predator
  • Публикаций
    46
Информация о predator
  • День рождения 15.06.1981
    http://
    0
    Ростов-на-Дону
  1. перегенерил макрос с rden, вообще отключаю чтение на время прогрузки - не полегчало... updt: я тормоз вот это меня подвело и сутки в напряжении держало: wrclock =>clk_out,
  2. Цитата(x736C @ Oct 13 2017, 04:26) Стоит поделиться кодом, чтобы можно было вам помочь. Так трудно сказать с уверенностью. Кодlibrary IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.std_logic_arith.all; entity mem_buf_kadr is     port         (         -- in side         DIN             : in     std_logic_vector (15 downto 0);         WR             : in     std_logic;         clk_in        : in std_logic;         adr_str_in     : std_logic_vector (8 downto 0);         --- out side         clk_out        : in std_logic;         DOUT             : out std_logic_vector (15 downto 0);         adr_str_out    : in std_logic_vector (8 downto 0);         adr_col_out    : in std_logic_vector (8 downto 0);         -- debug         deb_dat    : out std_logic_vector (7 downto 0)         ); end mem_buf_kadr; architecture mem_buf_kadr_a of mem_buf_kadr is     -- signal          signal ct_pix: std_logic_vector(8 downto 0):=(others=>'0');     signal adr_col_in: std_logic_vector(8 downto 0):=(others=>'0');     signal wrz,wr0,wr1,wr2: std_logic;     signal DOUT0,DOUT1,DOUT2: std_logic_vector(15 downto 0):=(others=>'0');          component block_ozu IS     PORT     (         data            : IN STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);         rdaddress    : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);         rdclock        : IN STD_LOGIC;         wraddress    : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);         wrclock        : IN STD_LOGIC  := '1';         wren            : IN STD_LOGIC  := '0';         q                : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)     ); END component; begin      u0:block_ozu port map (                  rdaddress (8 downto 0)    =>adr_col_out,         rdclock                        =>clk_out,         q                                =>DOUT0,                  data                            => "0010000000000000",--DIN,         wraddress(8 downto 0)    =>adr_col_in,         wrclock                        =>clk_out,         wren                            =>WR                  );          --u1:ram_kadr --port map ( --        data            =>DIN, --        rdaddress (8 downto 0)=>adr_col_out, --        rdaddress (15 downto 9)=>adr_str_out(6 downto 0), --        rdclock    =>clk_out, --         --        wraddress    (8 downto 0)=>adr_col_in, --        wraddress    (15 downto 9)=>adr_str_in(6 downto 0), --        wrclock        =>clk_out, --        wren            =>WR1, --        q                =>DOUT1 --        ); --u2:ram_kadr --port map ( --        data            =>DIN, --        rdaddress (8 downto 0)=>adr_col_out, --        rdaddress (15 downto 9)=>adr_str_out(6 downto 0), --        rdclock    =>clk_out, --     --        wraddress    (8 downto 0)=>adr_col_in, --        wraddress    (15 downto 9)=>adr_str_in(6 downto 0), --        wrclock        =>clk_out, --        wren            =>WR2, --        q                =>DOUT2 --        );     process (clk_in)     begin         if (clk_in'event and clk_in='1') then             if wr='1' then                 if ct_pix="101111111" then                     ct_pix<=(others=>'0');                 else -- ct_pix="101111111"                     ct_pix<=ct_pix+1;                 end if; -- ct_pix="101111111"             end if; --wr=1             --wrz<=wr;         end if; --(clk'event and clk='1')     end process;     adr_col_in<=ct_pix;     --wr0<=wr and (not adr_str_in(8)) and (not adr_str_in(7)); --wr1<=wr and (not adr_str_in(8)) and (adr_str_in(7)); --wr2<=wr and (adr_str_in(8)) and (not adr_str_in(7)); process (clk_out) begin   if (clk_out'event and clk_out='1') then     if (adr_str_out(8 downto 7)="00") then      DOUT<=DOUT0;      elsif (adr_str_out(8 downto 7)="01") then      DOUT<="0000000000000000";--DOUT1;      else      DOUT<="0000000000000000";--DOUT2;      end if; -- adr_str_out      end if; --clk end process;          deb_dat<=adr_col_in(8 downto 1);              end mem_buf_kadr_a; проверяю в железе, в симуляторе всё красиво. память двухклоковая, если верить датащиту Read first и write first вообще не существует, может быть параметр на тему что читать old data или Don’t Care, да и то такую настройку у генератора я не нашел... P.S. первый раз с квартусом развлекаюсь, у меня 15.1
  3. чтобы не плодить темы, попрошу помощи здесь: имею Cyclon5, в нём генеренную двухпортовую ОЗУ на одном модуле m10k. один порт для записи: тактовая частота 60 МГц, пишется константа (докатился при урезании проекта), адрес по счетчику, записи единичные. т.е. идея такая: клоки тикают стационарно, изредка приходит сигнал WR (по переднему фронту клока взводится на один такт), заставляет записать константу в ОЗУ, и тот-же WR перщелкивает счетчик адреса (для следующей записи). второй порт для чтения, тактовая частота 44,25 МГц, читается по счетчику в цикле всё время (вот совсем всегда). суть проблемы - примерно 20% записей не проходит, счетчик перещелкивает, а запись не проходит, суть не в соревновании счетчик-запись, входной адрес я формировал отдельно, да и бывает по несколько пропущенных записей подряд.
