orion9
    47
About orion9
  1. Как это? Ставишь текстовое поле и пишешь в него текст )
  2. Так в схеме и подписывать поля, зачем в библиотеке
  3. FreeCAD вряд ли можно назвать простым. Но поскольку KiCAD-овцы переориентировали всю 3D на него, то его и стоит осваивать
  4. Попался сайт с огромным количеством компонентов, насколько я понимаю производители сами размещают на нем модели своих компонентов https://www.ultralibrarian.com Как футпринты, так и 3D
  5. По сути, для изготовления платы необходимо два файла сверловки. Один файл, до металлизации, отверстия сделанные на этом этапе станут металлизированными. Второй файл, после металлизации, это финишная механическая обработка платы, сложные контуры, крепежные отверстия без металлизации, его часто может не быть если плата достаточно простая и фрезеровка может быть заменена скрайбированием. То что у пс-электро металлизированы "по умолчанию" говорит лишь о том что инженер, который обрабатывает ваши платы в пс-электро, догадался что вам на этих отверстия требуется металлизация и соответствующим образом доработал ваши файлы перед изготовлением. Но, в общем-то, изготовитель плат не обязан за вас обрабатывать ваши файлы, запросто можно получить именно то, что отправите
  6. забыл указать что нужно свободно распространяемое приложение под линукс Fusion360 не бесплатное и не понял есть ли под линукс. не дает мне перейти на страницу загрузки SolveSpace не обновлялся с 2016 года OpenSCAD посмотрю, спасибо SketchUp свеж и бодр, но тоже не бесплатный
  7. Обычный процесс, и до KiCAD-а применяемый Нарисовать контур отверстия в отдельном слое, этот слой вывести в гербер. Гербер загрузить в программу подготовки к производству, например CAM350, Там по контуру сделать фрезеровку и поместить ее в тот же самый файл сверловки что и остальные металлизированные отверстия. Из CAM350 выгрузить файлы для передачи на производство Функционал KiCAD-овского GerbView не изучал, что в нем можно делать со сверловкой/фрезеровкой
  8. Подскажите в чем делать 3D модели корпусов? Поставил Wings 3D версии 2.2.4 в нем сохраняю в WRL , в редакторе компонентов показывает как будь то пусты файлы. Хотелось бы максимально простой и достаточный по функционалу редактор
  9. Плата это деталь, и для нее свой номер. Идеология такая. Спецификация верхний (основной) документ сборки. Спецификация ссылается на схему и другие документы (сборочный чертеж, инструкция по наладке или тестированию, инструкция по программированию, ...) и на все детали, сборки, материалы, покупные изделия требуемые для сборки. Более того, на саму плату тоже по хорошему нужно делать спецификацию с своими документами, материалами и пр. Кроме того, одна схема может собираться на нескольких платах, слотами или бутербродами. Или плату модернизировали и сделали из однослойной двухслойную Номер у схемы и спецификации на сборку платы один. Отличаются суффиксами Э3 и СП соответственно А у платы свой номер. Например АБВГ.758714.011 -- плата деталь односторонняя, АБВГ.758725.011 -- плата деталь двухсторонняя Но тут есть другой вопрос. Рамка в редакторе платы пойдет в сборочный чертеж, то есть с номером спецификации сборки и в чертеж платы детали, то есть с номером платы. И при выводе документов, на плату деталь выводишь один номер, а для сборочного чертежа другой номер. Я делал два слоя с рамкой, с разными номерами и разными текстами
  10. На мой взгляд. Название цепи для каждого контакта нужно вписать для каждого разъема, для каждой схемы. Так какая разница куда этот текст вписывать, в свойства или в текстовые поля. Один раз вписал, расставил. Потом редактирую если нужно
  11. Рисуете полигон (нажать P, нажать G) со скругленными углами (пробел). В свойствах полигона выбираетет растровый, для векторных не проверял работает или как. Для радактирования переходите в слой полигона (я нажимю * на нумпаде сколько нужно раз). Нажимаете M, затем G и кликаете на полигон. Затем мышкой на окружность скругления, попадаем в режим изменения радиуса скругления. Если мышкой нажать на квадрат в середине скругления, получается режим перемещения скругления. Выделяем требуемые переходные, затем -> Tools -> Convert -> Convert Selected Vias to Free Pads обратно аналогично
  12. Скин-эффект проявляется на любых частотах, только толщина скин слоя разная. На 50Гц толщина скин-слоя порядка одного сантиметра :rolleyes:
  13. В семерке программы устанавливаются с более высокими правами, а пользовательский процесс может не иметь каких-то прав. Можно попробовать запускать программу с правами администратора: правая кнопка мышы -> Запуск от имени администратора или правая кнопка -> Свойства и там галочку на запуск с админскими правами
  14. LT3009 линейный стабилизатор, так же как и TPS715xx LTC3631, LTC3632, LTC3642 самые варианты если верить даташитам, но цена.. да..
