1064 -
Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
Frederic replied to makc's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
попробуй удалить в DxD сделать FA затем заново добавить в схему и плату имеется ввиду в EE7.9.5 без апдейта? то откроется -
I/O Designer
Frederic replied to G_A_S's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
в догонку к ответу SM IOPT сам генерит под конкретный проект символы ПЛИС (не много не по ГОСТ, но жить можно. позже можно руками их подправить), в нем проходит оптимизация разводки ПЛИС (все наглядно видно), далее передаёшь данные в DxD и далее в плату. после пары тройки итераций все красиво и соответствует CES. -
I/O Designer
в Ехр VX2.8 я не увидел еше не вошло в картинку семейство - atticeses нашел инфу в инете - "Ознакомительные образцы Certus-NX для автомобильной промышленности уже поступают отдельным заказчикам. Сроки широкой доступности производитель не сообщает. 27 августа 2021 в 07:59" предполагаю, что ознакомительные образцы не будут вводит в базу или они уже доступны в промышленных поставках? -
т.е. сигналы идут над разрывами плейна ? тогда это плохо, будет скачёк волнового сопротивления а так без разницы для выбора опорного слоя, что земля, что питание.
лучше задать вопрос в ветке Каденса там быстрее ответят
очень жаль на телеграм канал постоянно возникают одни и те же вопросы, т.е. нет никакой структуры вопрос- ответ, все свалено в кучу. пользователям проще задать вопрос, чем найти ответ, а зачем искать, перечитывать, думать когда Богдан рядом. он ответит один день не зайдешь и 200....400 не прочитаных сообщений, из которых только пара стоит внимание, остальное мусор телеграм канал это просто помойка ИМХО -
Головоломка с платой
Frederic replied to Ilya_2006's topic in Работаем с трассировкой
Vasily, был прав "Все не так, ибо трассировка начинается со схемы, толку от того что вы выложили картинку с кучей точек и линий?" -
Двухслойная или четырехслойная плата
Frederic replied to Джоконда's topic in Работаем с трассировкой
никак, просто не знаю, что это такое я и HyperLynx то использую мах, с КПД как у паровоза, процентов на 12...15 :) -
оба достойны HyperLynx интегрирован в Mentor Sygrity соответственно в Аллегро конечно можно проект из ментора загнать в Sygrity, как и из аллегро в HyperLynx но зачем такие извращения ? -
HyperLynx -
имеет предложенная вами последняя структура самая не удачная обычно делаю ТОР - сигнал 2 - GND 3 - Power Bottom - сигнал -
Утилита DocGOST
Frederic replied to PBO's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
автор сделал https://github.com/RedHeadIvan/ReleaseDocGOST -
Как делается такая трассировка
Frederic replied to Uree's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
на картинках указаны все изменения для получения разводки кривыми? -
PADS Professional, вопросы начинающих
Frederic replied to ViKo's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
да, и проблемы на линии монтаже будут великие :) у нас всегда имеются компоненты выходящие за край платы поэтому для подготовки производства вместе с герберами передаём упрощенный СБ с этими компонентами -
галки поставь для синхронизации этих контуров, может в дальнейшим приходятся хотя думаю редко кто их использует в работе
