Vandal2-44
    21
About Vandal2-44
  • Birthday March 4
686 profile views
  1. Вопросы по HFSS
    Спасибо, буду изучать
  2. Вопросы по HFSS
    Про Field Source не знал, спасибо, что подсказали. Под идеальным излучателем подразумевал точку (антенну) с ДН, как у диполя, но без необходимости подстройки по частоте. Что-то подобное есть в программе Feco.
  3. Вопросы по HFSS
    У меня задача больше посмотреть не антенну, а анализ прохождение разных частот. Интересуемый диапазон от 300 МГц до 3500 МГц. Антенну можно использовать обычный диполь, меняя его длину для разных частот, в идеале конечно использовать идеальный излучатель и сразу считать на всех нужных частотах, но на сколько знаю, в hfss такого нет.
  4. Вопросы по HFSS
    Подскажите, есть задача: посмотреть, как излучает антенна из комнаты, на улицу через оконный проем. Можно ли в hfss это реализовать? К примеру через HFSS-IE? Нарисовать комнату, внутри антенну, а снаружи вывести данные о напряженности поля на какую-нибудь плоскость? Диаграмма направленности в дальней зоне показала не правдоподобный результат. И вообще реализуемая ли это задача для HFSS, будут учтены отражения от стен и тд? Возможно посоветуете другой софт для данной задачи...
  5. Вопросы по HFSS
    Большое спасибо попробую разобраться
  6. Вопросы по HFSS
    Здравствуйте еще раз, вот нарисовал линию задержки, такую как в статье ниже. В итоге, АЧХ получилась такая же как и в статье, но почему-то график задержки не сходится совсем. И я вообще не понимаю, как задержка может быть отрицательной. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема? Может я что то не правильно нарисовал или чего то не понимаю? П.С. Я понимаю что модель не сходится и считается почти на краю диапазона и результаты должны отличаться от реальных, но не координально, по-моему мнению на 3 ГГц задержка должнать быть около 8 нс, но их даже близко нету. Приложил статью, скрин из статьи и проект (HFSS 12) Вот что получилось: Вот что должно получиться: Проект: http://slil.ru/29504312 Статья: http://slil.ru/29504321 Заранее спасибо.
  7. Вопросы по HFSS
    Цитата(EUrry @ Jul 17 2010, 11:14) Может быть, например, в MatLab'е перемножить спектр Вашего сигнала с рассчитанным комплексным коэффициентом передачи ЛЗ: K = S21/(1-S22*Гн), если ЛЗ не согласована или просто K = S21 - в противном случае. Затем результат преобразовать во временную область и посмотреть полученную форму сигнала. Ну если не найду другого варианта то так и сделаю
  8. Вопросы по HFSS
    Ну я затрудняюсь ответить, мне просто нужно подать импульс и посмотреть на сколько он задержался и желательно его форму на выходе. Как я понял если в результатах вместо Sweep поставить Time, то там можно настроить импульс и тд, но там Group Delay нету. И там написано что в Time измерение в наносекундах, а в Group Delay я вообще не увидел в чем измеряется.
  9. Вопросы по HFSS
    Здравствуйте, может кто нибудь знает ответ на вопрос. Я хочу в HFSS смоелировать планарную линию задержки (до этого моделировал антенны). Как я понимаю, рисуется подложка, сама линия задержки, ставятся два порта и тд. Видел что можно строит временные графики, но что то не могу разобраться как, собственно в этом и вопрос, как посмотреть время на которое она задерживает и тд. И вообще реально ее смоделировать в HFSS? По ходу может еще появятся вопросы, но пока интересует это. Заранее, спасибо.
  10. Вопросы по HFSS
    Спасибо завтра буду пробывать
  11. Вопросы по HFSS
    Вот тоже думаю что не в HFSS дело, а что в модели не так уже не знаю.
  12. Вопросы по HFSS
    Не у кого нету мнений по моему проекту? Сегодня рассчитал другую антенну по такому же принципу, тоже с реальной не сходится Уже не знаю что делать
  13. Вопросы по HFSS
    Добрый день В общем я сделал как посоветовал sank, увеличил размер воздуха. Сначало поместил антенну в центре квадрата с воздухом, получилось не то чего хотелось бы, затем сделал воздух только сверху антенны и по краям, получилась нужная частота, ксв хороший, но почему то полоса пропускания в реальности 15-20Мгц, а в HFSS всего 4,5МГц (по уровню КСВ=2). Еще насторожило кпд антенны, всего 25%. Вот не знаю в чем еще может быть проблема Если не сложно посмотрите свежим взглядом, все ли так. Прикрепил архив в котором 2 проекта, для версии 9.2 и 11 Заранее спасибо.
  14. Вопросы по HFSS
    Большое спасибо Завтра буду пробывать
  15. Вопросы по HFSS
    Добрый день Пролистал все страницы, но нужного не увидел. Я в HFSS делаю узкополосную планарную антенну F типа (Pifa). Вроде бы получилось, КСВ хорошее, резонансная частота нужная и полоса частот необходимая. Сделал ее в реальности, но параметры отличаются, ксв вместо 1.1 было 4.5, резонансная частота вместо 1000Мгц, была 966МГц. Начал разбираться, в итоге увидел что размеры воздуха влияют на характеристики, какой лучше брать? Пробывал разные варианты но получить характеристики реальной антенны не получилось, думаю проблема в чем то еще. Интересно услышать ваше мнение Заранее спасибо.
