DocNo
  • Публикаций
    8
    http://
    0
  1. Эту панель можно включить в Tools => Customize Block Editor => Block Editor (галка)
  2. MCU--AR8033--SFP
    Подключил: Цитатаб/о - XP0 о - XN0 б/з - XP1 с - XP2 б/с - XN2 з - XN1 б/к - XP3 к - XN3 10Мбит максимум, регистр 0x0B все нули. Гибернация всегда отключена, Power Down = 0. Пробывал подавать на TX Clock = 25МГц, 125МГц. И 100Мбит, 1000Мбит в регистр 0x00. Результат "кабель не подключен". Ещё интересно почему постоянно сбрасывается регистр 0x00 на значение по умолчанию ? То есть записать один раз в 0x00 чтобы получить 10Мбит/с не достаточно. Надо цикл почему-то.
  3. MCU--AR8033--SFP
    Пробывал без PLL, просто через делитель на 2 - 10Мбит максимум. Поставил назад кварц Geyer KX-3H 25.0 50ppm - 10Мбит максимум. Пробывал вот такое подключение пар проводов: [attachment=111884:RJ45_2.JPG] Напряжение на выводах немного завышены, но ниже абсолютного максимума: VDD33 = 3.3V VDDH_REG = 2.73V AVDDL = 1.26V DVDDL = 1.26V Не получается.
  4. MCU--AR8033--SFP
    Сначала был кварц на 25мгц и два кондёра по 27пф. Он работал, но на 7-й ноге осциллографом я ничего не видел. Наверно у щупов большая ёмкость. Решил выпаять кварц и кондёры и подать с PLL FPGA 25мгц через резистивный делитель, напряжение на 7-й ноге 1,1В конденсатора нет. Какой PPM у генератора на 50мгц я незнаю. Поставил другой на 50мгц - тоже самое 10мбит\с. Вместо трансформатора сейчас стоят перемычки. Подключено вот так: [attachment=111877:RJ45.JPG]
  5. MCU--AR8033--SFP
    Всем здравствуйте. Никак не получается запустить AR8033 по медному кабелю выше 10Мбит/сек. Имеются две платы собранные по референсной схеме для AR8033 "AR8031-33-REF-DESIGN-V1.1.pdf" с SFP подулем и FPGA MAX10. Линк появляется только если постоянно записывать в 0x00(Control Register) 0x0000. Или чтобы биты 13 и 6 были в нулях. Если прекратить записывать в регистр 0x00, то при считывании содержимое сбрасывается в 0x3100. Если вообще ничего не записывать в регистры, то при подаче питания AR8033 считывает с джамперов MODE[3:0]. Если MODE = 0000, то AR8033 должна запуститься в режиме 100Мбит, но Windows говорит - "Сетевой кабель не подключен" Трансформатор ставил SM51589 http://www.mouser.com/ds/2/54/SM51589PEL-372257.pdf Пробывал ставить другой RJ45+транс от материнской платы, результат тот же - максимум 10Мбит Пробывал прямой и кроссовый кабель - максимум 10Мбит Сейчас вообще выпаян трансформатор. Пробывал инициализировать все 27 регистров как было сделано тут http://teec.eefocus.com/marianna/blog/14-1...6913_e11aa.html толку 0. Если всё же линк поднимается на 10, то переодически происходит обрыв линии. Микросхемы должны быть живые, обе платы работают одинаково. С SFP модулем не разбирался ещё, очень хотелось бы запустить AR8033 по меди на 100 и 1000. У меня идеи закончились, прошу помощи знающих. https://s14.postimg.org/501b0ak35/AR8033_PCB_TOP.jpg https://s14.postimg.org/oj5w93djl/AR8033_PCB_BOT.jpg [attachment=111874:AR8031_3...IGN_V1.1.pdf] [attachment=111875:AR8033.pdf]
  6. Altium Designer 17
    Здравствуйте. При использовании плагина "GOST BOM" в Altium 17 возникает ошибка "RussianBOM.dll: Cannot install FastMM4" После нажатия кнопки OK, генерирует перечень элементов. В Altium 16 этой ошибки не было. Просто интересно в чём проблема ? [attachment=104252:01.jpg] [attachment=104253:02.JPG]
  7. Люди скиньте пожалуйста sys_cpt.dll для Quartus 16.0 на почту drno@ukr.net Кряк от 15.1 для 16.0 вижу что не подходит. С проблемой использования USB-Blaster'а и FT232 я тоже сталкивался. Например когда одновременно используешь SignalTap и терминал, то SignalTap перестаёт работать. Решение проблемы: Для микросхемы FT232 запустить "MProg" и изменить VID=0403 и PID=6001 на дргуой к примеру на VID=1010 и PID=2020 и соответственно надо изменить эти параметры во всех файлах драйверов. Можно ещё использовать виртуальную машину. Например "VMware Workstation Pro" У меня в USB-Blaster'е стоит микросхема SILABS F321 VID=09FB и PID=6001. В свединиях драйвера написано - поставщик FTDI. Изменить VID, PID в F321 способов не нашёл.
