vintick
Участник-
Постов
205 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент vintick
Меню конфигурации
vintick ответил vintick тема в Сотовая связь и ее приложения
Люди, объясните пож. почему в скрипте в динамике не работает команда: rsp = i2c.read_i2c_dev(0x43,0x1C,0x01); print(rsp,"\r\n"); здесь выдает не те данные! следом читаю АТ-командой: cmd = "AT+CRIIC=0x43,0x1C,1\r"; sio.clear() sio.send(cmd) rsp = sio.recv(5000) print(rsp) здесь правильно. Если выхожу в debug.debug(), то первая команда начинает раблтать правильно. Что такое? -
Меню конфигурации
Подскажите пож. для работы с EAT есть специальная IDE-среда от SIMCOM для 52хх серии? -
Меню конфигурации
Посоветуйте пож. какую-нибудь среду для отладки скриптов. -
Меню конфигурации
А что такое, не могу прочитать по I2C в скрипте командой i2c.read_i2c_dev: rst = i2c.read_i2c_dev(0x43,0x1C,1); print(rst,"\r\n"); Для проверки читаю vid pid камерки, выдает не те данные или false. АТ-командой все нормально: if (data) then cmd = "AT+CRIIC=0x43,0x1C,1\r\n"; sio.clear() sio.send(cmd) rsp = sio.recv(5000) print(rsp) end В чем дело? -
Меню конфигурации
Я имел ввиду как выводить свои данные из управляющего контроллера на виртуальный порт (simcom USB-COM) и принимать оттуда в мк. Т.е. модуль в прозрачном режиме пропускает данные от мк в обе стороны. Но кажеться нет такой возможности. Было бы хорошо иметь в модуле уже готовые такие команды и отдельный виртуальный порт-user. Польза от USB стала бы еще выше. -
Меню конфигурации
Нет, только по PCM-му. -
Меню конфигурации
Если правильно понял, то по I2C можно подбрасывать туда свои данные? -
Передача видео в сеть SIM5218
vintick ответил Mysteo тема в Сотовая связь и ее приложения
Идет по вот этой ДШ: SIM52xx_Video_Streaming_Application_Note_V1.00.pdf В простом терминале можно записать в файл и посмотреть. SIM52xx_Video_Streaming_Application_Note_V1.00.pdf -
AK8856+VCAM
Попробовал утилиту CameraDemo V1.01, все работает, в реальном времени выводит видео. Для отладки отлично. Осталось с картинкой разобраться. video.rar -
AK8856+VCAM
Квадрат Малевича. Но вообще я проверяю так: включаю запись на SD, потом перегружаюсь с поддержкой USB и просмотр через WinMediaPlayer. С 8016Е все нормально проходит (т.е. без 8856). Вот в этом: SIM52xx_Video_Streaming_Application_Note_V1.00 Я забыл - камерка черно-белая. Такое видео берет чип? -
AK8856+VCAM
К телику подключал, работала, но не посмотрел в каком режиме. С модулем пробовал и в пал-е и в нтфс-е. -
AK8856+VCAM
vintick опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
1. Должна ли работать вот такая камерка - NVC-SB100B в связке с АК8856 ? Что-то не получается, белиберда на экране. 2. Есть ли готовая утилита на отображение через USB (SIMCOM 9000 порты) видео с камеры? В одном из AN приведена некая утилита CameraDemo V1.01, где ее можно глянуть? Videokamera_nvc_sb100_hb100_RP_954.pdf -
Меню конфигурации
Есть ли стандартные методы вывода конфигурационного меню пользователя (программы микроконтроллера) через виртуальные порты USB SIMcom 9000. Т.е. по кнопке или команде из внешней утилиты из мк выводим некое меню, меняем данные, сохраняем, выходим. Или все на свое усмотрение. -
CCMXPLAY
AMR & QCP на локал звучат нормально. Во время разговора на ремоте вообще прекращается звук (даже шум) на время проигрывания. -
CCMXPLAY
конвертор в wav был не тот. да, надо 128000. слышно на ремоте. спасибо. -
CCMXPLAY
сильно замедленное воспроизв. wav файла -
CCMXPLAY
извиняюсь, справку о команде набрал без =. есть такая. дш по ней нет пока? -
CCMXPLAY
А где такая команда? -
FSCOPY
sim5216E. Есть ли возможность скопировать файл с D:/xxx/"xxx" на C:/ууу/"ууу" ? С D на D или c С на C и только в текущ. дир. не очень пригодна. -
CCMXPLAY
Согласно дш: NOTE <play_path>=1, 2 or 3 must be used during call. GSM call is only applicable to QCP file, and UMTS call is only applicable to AMR file. -
CCMXPLAY
Так все таки услышит ремот-абонент воспроизведение файла по команде CCMXPLAY в GSM-e? По дш вроде делаю и с разными параметр., не получается. На локал идет норм. Модуль - sim5216E. -
MPLAB IDE и импорт hex файла
vintick опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Почему невозможно импортировать hex файл, собранный как BootloaderUNI для PIC32, в среде MPLAB 8.8x? Выдает: "Параметр задан неверно!". Небутовые файлы нормально. В чем проблема? -
SIM5218 EVB
У них отличие по памяти. А какой лучше заказывать, какой более новый? SIM5216E 3G module, S2-10436-Z0A0X SIM5216E 3G module, S2-1049G-Z0A0X SIM5215E 3G module, S2-1049E-Z070Z