  4. Инженер-электронщик
    пока не нашли.
  5. ЦитатаОпытного человека на такую ЗП найти трудно ну не скажите: мы недавно взяли человека, так он еще и опасался-нервничал-волновался, что не возьмут... у него просто возраст к полтинику приближается, а последние лет 6 ремонтником работал и опасался что его предыдущий опыт (лет 20) не пригодится... конечно технологии ушли, да и он подзабыл всего добра- но это лучший специалист, принятый за последние 5 лет.
  6. Программист
    ЦитатаНо в контактной информации его нет. Это месть москалям - любителям дефолтов.
  7. причина убрать возраст, пол, национальность, религию ... из обьявлений о работе - новое законадательство, которое не запрещает вам уже на месте отшить неугодных.
  8. поясню, что вы написали не так: Требуется монтажник для ремонта PCB - это значит, что надо ремонтировать текстолитовую подложку с медными дорожками. бывает и такое.... из дальнейшего контекста понятно что это не так. выявить заводской брак перестановкой деталей и затем отремонтировать - это значит, что есть неисправные устройства и есть мешок деталей, работник должен разобраться в схеме, натворить стендов и тестов (которые покажут полную исправность), и заменяя детали по одной, проверять полегчало - не полегчало. то, что у вас есть рабочая плата и вы сами будете тестировать стало понятно только из последнего поста. P.S. я хоть и не модератор, но неприлично элементы личной переписки выносить в общественность. недоговорились - ненадо - вопрос закрыт.
  9. ЦитатаОдно дело - подработка за 20 тыс., другое - постоянная занятость. Абсолютно согласен, я пока еще не в Питере, но в режиме шабашника или совместителя тоже было-бы интересно (правда сперва переехать и обжиться надо).
  10. по моему вполне логично не публиковать в открытом виде всю затею хотя-бы до её реализации. И всё, что можно открыть ТС уже открыл (разве-что частотный диапазон пульта можно спросить). сигнализацию с Keylock можно обучит на ту приколхоженую приблуду, которая в устройстве (В), доступ к обучению в данном случае есть. и кроме того есть вероятность того, что устройство (А) управляется не только пультом, но и каким-нибудь USB - Ethernet - GPIB..... тогда можно приколхозить управление-переходник Лично мне понятно, что дальше пора переходить на приватное общение, но т.к. я за это браться не буду - откланиваюсь.
  11. для начала поподробнее напишите что за пульт. пока не факт, что он инфракрасный (как у телевизоров), может быть радио (как у автосигналок), а может вообще на проводе.....
  12. тогда нужно приколхозить к второму устройству приемник сигналов с пульта (неизвестно еще что за пульт) и заточить его на команды первого устройства.
  13. ЦитатаНарод, 700 человек просмотрело мое объявление и чего? Никому не интересно? Работу можно совмещать с учебой, можно работать по совместительству. Неужели нет желающих? Зарплата 22000 при условии, что не требуется супер знаний, ни DSP, ни ЦОС, ни FPGA, уровень работ на уровне лабораторных работ 4-5 курса по электронике. Тут дело в том, что вы не на тот сайт обьявление написали, это вам на паяльник надо (http://forum.cxem.net) ну или еще куда, где электрически-настроенный народ, но попроще. Я например работу ЦОС-Плисовода с 10-летним опытом в этом разделе ищу.
  14. если-бы мне в студенческие времена предложили такое- я-бы пошел, по принципу хотьна пиво себе сам заработать. Там похоже работа не сложнее того, что я для развлечения на 4-5 курсах делал.
