millano
14 -
0 Обычный-
ВОТ БЫЛ НА ВАШЕМ САЙТЕ(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) И ТАМ ДЛЯ МЕГА_8 И НА 14.MHz дА И НА ФОРУМЕ СТР. 15 ПЕРЕКОПАЛ НЕМОГУ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ТАКОМУ БЕСТОЛКОВОМУ..
неее :rolleyes: 18.432MHz желательно HEX но мона ещё и SRC!)))
ссори всё время куда-то спешу..!!!... (вот собрал ... вроде нармуль и мигает при подключении) я хотел бы у вас попросить прошивку для мозгов Этого прогромматора...F232RL там есть MEGA88 и Кварц на 18 мГ... заранее благодарен....)))))))
ПРОШИЛ ТЕМ ЧТО БЫЛО .... В AVRUSB500_by_Petka_HEX ЭТО НОРМАЛЬНО ВОТ ЛОГ Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\D>CD C:\WinAVR-20090313\bin\ C:\WinAVR-20090313\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.30s avrdude: Device signature = 0x1e930a avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "atmega88.hex" avrdude: input file atmega88.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (4786 bytes): Writing | ################################################## | 100% 467.16s avrdude: 4786 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against atmega88.hex: avrdude: load data flash data from input file atmega88.hex: avrdude: input file atmega88.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file atmega88.hex contains 4786 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 460.06s avrdude: verifying ... avrdude: 4786 bytes of flash verified avrdude: reading input file "0xDC" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.30s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xDC: avrdude: load data hfuse data from input file 0xDC: avrdude: input file 0xDC contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.09s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of hfuse verified avrdude: reading input file "0xD7" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.30s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0xD7: avrdude: load data lfuse data from input file 0xD7: avrdude: input file 0xD7 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.09s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lfuse verified avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. C:\WinAVR-20090313\bin> СТРАННО ПРИНЁС ДАМОЙ ТУТ ПАШЕТ ..ЧУДЕСА... А МОНА ПРОШИВКУ ПЛИЗ .. ДЛЯ МЕГА 88 НА 18 мГ. БУДУ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДАРЕН... ;)
"serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : " ???????????? а вот что с этим..! ?
C:\WinAVR\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 115200 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. C:\WinAVR\bin> поменял шнур USB вот теперь такую фигню выдаёт что делать..!
Доброй Ночи..! вот собрал прогр.. на FT232RL кстате на mega 88. диод не мигает ....(((( но когда подключаешь ..К USB спросил дрова Устаноовил .... ссылка из документации ..! потом прошить через AVRdute считывает хорошо 100% а вот запись непонятно.. то на 4-% то на 7-% остановиться ..! и всё ..((( пишет "serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : "
У меня вопрос .. ни как не могу понять.... в индуктивность (SMD) ---- uH это - мкГн или как, и где мона подглятеть эти сокращения на ... и рус. и англ.?
:) Всем доброго времени суток.. Вот решил подойти с практической стороны к AvrUsb500 by Petka набрасал небольшую табличку из Основных компанентов: BQ1 HC-49/U 18.4320MHz -- http://www.chip-dip.ru/product0/34824.aspx C1 / C2 / C3 /C5 /C8 /C9 C_0805 0,1uF -- http://www.chip-dip.ru/product0/860640216.aspx C4 TANTAL_D 4,7-47uF -- http://www.chip-dip.ru/product0/987731559.aspx C6 C_0805 12-22 pF -- http://www.chip-dip.ru/product0/54748626.aspx DD1 FT232RL -- http://www.chip-dip.ru/product0/201330607.aspx DD2 ATMEGA88(TQFP32!!!) -- http://www.chip-dip.ru/product0/9000023520.aspx L1 Ferrite bead or Chip coil ~10uH, 0,5A -- http://www.chip-dip.ru/product0/910710288.aspx R1 R_0805 10k -- http://www.chip-dip.ru/product0/528580584.aspx R2 R_0805 1k -- http://www.chip-dip.ru/product0/843440046.aspx R3 / R4 / R7 R_0805 100 -- http://www.chip-dip.ru/product0/481795709.aspx R5 / R6 R_0805 220 -- http://www.chip-dip.ru/product0/445051423.aspx R8 R_0805 220k -- http://www.chip-dip.ru/product0/108859523.aspx R9 R_0805 47k for Mega88 -- http://www.chip-dip.ru/product0/572008423.aspx вроде правельно подобрал....я чайник в электроники особенно в обозначениях
а почему нельзя... BM..? разгница в ЦЕНЕ между ними небольшая... такчто ??
вот это устроняет FT232RL? а вопрос на счёт КУрица -яицо..? А что думает автор ..этого устройства ..!!! Может всётаки FT232BM? у него же есть плюсы по отношению к FT232RL.
на самом деле я просто когда капался в архиве с САЙТА..(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) увидел программатор и подумал почему бы не собрать... и наткнулся на почти одинаковых...по принципу схем .. и тока вот ща заметил вверху надпись V2 на схеме с FT232BM. просто хотелось узнать что лучше собирать..!какую версию....? 1- FT232RL 2- FT232BM(думаю эту.. ?) а за бордак в мыслях простите..)))(вечер...) и ещё я не совсем понял файл из этого архива :"HowTo.pdf" англ.. не очень . есть вариант на руском ?.... не конечно могу прогуглить..)))) но на счет коректности стрёмновато..
Всем Доброго времени суток. :) Прочитал почти всю эту ветку ..(голова кругом..):smile3046: Вот решил вспомнить как программить AVR-ки...(правда опыту было -то всего месяца 3-4...)))))и то тока в WinAVR... Лучше--FT232BM есть (кварц у DD1) Вот это версия 2.. а ещё посоветуйте что лучше собрать..! всего в компе (LPT и COM внешних нет...) тока внутрений один COM. а вот USB 6-ть..))))
