖК экран - встроенные дисковод и жесткий диск (SCSI, система HP-Unix) - интерфейсы клавиатуры и мыши (PS/2) - порт LAN 10 мегабит (можно работать с ним по сети со своего компьютера через X-терминал) Логический анализатор имеет 136 каналов с частотами 250 МГц асинхронного сбора (500 МГц при 68 каналах), 100 МГц синхронного сбора. Длина памяти 4096 бит на канал (8192 бита при 68 каналах). Память не так велика, но для ее грамотного использования имеются развитые возможности запуска (не стоит сравнивать с дешевыми логическими анализаторами - у этого анализатора (как и у всех Хьюлетов) там вплоть до программ с ветвлениями писать можно, счетчики событий есть, паттерны/диапазоны для сравнения). Осциллограф может запускаться от логического анализатора. Есть возможность загружать таблицу символов для отладки программ на микропроцессорах. Осциллограф имеет два канала с аналоговой полосой 500 МГц, дискретизацией 2 ГГц и длиной памяти 32К на канал. Время нарастания 700 пикосекунд. Входы 1М / 50 Ом. Курсорные измерения и все, что должен уметь осциллограф. Ссылка на описание от производителя В комплекте с анализатором, помимо сумки, идут только сигнальные кабели логического анализатора. Терминирующие POD-ы для них разыскивать нет смысла - их элементарно сделать самостоятельно (два резистора и конденсатор). Вот схема: Взято отсюда Прибор в прекрасном состоянии, выглядит почти как новый. Экран яркий. Цена прибора - 24000 руб. Есть все для всесторонней проверки покупателем на месте. Неделя на возврат денег, если что недопроверили. Готов ответить на вопросы до (и после) покупки. Помогу с освоением прибора, а если что случится в процессе эксплуатации, и с регулировкой или ремонтом. Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва Готов выслать в другой город. Так как возможности проверить прибор при этом нет, могу продемонстрировать его работу по веб-камере.
  14. . Существенно снижаю цену до 34000 руб (не использую, а место занимает). Это меньше 3% от цены нового ($41800). Отличный генератор для домашней (и не только) лаборатории, с вполне нормальной точностью параметров, хорошим фазовым шумом, широким диапазоном выходных уровней, модуляциями, свипированием. Полностью исправен. Контакт: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов отправить в другой город)
  15. На данный момент есть: - четыре канала - аналоговая полоса 1 гигагерц (синхронизируется до 1.3 ГГц) - дискретизация до 4 гигагерц - большая память, управление длиной памяти 500-4000000 точек - секционирование памяти для наблюдения череды редких событий - огромный выбор триггеров (видео, ширина импульса, логический(по нескольким каналам сразу),глитч, ...) - множество типов измерений, включая расширенные статистические - анализ параметров (тренды), гистограммы - полное управление с компьютера, загрузка данных на компьютер - встроенные принтер, жесткий диск - экран высокого разрешения (800 х 600) - авто-определение сигналов - отлично проработанная эргономика управления и отображения LeCroy 9384AM(AL) - 52000 LeCroy 9354AM (4 канала, 500 МГц) - 27000 Tektronix TDS544A (4 канала, 500 МГц) - 23000 Пишите на e-mail: rf-measurement@yandex.ru г. Москва (готов отправить в другой город) .
