pt200
    54
About pt200
  1. Может проще стенку рюкзака( со стороны матрицы) укрепить чем угодно( хоть фанерой), чем искать и лепить на крышку какой то супер-пупер материал?
  2. Задача запитать внешний монитор от БП компа. Как развязать землю( и надо ли вообще) ибо у тока 2 пути: экран сигнального кабеля кабель питания Как по мне №2 выглядит "красиво", но в комплекте с монитором для питания от прикуривателя авто был №3( синфазный дроссель). В первую очередь хотелось бы понять теорию ( чего почитать по теме даже не пойму) P.S. этот же вопрос на казусе http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1237632
  3. За китайский спасибо конечно( кстати внутри выглядит очень даже не плохо( кожух вокруг пружины, сама пружина из толстой проволоки)), но мне надо с нормальным артикулом и от нормального поставщика для перечня комплектующих.
  4. А по бумаге рисует? Чистый алюминий вроде мажется неплохо.
  5. Все что находил у нас полный бред: либо со спиральной пружиной из металла которая при токе в 5А проплавляет корпус разьема либо с "красным носиком" ( Rexant 16-0204) - ток уже держат, но разваливаются в руках У DigiKey нашел MPD AP-124 но от туда сложновато закупить, да и качество под вопросом.
  6. Если трансиверы не запитывать от шины, то понадобятся DC\DC, а это немалые деньги R6 - лишний тогда. И конденсатор по питанию лучше оставить, т.к. он уменьшает сопротивление GNDшного провода при передаче импульсами( и VССшного при приеме) Смущает повышенная нагрузка на сигнальном проводнике, с одной стороны хорошо, устойчивость к помехам, но никогда не надо забывать про падение напряжения на длинных проводах.
  7. Уже давно подумываю об таком Питание 24В пустить. Удобно, можно датчики от шины запитывать( без гальванической развязки), либо трансиверы в более тяжелых устройствах. Неудобно, то что используется 3й провод.
  8. А еще свитчи и тонны витухи, чтобы подключить несколько температурных датчиков.
  9. И стоят они конечно же значительно меньше 3$, а именно всеголишь 400р ;)
  10. На вскидку 3$ за точку подключения, дорого + если делать все по науке, то заморочки с разводкой( шина + терминаторы), а так как монтировать будут не немцы, то.... Не везде будет рядом ~220 + цена думается тоже не меньше 3$ P.S. Народ, помимо зданий бизнес-центров VIP-класса, бывают еще всякие временные производственные "здания"(ангары) из "фанеры"
  11. Цена прибора. Народ нужна не магистральная шина, а шина для подключения кучи датчиков, исполнительных устройств.... по аналогии с AS-i, RS-485.....
  12. Посоветуйте, пожалуйста, вариант шины для автоматизации зданий. Требования: 1) дешевизна и простота монтажа 2) гальваническая изоляция 3) скорость не имеет значения 4) желательно поддержка древовидной разводки( отводы) Интересует 2 вида шин: 1) симплекс( 1 передатчик - много приемников) 2) полудудлекс/дуплекс( 1 мастер - много слейвов) По первому пункту можно, например, "морзянкой" по 2-м проводам передавать сигнал на кучу оптронов ( оптроны сейчас хорошо работают на 1 мА следовательно можно по тонкой шине “запитать” не одну сотню приемников). По второму пункту: 1) 1ware( 3-х проводный для питания трансиверов в слейвах) 2) RS-485( дороговато обходится гальваническая развязка, либо тянуть витую + еще 2 провода с питанием ) 3) CAN +к проблемам 485го еще и более дорогие контроллеры.
  13. А хоть какнибудь информация о "пленке" от производителя есть? P.S. но судя по всему вам надо искать местных "жестянщиков" что была возможность провести эксперименты с "пленкой"
  14. marlboros, не моглибы хоть чтонибудь рассказать о нагрузке( характер, форма тока потребления на синусойде, нужен ли синус, .....)? P.S. one_man_show, а где пофлудить чтобы доступ на фтп дали :)
