73 -
Проверка целостности прошивки Xilinx Artix-7
kaktus replied to Rotor's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Прошивка грузится с флэшки, или есть какие-то другие источники загрузки? -
Загрузка ПЛИС Xilinx с SPI флэшки
kaktus replied to maxics's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Должен признаться, мы тут у себя внаглую (лично я не одобряю) подключаем QL 3.3В флэшки на 2.5В банк 14, просто ставя в цепи D00, D01 резисторы 100 Ом и норм. Работает. Но в Вашем случае, где разница 0.3В так сделать по-моему вполне допустимо, чтобы не морочитья с лишними преобразователями. -
Пока вырисовывается картина: На банк 0 надо подать минимум 1.5V, ну так пусть он от 1.5 и работает вместе с JTAG (его на разъем тоже можно пустить через преобразователь уровня на всякий случай, т.к. есть загрузчики, которые 1.5 не переварят); CFGBVS подключаем на землю, что означает загрузку от 1.5V/1.8V; Банки, которые работают с памятью должны поддерживать 1.35V/1.5V и, очевидно, должен присутствовать механизм переключения. В писании (ug470) же сказано: The CFGBVS pin setting determines the I/O voltage support for bank 0 at all times, and for bank 14 and bank 15 during configuration. Впрочем это наверное актуально, если потом оно будет выше, чем на банке 0. Из выше сказанного напрашивается решение: загружаться при напряжении 1.5V (DDR3L от него ничуть плохо не будет, L как я понимаю - это возможность работать от 1.35, но не необходимость), затем переключать 14 и 15 на 1.35, если это нужно. Остается неприятность, что 0-й банк питается от отдельного питания, для сохранения возможности конфигурации по JTAG. Можно еще рассмотреть MT25QU на 1.8V, вместо QL. Возможно она сможет нормально работать с банками, запитанными от 1.5V без преобразователей уровня. -
Баркоды и доступ к расшифровке
kaktus replied to Flood's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
работало 1 раз -
У меня в приложении запрашивает авторизацию и говорит, что Login Failed. Одновременно с тем же логином паролем запросто пускает в профиль на сайте. -
STDIO Connection в Xilinx SDK 2018.2
kaktus replied to Behram's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Это опция была для автоматического подключения вывода на встроенную консоль. Можно использовать внешнюю программу терминалку типа putty. Можно вручную запустить встроенную из меню: Window - Show View - Other - Terminal -
Вот иллюстрация прикола с оптимизацией питания для BRAM. Появляются цепи с характерными названиями pwropt*, *cooolgate* , на ограничения по fanout забивает, времянки в итоге не сходятся.
В итоге удалось утоптать проект в кристалл. В логику работы не вносилось никаких изменений. В процессе, еще работая над неполным проектом переползли на 2018.3. Просто открытый тройкой проект собрался раза в 2 быстрее. Если будет время попробую прогнать ради любопытства полный проект снова на 2018.2 с обретенными достижениями: Помог ситуации Multicycle Path на достаточно большой группе цепей. В какой-то момент свинью подкладывала BRAM power optimization. Выглядит на схематике это забавно: триггер, которому задан fanout 4 честно раздает сигнал 4-м друзьям, но к цепи подключается 5 дополнительная нагрузка, которая прорываясь дальше сквозь иерархию превращается в раскидистое дерево на ветвях которого времянка потом и не сходится. Отключение этой оптимизации глобально с помощью директивы в настройках implementation сразу дало результат: времянки на высокой частоте больше не рассыпались не смотря на дальнейшее добавление числа каналов с 50% до 100%. (https://www.xilinx.com/support/answers/56747.html) После чего проблема в основном переместилась в точки перехода с одной частоты на другую. Тут наибольшее положительное влияние оказал констрейн CLOCK_DELAY_GROUP, когда речь шла о пересадке данных с одной частоты на другую (кратную ей). Без него дело доходило до абсурда, когда из-за разных путей тактового сигнала от буферов, стоящих в соседних позициях не сходилась времянка для триггеров, стоящих в 2нс друг от друга при периоде в 3.2 нс. По мере добавления каналов Vivado, пока мог, запихивал все в один SLR, потом переместил существенную часть во второй. Кусок, который работает на высокой частоте, полностью лежит в нижнем. Переходы между SLR на частоте 155. Никаких лагун я не прописывал, ничего сам не флурпланил. LUT - 60%; FF - 25% Хорошо себя показала стратегия синтеза AlternateRoutability. С ней разводка прошла побыстрее и не понадобилось отключать BRAM power оптимизацию. Вопросы: 1. Сейчас обе частоты идут с одной MMCM с соседних буферов, выравниваются по фазе благодаря констрейну CLOCK_DELAY_GROUP. Что если раздавать по проекту высокую частоту, а уже по месту делить ее на BUFGCE_DIV? 2. Возможно ли остановить процесс route не дожидаясь его окончания или точнее посмотреть промежуточные результаты? Он после каждой очередной итерации пишет WNS, а ждать когда он бросит эти попытки чтобы получить список проблемных цепей приходится иногда очень долго.
