Andrew_
    89
About Andrew_
  1. Цитата(iosifk @ Sep 6 2013, 14:36) А куда Вы подключаете аналогичные порты на ноутбуке, когда кабель не вставлен в разъем? На ноутбуке порты уже привязаны через среднюю точку трансформатора, вопрос про "голую" микросхему. PS В микросхеме уже есть internal biasing, поэтому оставить висящими?
  2. Куда подключать неиспользуемые порты ethernet на Micrel KSZ8895?
  3. Цитата(TheMad @ Apr 19 2013, 13:40) Service conditions: - at a temperature surrounding стреды from – 20º C (-4 ºF) to + 60º C (140 ºF). - the case Atom-mini isn’t waterproof therefore try not to leave it in the rain and not to place in water. If water got to the case of a product, take out a food element, wipe it a napkin and place in a warm dry place before full drying. Немного не в тему, но не экономьте на переводчике. Курсивом выше выделено то что написано "не на английском", а жирным, типа "вынуть пищевой элемент", то после чего англоговорящий человек впадет в ступор.
  4. Цитата(astok @ Feb 9 2013, 14:10) Итак, в связи с вышеизложенным встает вопрос: каким образом при связи устройств интерфейсом SpaceWire обеспечивается электрическое соединение сигнальных земель (GND) ? Буду весьма признателен всем, кто ответит по существу затронутой проблемы. Чаще всего сигнальная земля сидит на корпусе устройства. Все корпуса электрически соединены.
  5. Если для Actel, то можно купить кит AGL-ICICLE-KIT. За 150$ + доставка будет плата для прототипирования на Actel Igloo и программатор LCPS.
  6. На момент включения питания память не может быть инициализирована. В документе ProASIC®3E Handbook стр. 310 Initializing the RAM/FIFO предлагается использовать JTAG для инициализации или самому написать блок, который загрузит данные с внешнего флеша (ну или с внутреннего, если хватит 1024 бита)
  7. Мы используем VPT: http://www.vpt-inc.com/Products/?cat=18 Повышающих у них не видно на сайте, но они "очень разговоричивые" и для нас подстраивали выходное напряжение, несколько раз в Москву приезжали их представители не только рассказать что у них есть, но и спрашивали что надо. Напишите им, может сделают.
  8. Цитата(plis @ Aug 4 2008, 20:47) может у бесплатного либеро какие ограничения на максимальное количество, но ведь тогда он должен об этом предупреждать не так ли ? Обязательно сказал, если бы его не хватало. У меня Libero с бесплатной лицензией нормально все компилит и для APA300 и для AX250 и для RTAX250S Цитата(plis @ Aug 4 2008, 20:47) И обязательно ли тактировать, почитал pdf'ы с описание элементов, там написано что APA поддерживают RAM256x9AA т.е. асинхронные ввод/вывод. Может у вас на управляющих сигналах иголки проскакивают. Они почти никак не смогут просимулироваться. Посмотрите где у вас могут быть гонки сигналов. А лучше - сделайте проект целиком синхронный и забудьте эти проблемы
  9. Цитата(DimSun @ Aug 4 2008, 20:45) Если найдете где свисните. А то сами искали иска, да так и ничего не нашли. Решила на БГА уйти Не думаю, что с БГА будет меньше проблем. Сейчас формуем в Питере, если интересно где - пишите в личку, спрошу у коллеги. Еще вроде в Ижевске можно. Формовать RTAX приходится не часто, поэтому однодневная поездка совсем не напрягает
  10. Цитата(dvladim @ Jul 30 2008, 22:11) Так вроде все военные схемы идут с 5 приемкой. При чем здесь 5я приемка ? 1. Радхард и 5я приемка - это не одно и тоже 2. Военная не обязательно отечественная, можно и 883 ставить
  11. Цитата(plis @ Jul 30 2008, 21:42) а тактировать обязательно, его нельзя заставить работать асинхронно ??? Можно, главное сконфигурить правильно и тайминги соблюсти
  12. После фронта клока данные на шине держите ? Попробуйте клок инвертировать
  13. Кстати если хочется "только не Актель". то посмотрите Aeroflex. В России у них есть представительство, когда несколько лет назад присматривались к ним, то выходило немного дешевле, чем Актель, но программатор подороже Актелевского. Кажется, были готовы немного поторговаться Насколько помню неоспоримое приемущество их FPGAшек было то, что для коммерческого и для летных кристаллов у них одинаковые прошивки и не надо ее перекомпиливать. А в Актеле, как известно, из-за того, что в летном кристалле выкинули PLL и еще какие-то отличия есть, надо перекомпиливаться. Кстати, где в Москве можно отформовать выводы Актелей после прошивки ?
  14. Цитата(gab @ Jul 27 2008, 03:27) Уж больно Actel дорог. Да и однократен. да и доставать его приходится через зарубежных партнёров. Такая же фигня и с памятью. SRAM 2 Мб -- $10 000. EEPROM 2 Мб -- $7500. Актель покупается и в России, но если RTAX250 в Штатах стоит ~4K$, то у нас уже все 10. Если у Вас официальный проект с ЕКА, то проблем с покупкой Актель не будет, но разрешение от госдепа США тем не менее получать придется долго. Даже для российских проектов под обещание госдепу США не строить баллистические ракеты можно получить разрешение на покупку. Мы RTAXы всегда прожигали с первого раза и на однократность не жаловались По Ксайлинксу я думаю, что все, что сэкономите на чипе потратите на конфигурационную память В зависимости от того, куда летите не совсем обязательно ставить радхард. Внутри МКС мы обходимся военными, снаружи МКС, насколько знаю, тоже очень часто ставят военные компоненты, а коммерция уже начинает помирать. Не назвать нормальной практикой, но опять-же, насколько знаю, военные компоненты летят и до Марса и нормально там работают. Только не подумайте что отговариваю ставить радхард, то только для справки Если надумаете ставить Актель - можете у нас шиться, есть панели для RTAX250 и AX250 Какие вопросы - можно в личку
  15. Цитата(artemm @ Jun 5 2008, 16:00) а пинцетиком слабо?? Не слабо, наш монтажник вполне это может сделать, но это на крайний случай если больше ничего не осталось. А когда микруха стоит 15K$, то можно и в Питер съездить, но лучше найти место поближе
