poinr5217
  • Posts
    65
Reputation
About poinr5217
  • Birthday 12/13/1977
2,236 profile views
  1. планируется stm32h743 на 400 мГц и SDRAM 32бита
  2. С DMA на stm32 не работал, прошу ответить, кто пробовал или знает. планируется одновременная передачи и прием по SPI на максимальной скорости (60 mbit) через DMA из/в внешнюю SDRAM сразу по 2 разным каналам SPI будет ли при этом работать кэш ? полагаю что нет не будут ли DMAшки драться за доступ ? и как следствие падение скорости передачи через SPI...... Модератор: давайте как можно больше подробной информации. В т.ч. и в заголовке темы.
  3. и программа во внешнем флеше доступна всем..... вот для этого внутренний......
  4. Собственно вопрос в названии темы. Бывает ли такое ? пусть не много, пусть 1 Мегабайт.....но внутри
  5. Всем привет. Возникла необходимость в драйвере для H-Flasher связки S3C2416+TC58NVG0S3ETA00 готового ничего не нашел.....придется делать самому видимо... где можно скачать бесплатно доку Nand Flash Driver Adding Guide ? везде денех просят.... или может уже делал кто свой драйвер....и наставит на путь правильный.....
  6. да, это так... но хотелось формулу исходя их номиналов резисторов
  7. Всем привет! в усилителе ina117 для расширения входного синфазного применяется делитель 20 к 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina117.pdf но нет формул расчета выходного напряжения на FIGURE 1 может поделиться кто ?
  8. Всем привет! Не подскажет ли кто у кого можно заказать изготовление и сборку PCB с частичным графитовым покрытием ? партия не большая 10-20 штк. Заранее, спс
  9. По диаграмам WAIT задерживает цикл шины, если он не анализируется в начале при выдаче адреса и управляющих - должно получится Но сколько его можно держать активным ? в DS не нашел.... Будет наверное использоваться сигнал выбора банка (например ncs1) DMA как бы и не требуется, обьем данных не большой Для чего логика отказа арбитража ? Если при обрашении шина занята другим - по wait ждем освобождения шины и получаем доступ, если конечно идея работы по wait будет работать В основном там будет переферия типа hc573 и 16550 Про двух канальную память знаю.
  10. Всем привет. Есть 2 stm32f7 fmc подключенные через 245 формирователи на одну шину, 245 открываются только при обращении к этой шине (скажем в 1м банке), когда обращаются по очереди проблем вроде не должно быть, а если сразу в момент обращения одной полезет другая ? Возникла идея для этого использовать wait, если лезет первая - wait на вторую, (соответственно и на её 245е) и наоборот, если полезут сразу одновременно обе - можно сделать приоритет по первой. Как отнесется fmc к такому сигналу wait ? сколько можно по времени держать wait ? скорость шины не более 5-7 мГц планируется
  11. Эдуард спасибо. Были ли какие отличия между 093 и 095? Все нормально работало с 093 с 095 не хочет, конкретно интересует ответ модуля +IPD сейчас лог глянуть не могу, нахожусь далеко
  12. Кто-нибудь скажет чем отличается ? S2-1047R-Z095M S2-1047R-Z095Z S2-1047R-Z093P
