FatRobot
Свой-
1085 -
0 ОбычныйAbout FatRobot
Rank
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Сайт
Givens rotations for complex matrix
FatRobot replied to lennox's topic in Математика и Физика
Базовое описание здесь: Matrix Computations by Gene H. Golub (Author), Charles F. van Van Loan (Author) Применительно к задаче beamforming описано здесь: 13.7.2.3 Compressed beamforming weights feedback Next Generation Wireless LANs 802.11n and 802.11ac 2nd Edition Authors: Eldad Perahia, Intel Corporation, Hillsboro, Oregon Robert Stacey, Apple Inc. -
Перенос спектра в Матлаб
FatRobot replied to Noises's topic in Вопросы системного уровня проектирования
Signal .* exp( -1i*... а потом фнч -
ECC с "подсказкой"
FatRobot replied to vitaly_n's topic in Математика и Физика
Ого, приятно быть в одном ряду с большими учеными. По существу вопроса: Детектор выдает "мягкое" решение + есть оценка SNR. Все это конвертируется в LLR, и декодер уже работает со значениями LLR https://uk.mathworks.com/help/comm/ug/digital-modulation.html#brc6yjx Работает он так уже лет 50, см., например, декодер Витерби https://uk.mathworks.com/help/comm/ref/viterbidecoder.html Смысла передавать CRC более надежным способом нет. Если не хватает детектирующей способности, то нужно увеличить разрядность полинома CRC. Или увеличивать корректирующую способность кода. -
DDS генератор
FatRobot replied to Allregia's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
а непрерывную можно. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/mt-002.pdf Вот даже рабочий проект, который это использует: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-543.pdf -
DDS генератор
фильтр после цап присутствует? -
DDS генератор
Скажите, какая у вас схема измерений, что при частоте отсчетов 48ksps вы видите что-то на 28kHz? Скорее всего у вас что-то с фильтром после ЦАП Ясно-понятно. -
DDS генератор
Вы могли бы прикинуть SFDR для такого решения? Для сравнения: NCO с таблицей из 2K float и линейной интерполяцией имеет SFDR > 150dB -
да, в комплекте с ADSP-2181-EZ-KIT-LITE была дискета
Ничего загадочного в нем нет, просто g21 очень старый, работал еще под MS-DOS Но лет 20 назад компания AD решила распространять средства разработки на возмездной основе, поэтому вместно бесплатного g21 появился VisualDSP. Если ваша целевая архитектура ADSP-218х, то я рекомендую портировать исходный код под VisualDSP++ 3.5. Здесь подробности: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/EE-133.pdf
Расчет скейла между фильтрами каскада
FatRobot replied to alexkis's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Рекомендация простая: построить АЧХ всего каскада в диапазоне от 0 до Fsi/2 (Fsi - частота отсчетов на входе), и посмотреть, как АЧХ отдельных фильтров влияет на результирующую АЧХ. Скорее всего окажется, что фильтр #0 может содержать 7-11 коэффициентов, включая нулевые, фильтр #1 может содержать 11-15 коэффициентов, включая нулевые, и т.д. и только фильтр #5, работающий на относительно низкой частоте Fsi/64 имеет существенный порядок Можно посмотреть, как подобная задача решена здесь. -
это не очень умно -
Ищем программиста САПР, Skill (Cadence) (Москва, г.Зеленоград)
FatRobot replied to Nikolay Gr.'s topic in Предлагаю работу
На месте кадровика, получив такой ответ, я бы рассудил так: Вместо решения тестового задания соискатель выставил перечень причин, почему решение получить невозможно, и стал качать права. Скорее всего с решением целевых задач будет та же история. Нам такой вариант не подходит. -
Как победить петлю в симулинк?
FatRobot replied to Diusha's topic in Вопросы системного уровня проектирования
у вас идеальные компоненты с нулевой внутренней задержкой. самое простое - поставьте на выходе вашего компаратора элемент задержки, соответствующей характеристике "Propagation Delay" реального аналогового компонента. -
Получение импульсной характеристики канала связи с QPSK
FatRobot replied to soldat_shveyk's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Из свойств передаваемого сигнала, которые априори известны приемной стороне. Например из пилот-сигналов или синхрогрупп. -
6G: основные направления развития
FatRobot replied to Grizzly's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
ах, да.. мы еще забыли турбо детекторы для mimo.
