MAXXXX
60 -
0 ОбычныйИнформация о MAXXXX
Я использовал датчик ИЛМ-01 несколько раз. у производителя есть с интерфейсами RS-232 и RS-485. Хорошая точность. простой в использовании. насчет температуры не знаю, но если очень нужно можно договориться с производителями - они делают этот датчик под требования заказчика.
Конфигурирование портов ввода-вывода LPC2000
MAXXXX ответил MAXXXX тема в ARM, 32bit
да действительно - написано. -
MAXXXX опубликовал тема в ARM, 32bit
Читаю книгу Тревора Мартина и User manual для LPC214x. Но никак не могу понять как всё же конфигурировать порты PIO. Например у Мартина написано IODIR1 = 0x00FF0000, что означает все порты выходы. Или в юсер мануале есть такой пример IO0DIR = 0x00000080, что означает сконфигурировать пин Р0.7 как выход. Вопрос такой - Как получить/узнать это шестнадцетиричное число? Объясните пожалуста поподробнее кто знает. -
Я тоже купил подобный девайс. Установлена Windows 5.0 SE китайская. Диск на 70 процентов на китайском. Не могу понять как к этому киту подступиться. Подскажите где найти инструкцию по переустановке ПО на английском или русском. И вобще интересна любая информация по этому прибору.
ADC-DAC
MAXXXX ответил MAXXXX тема в Вопросы аналоговой техники
Прикрепляю в PDF и в PCAD2006 DAC_ADC.pdf DAC_ADC.sch -
ADC-DAC
У меня триал версия PCAD2002 - возможно глючит. я пытаюсь сохранить в pdf но не получается. Там схема такая - выходы с ЦАП напрямую идут на контакты разъема, к каждому из контактов подключен делитель (резистор 20 ком и 20ком на землю) с которого подается напряжение на АЦП. параллельно резистору делителя, подключенному на землю - емкость 56пФ. Я сейчас попробую скачать другую версию PCAD и выложу схему -
ADC-DAC
MAXXXX опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Посоветуйте пожалуйста. Суть проблемы в следующем. На рабочей плате стоит ЦАП AD5391, выходы которого выводятся на внешний разьем. У меня возникла необходимость дополнить плату многоканальным АЦП AD7490B, но свободных ног на разьеме нет. Хочу использовать ноги к которым подключен ЦАП подключив паралельно АЦП через резисторы. Привожу примерную схему подключения в PCAD. В случае использования этих ног для АЦП предполагается что ЦАП будет переключаться в power-down mode и его выходы будут программироваться в качестве высокоимпедансных. У меня не очень большой опыт в проектировании подобных схем поэтому прошу подсказать возможно ли такое подключение или может быть необходимо ставить ключи чтоб выключать ЦАП при работе АЦП? Заранее спасибо за ответы. Вот ссылки на pdf ЦАП и АЦП соответственно http://www.analog.com/static/imported-file...0_5391_5392.pdf http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7490.pdf DAC_ADC.sch -
Ищу дешевый аудио-кодек
MAXXXX ответил AndyDev тема в Вопросы аналоговой техники
Телефонный кодек TP3067WM -
ВГ-15-К
MAXXXX опубликовал тема в Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Подскажите пожалуйста чем заменить тумблер ВГ-15(К) Вот ссылка http://www.elav.ru/index.php?section=36 Не могу подобрать замены. Нужен простой, дешевый и доступный вариант с такимже длинным рычагом. Желательно отечественный -
платки с acex ep1k50qc208-3
MAXXXX ответил EmbedElektrik тема в Продам
Куплю 3 штуки. Написал личное сообщение но не уверен что дошло. -
Схемотехника видеокарты
MAXXXX ответил MAXXXX тема в Схемотехника
Спасибо, я посмотрю информацию по этому видеоадаптеру. Насчет FPGA тоже нашел на этом форуме полезную информацию. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;hl=видеокарта В любом случае спасибо за ответы. -
такие платы нужны моему заказчику, они что то там выводят суперграфическое при помощи нескольких проекторов. им нужен девайс именно с pc104 иходя ис габаритных показателей, а также нужна полностью своя плата, характеристики которой можно было апгрейдить при желании на железном уровне. Всё пока находится в стадии разговоров и я собираю информацию по этому вопросу. Дело в том что карт сейчас много различных, а вот с pc104 и нормальным видеочипом я пока не встречал. -
MAXXXX опубликовал тема в Схемотехника
Уважаемые коллеги, помогите пожалуста с любой информацией по теме проектирования видеокарт (pc104,ISA, PCI). Интересуют чипы NVidio. Может дадите какие нибудь ссылки для ознакомления с этим вопросом или на словах чтонибудь полезное скажите. -
Пару дней назад довели сей девайс до ума. На борту восемь телефонных кодеков, ARM7 и небольшая CPLD, а также обвес. Устройство позволяет переговариваться между 8 каналами. Качество звука - телефонное) Можно регулировать громкость. Управление по выбору ethernet, UART, USB. Пока управляется только по ethernet.
Пины интерфейсов SSC, UART, DBGU
Cпасибо понял. (Неправильно перевел с анг dedicate)
