phantom
  • Posts
    343
Reputation
About phantom
  • Birthday 03/05/1973
3,657 profile views
  1. Можно ответить понятным предложением? Может ли процессор зависнуть будучи в состоении PowerDOWN и не запустится по прерыванию, когда прерывания разрешены. Спасибо!
  2. А причем здесь "запретить"? Если мне надо, чтобы по INT0 он выводился из powerDown то зачем мне его запрещать, если это нормальный режим работы? Вопрос в том, что в случае зависания, он не сможет стартовать по прерыванию. Мне почему-то казалось, что если проц повердауне то и зависать там, собственно, нечему.
  3. Здравствуйте! Вопрос: может ли ATmega328p зависать в режиме powerDown и не реагировать на активирующий сигнал INT0 ?
  4. Да я просто думал, что это надо делать для реального канала. А тут канала то и нет никакого, все идеально. Умножил 2 раза на синусы/косинусы, какие тут серьезные искажения? А оно реагирует даже на ресемпл вверх/вниз (функцией resample) и без проведения частотных переносов - на выходных графиках появляется легкая "рябь". Так оно вообще какое-то сверхчувствительное, получается. ... MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, За книгу спасибо, у меня такой не было.
  5. Никак пока, не думал, что это может быть так критично, а какие рекомендации? Может есть готовый блок синхронизации?
  6. Это я не понял. Согласно схем, вроде как можно (Re - компоненты умножаются 2 раза на гармоническое колебание с одинаковой фазой):
  7. Нет, просто умножал на синус и косинус и суммировал для передатчика. A в приемнике делал наоборот. Типа такого: % HF modulation => shift spectrum Up (to Fc) for i=1:length(dQ) xSQ(i) = dQ(i) * cos(2*pi*fc * i * dT); xSI(i) = dI(i) * sin(2*pi*fc * i * dT); end xS = xSQ + xSI; ***** % Start to receive data => put spectrum down for i=1 : length(xS) rQ(i) = 1.4 * xS(i) * cos(2*pi*(fc) * i * dT) ; rI(i) = 1.4 * xS(i) * sin(2*pi*(fc) * i * dT) ; end rSx= complex(rQ,rI); rSx = filter(batt_60k_fs360k,rSx);
  8. С учебной целью хочу на матлабе сделать модель канала с OFDM модуляцией/демодуляцией используя ofdmmod()/ofdmdemod(); Ну и все это работает, если выходные данные модулятора загонять в демодулятор. Но когда пробую имитировать цепь с квадратурной модуляцией и переносом спектра на промежуточную частоту и назад ( пробовал на fp=8кГц при частоте сеплирования fs=32кГц и fp=40kHz при fs=360кГц) ofdmdemod - выдает полный бред, хотя спектры до и после переноса достаточно хорошо совпадают(см. аттачмент). Заметил, что для матлаба все примеры без переноса частот - все почему-то пропускают этот момент.
  9. Доброго времени суток! Есть вот такой кабель: https://asferum.pulscen.ru/goods/14681655-kabel_signalny_4kh0_22_ekranirovanny . Нужно управлять импульсным реле ( импульс управления - 1сек 220в AC). Нигде не могу найти допустимые рабочие напряжения для такого рода кабелей. Спасибо!
  10. Спасибо. В общем, если переформулировать, вопрос был "можно ли запаять с шагом 0.6мм на плату". И выходит, что вроде как можно.
  11. 1) Шлейф вот такой:http://www.definum.ru/content/flat-cable-RC635-50 только 10 жил. 2) в процессе работы шлейф никаких нагрузок не испытывает, изгибов также. Токи - до 200мА. напряжение 5в. Платка (размеры 18.286 х 10.173мм)- держатель нестандартного разьема с креплением на корпус. Для пайки доступен верхний край платки 13х3мм. Другой конец шлейфа прицеплен к основной плате посредтсвом разьема типа IDC2-10. 3.4.5) изготовлять буду не я, поэтому неизвестно, что там доступно. - Мне нужно типичное решение.
