lehho
    105
About lehho
Старые поля
  • LinkedIn
  1. Подскажите, а допустимо в цепи питания LNA вместо индуктивности поставить ferrite bead, например такой BLM15AG221SN1 (http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0110S0100BLM15A_SN.pdf) ?
  2. Ещё момент на который только сейчас обратил внимание. В Application Schematic на SPF5189Z в цепи питания стоит индуктивность у которой SRF меньше рабочей частоты. Например, для рабочей частоты 900 МГц стоит индуктивность 150nH у которой SRF = 680MHz (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Toko%20PDFs/LL1608-FS.pdf). Всегда полагал, что SFR должна быть выше моей верхней рабочей частоты, разве не так?
  3. Остановлюсь на SPF5189Z, вроде все разъяснили, спасибо. В завершении темы. В качестве антенны планирую использовать отрезок проволоки в четверть длины волны. Например такой: Можете посоветовать марку проволоки для такой антенны?
  4. Ясно, куплю несколько номиналов, посмотрю что получится. А что скажите по поводу замены LNA от Hittate на LNA от RFMD? Может есть ещё какие варианты LNA?
  5. Спасибо за разъяснения. Собственно аттенюатор после фильтра я закладывал чтобы согласовать выход передатчика и вход LNA. Думаю, что его тоже можно выкинуть и играться ёмкостями и индуктивностями. И ещё LNA HMC580ST89 взял из-за наличия в digi-key. У него P1dB min 17.5, что уже не очень. Может есть более интересный вариант? Например, такая замена https://estore.rfmd.com/RFMD_Onlinestore/Pr...189Z.aspx?DC=25 , приемлема?
  6. Спасибо за разъяснения. Собственно аттенюатор после фильтра я закладывал чтобы согласовать выход передатчика и вход LNA. Думаю, что его тоже можно выкинуть и играться ёмкостями и индуктивностями.
  7. Спасибо большое за разъяснение. Ткните пожалуйста носом как рассчитываются номиналы balun. Из документации TI этого не понял, поэтому и взял типовое включение.
  8. Да, точно. Поставлю, спасибо.
  9. Имеется передатчик CC115L. Характеристики сигнала на выходе передатчика: несущая 400-410МГц, GFSK, информационная скорость 2.5кбод, выходная мощность может быть: -30 до +10dBm. Необходимо поднять уровень сигнала до +20dBm. Поступил просто: взял схему типового включения из документации на CC115L (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc115l.pdf), добавил LNA (http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc580st89.pdf) и между выходом LNA и входом антенны поставил керамический фильтр (http://217.34.103.131/pdfs/LFCN-490.pdf) Что сделано не так? Можно ли упростить схему? Схема электрическая во вложении: SCHEMATIC___1.pdf
  10. Здравствуйте! Может кто поделиться символом SO-DIMM DDR2 Socket и SO-DIMM DDR3 Socket для OrCAD?
  11. В том числе он может и должен использоваться для внутренней логики FPGA. Но всё-таки он основной для работы core. Может быть из него и sysref сформировать, а не ставить два генератора. В inline можно Kintex заказать, да и digi-key Kintex есть. Остальные серии вроде ещё не доступны.
  12. В будущей разработке планирую использовать DDR3 вместе с Kintex-7. Частота работы DDR3 800МГц (1600Mb/s). Соответственно будет использоваться IP DDR3 SDRAM memory interface core. Возник вопрос по рабочим частотам для этой core. Читаю: 7 Series FPGAs Memory Interface Solutions User Guide (UG586) раздел Clocking Architecture (стр. 67) Так понимаю, что для работы необходимо 2 частоты: CLKREF и SYSCK. CLKREF должна быть 200 МГц. А вот каково значение SYSCK для моих требований? Правильно ли я понимаю, что в моём случае она будет 400МГц (значение умножителя M=8 и делителя D=2 для PLL)?
  13. Спасибо замена на integer помогла, предупреждения пропали.
  14. Использую Synplify, язык System Verilog. Конструкция такая: always @(posedge rxclk) begin for (int i = 0; i <= `CHL_NUMBER - 1; i++) begin if ( rxsync_out ) dout_I <= dout_I_r; if ( rxsync_out ) dout_Q <= dout_Q_r; end end Синтезатор выдаёт предупреждение: @W:CL169 : AFE8406_SOI_tmp.v(51) | Pruning Register i[31:0] Что-то не нравиться в i. Как правильно написать? Да, в итоге всё синтезируется как задумано.