UltraScale загрузка с SPI
kaktus replied to kaktus's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Ларчик просто открывался. Оказалось, что напаяна флэшка N25Q512A, которая при всех прочих сходных характеристиках внутри состоит из 2х чипов по 32МБ, а не одного на 64МБ, как mt25qu512. -
Сохранил копию проекта с которым развлекался все это время в vivado 2018.2, открыл в 2018.3, обновил IP ядра, никаких настроек не менял, нажал generate bitstream. 2018.2 размер bin : 34 138 780 ( > 32МБ) mcs: 96 024 192 (при этом меньше) По JTAG все шьется, но ПЛИС с флэшки не грузится 2018.3 размер bin : 33 307 596 ( < 32МБ) mcs: 96 686 283 (при этом больше) По JTAG все шьется, ПЛИС с флэшки грузится 32МБ = 2^25 = 33 554 432 Еще интересны результаты компиляции: сильно разное время при почти идентичной "утилизации"см. картинки -
Вот как-то так это выглядит : set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 1.8 [current_design] set_property CFGBVS GND [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32BIT_ADDR YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 33 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK DISABLE [current_design] Стали смотреть какие получались файлы (bit) в разные времена. Бывали и больше 32 МБ. Но это первый большой файл сделанный в версии 2018.2, может в этом дело... -
kaktus posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В соседней теме писал о проблемах с таймингами после увеличения заполнения, теперь новый сюрприз. Загрузочный файл mcs в максимальном варианте по количеству каналов обработки увеличился с 92 до 96 МБ и плис перестала грузиться с флэшки. Битовым файлом из которого сделан mcs при этом плис шьется нормально. Сама флэшка тоже шьется и проходит проверку. С файла mcs размером 65 МБ сделанного с меньшим числом каналов в этом же проекте днем ранее тоже грузится. Возможно это как-то связано с размером битового файла и рубежом в 32 МБ? SPIx4, 33MHz, Falling Edge, 1.8V, Compress bitstream, mt25qu512, xc085ku. Пробовал 12Мгц не помогло. -
Все это безобразие пока еще в одном SLR происходит, но от пересечений мне не уйти после возвращения полной набивки. Вас не затруднит указать мне путь к тайному знанию про лагуны и все что с ними связано? Пока нашел что-то об этом только в ug574, ug949.
Столбец Loocation раздвинул на картинке в начале темы, но думаю следующие "веселые картинки" больше прояснят ситуацию. На картинках Тактовая, и Цепь в кристалле и схеме,на которой при задержке 2.103 и периоде 3.2 из-за разных путей тактовой Slack -0.3 И на этой тактовой должно висеть в 3 раза больше чем сейчас. Также оговорюсь, что триггеров по схеме вставлено довольно много.
При довольно низком уровне загрузки кристалла проект перестал укладываться по времянкам. Львиная доля проекта работает от 2-х тактовых 155.52 и на ней же удвоенной 311.04, кое где данные пересаживаются с одной на другую. Из приведенных ниже картинок видно, что тактовые буферы практически не использованы, собственно в основном работают упомянутые 2 из них, при этом проблема вылезает из-за Clock Path Skew. У меня есть подозрение, что это можно вылечить используя хваленые "UltraScale Architecture Clocking Resources", распихав BUFG во все углы. Раньше проект разводился при заполнении около 60%, но после небольшого увеличения нагрузки на частоту 155 перестал: возникают связи между (SLR) двумя кристаллами из которых состоит ПЛИС с задержками по 15 нс, но это, видимо, проблема из другой оперы! При уменьшении количества каналов и соответственно загрузки до 15% разводится, на 20% начинает сыпаться с более высокой частоты, что в данный момент и представлено вашему вниманию. Отсюда вопросы: 1. Верно ли мое предположение про BUFG? 2. Если верно, то как это грамотно сделать, желательно не залезая в код. 3. Если не верно, то..... стратегии синтеза и разводки?...
