vinni-puch
Новичок
    4
  1. Было бы неприлично, если бы не читал. Ан нет :) Вы же сами сказали что у вас валятся ошибки этого модуля. Т.е. он заведомо написан неверно. Я посмотрел, там действительно все структуры объявляются с атрбиутом packed. НО этот атрибут делает заведомо наоборот от того что мне нужно, поэтому там все так и работает. В качестве док-ва прилагаю тестовую програмку и ЛОГ, в котором видно что работает она неправильно, можете сравнить ее вывод с тем, что даст вам хостовый компутер. Видно так же, почему мне не подходят все эти манипуляции с атрибутами структуры К сожалению загружать файлы мне запрещено, вставляю в тело И, отвечая частично на свой вопрос - сообщения не вываливались, потому что есть такой файл как /proc/cpu/alignment, По дефолту ничего не делается. Если записать туда 1 - будет лог. Если 2 - то будет фиксить. В логе видно, что это действительно работает. Програмка: #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> typedef struct bpdu_body_y { unsigned char flags; unsigned char root_id[8]; unsigned char root_path_cost[4]; unsigned char bridge_id[8]; unsigned char port_id[2]; unsigned char message_age[2]; unsigned char max_age[2]; unsigned char hello_time[2]; unsigned char forward_delay[2]; } BPDU_BODY_Y; typedef struct bpdu_body_t { unsigned char flags; unsigned char root_id[8]; unsigned char root_path_cost[4] __attribute__ ((__aligned__(4))); unsigned char bridge_id[8]; unsigned char port_id[2]; unsigned char message_age[2]; unsigned char max_age[2]; unsigned char hello_time[2]; unsigned char forward_delay[2]; } __attribute__ ((__aligned__(4))) BPDU_BODY_T; int main(int argc, char *argv[]) { int i; volatile char *memo; volatile u32 *imemo; BPDU_BODY_T *bmemo; BPDU_BODY_Y *ymemo; printf ("sizeof unaligned struct = %d; sizeof aligned struct = %d\n", sizeof(BPDU_BODY_Y), sizeof(BPDU_BODY_T)); memo = (char *)malloc(sizeof (BPDU_BODY_T)); for (i = 0; i < sizeof (BPDU_BODY_T); i++) { memo[i] = i; } printf ("------------------------------------------------------------------------------------------------------\n\t"); bmemo = memo; ymemo = memo; printf ("\tMemory contents: \n\n"); for (i = 0; i < sizeof(BPDU_BODY_T); i++) { printf("%02X", memo[i]); if (!((i+1)%4)) { printf ("|"); } } printf ("\n----------------------------------------------------------------\n"); printf ("It should be %02X%02X%02X%02X\n\n", ymemo->root_path_cost[3], ymemo->root_path_cost[2], ymemo->root_path_cost[1], ymemo->root_path_cost[0]); memo = memo + 9; printf ("Addr of unaligned root_path_cost is %p; Addr of aligned root_path_cost is %p; \n", &ymemo->root_path_cost, &bmemo->root_path_cost); printf("\tUnaligned root_path_cost %08X\n\t", *((int *)(ymemo->root_path_cost))); printf("Aligned root_path_cost %08X\n", *((int *)(bmemo->root_path_cost))); return 0; } ЛОГ: root@OpenWrt:/# tst1 sizeof unaligned struct = 31; sizeof aligned struct = 36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Memory contents: 00010203|04050607|08090A0B|0C0D0E0F|10111213|14151617|18191A1B|1C1D1E1F|20212223 | ---------------------------------------------------------------- It should be 0C0B0A09 Addr of unaligned root_path_cost is 0x11011; Addr of aligned root_path_cost is 0x11014; Unaligned root_path_cost 080B0A09 Aligned root_path_cost 0F0E0D0C root@OpenWrt:/# echo 2 > /proc/cpu/alignment root@OpenWrt:/# tst1 sizeof unaligned struct = 31; sizeof aligned struct = 36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Memory contents: 00010203|04050607|08090A0B|0C0D0E0F|10111213|14151617|18191A1B|1C1D1E1F|20212223 | ---------------------------------------------------------------- It should be 0C0B0A09 Addr of unaligned root_path_cost is 0x11011; Addr of aligned root_path_cost is 0x11014; Unaligned root_path_cost 0C0B0A09 Aligned root_path_cost 0F0E0D0C
  2. Ребят, по факту у меня ЕСТЬ невыровненное обращение, и по умолчанию компилятор ничего не выравнивает. Т. е. типа __attribute__((packed)) Я очень долго искал в чем же бага, потому что у меня не было ни одного сообщения о невыровненности, (опять же, почему их нет?) потом написал вырожденный случай в 10 строк, который работает неправильно - именно из-за невыровненности. Так вот вопрос в этом и состоит, что как и где сказать компилятору, что обращения к этой структуре будут невыровненны. так чтобы внести минимальное кол-во исправлений в код. Но не пользуясь атрибутом aligned, потому что это изменяет физический размер структуры, а я привязан к формату кадра. Или как заставить линукс эти невыровненные обращения подменять сложными чтениями/сдвигами, чтобы для меня это вообще прозрачно было. Ведь не валится ничего!
  3. Знаю что такие темы уже были, тем не менее я так и не разобрался как сделать лучше и проще всего Есть Atmel AT91RM9200, на котором крутится Linux, и на который надо портировать софтинку, в которой есть необходимость обращаться к элементам структуры типа: struct blabla { char ch; int that; } blabla_t При обращении к that и происходит, собсно, невыровненный доступ к памяти. При этом объявить структуру с параметром __attribute__ ((__aligned__(4))), или дополнить паддингом я не могу, ибо по сети приходит пакет, на который собсно и накладывается структура. Да и отловить все подобные обращения в сотне исходный файлов не представляется оптимальным путём. Собственно, вопрос, как быть? Неужели нет простой возможности обойти проблему в банальнейшей операции обращения к полю структуры? И еще одна непонятка. Вроде бы бит A в CP15 включен, однако никаких исключений при таких обращения не происходит. Поэтому я даже не могу узнать о таком обращении. ЧЯДНТ? Может, надо еще что то где то включить? Или в линухе реализована обработка подобного исключения но у меня она почему то не работает? Всем спасибо!
  4. День добрый! Вопрос состоит в следующем. Нам удалось запустить плату на этом камне. Что необходимо сделать для включения поддержки STP на 98DХ240? Такое впечатление, что по умолчанию он отключен. При чтении конфигурации портов с помощью PSSLite видно, что по умолчанию все порты находятся в режиме STP_DISABLE. Руками с помощью той же PSSLite получается менять эти режимы, но автоматического изменения состояний не проиcходит. Требуется ли какая либо програмная поддержка со стороны управляющего CPU для поддержки STP? Спасибо!
