av-master
  • Posts
    854
Reputation
About av-master
  • Birthday 12/14/1981
2,692 profile views
  1. сигнала всеравно нет? есть но ооооочень низкий. как проверить наличие настроек таблиц и тд ? имеи какой должен быть после перепрошивки ? версия прошивки изменилась модуль работает. сигнала нет (( перед снятием модуля какие проверки посоветуете еще провести ? Какое примерно сопротивление на антенном выводе ?
  2. Где взять ? запаяли наглухо. результат тотже
  3. Пробуем шить. Виндовс 7 кабель USB COM на PL2303 (проверили терминалом работает передает принимает) запускаем ПО . по запросу подаем питание акум ( в контроллер прошита прошивка подать питание зажать PK в 0 ( порт OD ) и стоять на месте. ( порты контроллера на ввод чтоб не мешали. подключение шнурка паралельно между PIC и 900
  4. Спасибо. покопаем еще раз настройки портов при отсутствии статуса. ( пожет при переносе портов под макетку чтото упустили и забыли выключить когда статуса нет. подойдет ли прошивка 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE модулю с 1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE сим900Е? спасибо
  5. Всем доброго времени. Собственно модуль не у меня и я видел только Лог его работы в устройстве. схема, согласование сим карта правильна. ( проверено на 10-ках других модулей и многих устройствах) собственно людям нужно было просто влесть в меньший габарит (слезни с 900 на 900E без изменений схемы и ПО. изготовили макет. все работало пока не отвалилась антенна (мехаически отвалилась) антенна = отрезок провода 8 см. 3 мм от самого пина. ( ну классика для попробовать) антенну вернули, сигнала всеравно нет. CSQ=0 и все с этим связанное. еще проблемка с смс описаная постом ниже была. МТС Россия , перешить не могу не выведен DBG порт (( (ужимались и в размерах и в слоях) (возможно есть варианты перепрошиться через обычный ком порт буду рад... давно не следил за темой моет чего пропустил. Check BAT status[4.19V] SIM900[off]...[PRWKey]-h*****CR, SIM900[on] +CPIN: READYOK SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900Revision:1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE OK SIM900 R11.0OK +CSQ: 0,0OK +CSQ: 0,0OK +CSQ: 0,0OK и т.д.. еще у модуля сверх странный ИМЕИ 012207000000015 (на корпусе наклейка с нормальным 83****** чегото там. брали в МТ собственно что могло умереть при отвале антенны ? Как можно потестировать радиотракт командами ? запрос видимых операторов например ? Джам детект ( вроде должен быть ) , ксв метр не встроили ? могли статикой убить или паяльником обычным ? ремонтировали антенный провод на коленке, точно не станцией. какая это версия ? 11 ? по описанию. модуль припаян красиво и аккуратно . лежит плотно заглянуть под него нереально. какой вообще нормальный зазор у кого получался ? чтото сомнительно пайка LGA вообще без зазора.
  6. Хм... а 4 см проволочка уже не ловит время ? у мну 8 спутников под открытым небом на иголку в ноге модуля берет.
  7. Вы что ? 2.8 это его нормальное питание и 2.8 естественно на выходе должно быть. если вы будете его подтягивать то или спалите или глюков наловите. если вам нужно 3.3 то или ставте шифт левел буфер. или опискайте питание контроллера до 2.8- 3.0
  8. инерционники вам помогут, интегрирование ускорения по времени = перемещение...
  9. да хватит простых искажений в ионосфере для 2-3 метровых прыжков. а вот их просчитать практически нереально.
  10. А какая разница какой модуль. физика процеса позволяет говорить о том что один и тотже модуль будет выдавать разные показания летом и зимой / ночью и днем / солнечные вспышки и мн.др. gps для такой задачи врятли прокатит. ну или по 3 приемника GPS + 3 ГЛОНАС и усреднять показания всех. в течении нескольких секунд.
  11. Друзья. мну попросили помочь разобраться с SIM908. Вопросы возникли неожиданно. Куда слать команды управления GPSом. вкл/выкл понятно в порт SIM908. а остальные команды конфигурирования (например скорость выдачи NMEA) уже в DBG/GPS ? или в тотже главный порт ? Спасибо.
  12. Как как. Использовать 2 юсб и переходничек коих полно продается в одном питание в другом питание и сигналы. во внешних жестких дисках часто видел
  13. Использовать 2,8-3.0 питание контроллера. нормально дотягивается без преобразователей. а в целом... 1 полевичек и инверсный сигнал размахом в 5 вольт готов. На контроллере включаем регистр, что сигнал инвертирован и все....
