savigm
    31
About savigm
  1. Хотелось бы магазинчик, где можно сказать мне десяток таких-то резисторов, пяток вот таких транзисторов и т.п. и не переплачивать при этом как Чип и Дипе - постоянный резистор 1 кОм 0,25 Вт в розничной продаже 10р, в инет магазине(на условиях самовывоза сумма заказа от 500р.) от 10шт. 1-1,5 р., в том же инет-магазине от 1000 шт. - 11 копеек по моему. В итоге переплата в 100 раз, но нафига мне 1000 резисторов?
  2. Нашел неплохой обзорчик по теме. Однако на данный момент "Бурый медведь", судя по всему, специализируется не на электронных компонентах, а на сетевом оборудовании, и ассортимент эл. компонент там скуден.
  3. Всем добрый день. Хотелось бы послушать мнения по теме, с условием широкого ассортимента магазина. Вроде "Чип и Дип" - неплохой магаз, но там для самовывоза нужно набирать на 500р., а за доставку берут от 250р. Это либо не выгодно, либо не удобно, если нужно купить деталей, проводов и пр. мелочи, рублей на 200. При покупке непосредственно в магазине, на некоторые товары цену заламывают в разы, так что это не вариант.
  4. У меня была аналогичная задача: необходимо управлять с rs232 или с LPT кнопкой и тумблером. Пока ненадолго отложил. Из деталей там нужен транзистор и резистор для уменьшения тока. Пишется или берется из инета софт - здесь проблем скорей всего не возникнет. Только мне КТ315 транзистор подходит, а вам надо что-то покруче на 220В. И на базу такого транзистора сигнала с порта явно маловато будет, здесь нужно что то еще :dry: Я бы тоже посоветовал сначала на светодиодах потренироваться - проще и безопаснее(как для здоровья так и для аппаратуры).
  5. Т.е. как без ног, любая микросхема же имеет ножки :blink: Т.е. все это делается потоком горячего воздуха? Терминами пока не владею - SMD-мелочевка - это что? Вспомогателный подогрев, термоусадка - поясните пожалуйста смысл. Приклеить - это нагреть и прилепить чем то? Вообще, мне наверно вряд-ли понадобится фен - Я раньше им никогда не пользовался, и сейчас не уверен нужен-ли он? Про Lucky вычитал разные мнения, кто-то советует, а кто-то плюется мол Китай. Может для данной ценовой категории это вполне приемлемо. Но мне наверно лучше без фена, но немного покачественней. Почему такой разброс цен - weller например ws51, 81 - вроде самые простые аналоговые станции, а цена около 10 килорублей, чем они лучше?
  6. 1. У меня фена раньше не было, что он из себя представляет? Насколько я понимаю он нужен для пайки мелких деталей с тонкими ногами на тонкие дорожки и т.п. 2. Стабилизатор, насколько я понимаю должен держать температуру, каким образом? 3. Паяльник нужен исключительно для монтажных работ. На данный момент название темы я бы поменял: посоветуйте паяльную станцию до 2000р (просьба модераторам так и сделать). Что можете сказать по поводу недорогих станций Solomon: SL-10ESD - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=52005 SL-10CMC - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=8...amp;group=52005 SR-976 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...amp;group=52005 SR-976ESD - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...amp;group=52005 SR-998 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=52005 Как они по качеству, плюсы/минусы? Какие есть альтернативы в этой ценовой категории?
  7. Добрый день. Псоветуйте пожалуйста эл. паяльник до 1000р., желательно с подставкой. На сколько ватт нужен паяльник, для пайки проводов, деталей на печатных платах? Помнится раньше у меня была мини-паяльная станция, там мощьность/температура регуровалась, подставка. Сейчас это удовольствие 3 - 20 килорублей стоит, дороговато.
  8. Контроллеры типа Tundra, RETRY протянут (а разве бывает без RETRY?).
  9. Вопрос следующий: Есть два модуля на шине VME, первый постоянно считывает ячейку памяти второго модуля в Slave-окне по VME, а второй пишет в свое Master-окно. При небольшой скорости пересылки - все хорошо, но при большей скорости в определенный момент возникает Bus error на первом модуле. Т.е. ячейка памяти недоступна. В чем причина этого Bus error'а? Может ли это быть из-за таймингов системного контроллера, одновременного доступа к ячейке со стороны обои модулей?
  10. Давайте возьмем конкретный пример: два процессорных модуля с PCI и VME контроллерами соединены по VME. Первый пишет в память второго или читает память второго. При этом происходит взаимодействие PCI->VME->VME->PCI. Интересуют подробности этого взаимодействия - VME-окна Master/Slave, Арбитрация, Прерывания и т.п. Транзисторный уровень и ноги микросхемы не интересны, интересен прогрммный уровень.
  11. Да, программная модель и принципы работы шин PCI и VME мне более-менее понятны. Во всяком случае по отдельности про шины есть информация. А вот про мосты PCI-VME хотелось бы информации получить.
  12. Забит? Действительно толковую информацию по мостам PCI-VME найти не просто, а то что мост PCI-VME предназначен для сопряжения шин PCI и VME, и то что без моста шины не соеденить и так понятно. Где информация по принципу работы, детальному объяснению программной модели?
  13. Инересует обращения и PCI-VME и VME-PCI. Какой мост наверно не очень важно, принцип ведь один и тот же, или нет?
  14. Добрый день. Просьба знающим людям объяснить принцип работы мостов сопряжения шин PCI и VME, чем подробней тем лучше. Документация на PCI и на VME есть, но на английском, не все понятно. Как работает мост?
