k155la3
Свой-
Posts
2,824 -
Days Won
6
k155la3 last won the day on January 30
k155la3 had the most liked content!
Reputation
25 Очень хорошийAbout k155la3
Rank
Профессионал начинающий
- Birthday 01/12/1965
Сайт
Посчитать потребляемую мощность от электросети
k155la3 replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
Посмотрите appnotes на контроллеры. Есть девайсы, "заточеные" под эту задачу, вплоть до реализации счетчика активной-реактивной энергии (которые, собственно, в счетчиках и работают) В частности MSP430F6720A Single-phase metering SoC with 2 Sigma-Delta ADCs, LCD, real-time clock, 16KB Flash, 1KB RAM В комплекте документации к application все подробно описано - формулы, диаграммы, схемы, адреса, пароли, явки. В комплекте софта - библиотека с требуемой математикой. Google: "MSP430 power meter" итд MSP430 меняется на Microchip . . . итд -
Ну, если принцип действия, может кулонометром как-то.
У настольных мультиметров время на оцифровку сравнительно с осциллографом большое. Соотв-но поток данных от (изолированного) ADC небольшой, в отличие от осциллографа. Узел "изоляции" несложный. В осциллографе с мега-гига samples изоляция входа обойдется намного сложнее и дороже. К тому-же, для большинства измерений, она просто не нужна.
Сопряжение двух контроллеров по UART
k155la3 replied to zheka's topic in В помощь начинающему
Возможно, IMHO. "Системное" время скорее всего будет в UTC того или иного формата, кроме того владельцы системы не хотят, чтобы обычные пользователи постоянно грузили сеть запросом текущего времени (в особо-ламерских "разработках" - ежесекундно). Пользовательский RTC можн настроить как на UTC, так и на местное время с любым смещением. Как удобно пользователю, без лишних для него, достаточно сложных преобразований. -
Не могу запустить ацп AD7706
k155la3 replied to Hailmary's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Да, и будет тишина пока не будут хотя-бы расставлены метки, и Ваш вопрос не будет разбит на две части 1. Вопросы по программированию PIC на ASM / SPI и основам использования макросов в ASM 2. Описание на читабельном "псевдо-коде" алгоритма обмена с ADC AD7706 - установить CS - передать настройку COM-регистра AD == 0xYY - сбросить CS итд Оптимально - привести ссылку на даташит 7706. -
Различие схем для питание USB порта от 220В
k155la3 replied to Samit2004's topic in Схемотехника
"Нетрудность схем" (? зарядных устройств), возможно, из-за отсутствия гальванической развязки, те разделительного трансформатора, а также отсутствия узлов защит, регулировки выходного напряжения и тока. -
Не знаю, имеет ли отношение к вопросу ТС На модуле тензомоста датчика давления стояло несколько резисторов со следами лазерной "юстировки".
Энергонезависимый коммутатор 20 кГц
k155la3 replied to Turgenev's topic in Компоненты
Такая технология есть, но поиск вываливает в основном патенты и статьи. Серийные если есть, надо смотреть на сайтах -каталогах производителей Осмотритесь на digikey На нем в первом окне фильтра, кажется, есть список фирм-производителей. Signal relays, latch KEMET Omron Automation Safety Omron Electronics Inc-EMC Div PanasonicPanasonic Electric Works TE Connectivity Aerospace Defense and Marine TE Connectivity Potter & Brumfield Relays -
В сфере электрики такие устр-ва наз-ся "импульсное реле". upd Реле поляризованные слаботочные РПС Решение "по-богатому" возможно есть в современных MEMS наверное -
Ультразвук
k155la3 replied to GDS's topic in Вопросы аналоговой техники
Возможно сильно завышена амплитуда излучения, что дает сильную эм наводку и способствует долгоживущим отражениям в тракте "пролета". Если в акуст. тракте нет помех, попробуйте снизить мощность излучения и повысить чувствительность приемника. Желательно наличие (А)РУ, если расстояние "пролета" импульса изменяется. Какая частота. Как обеспечено согласование со средой передачи. Какой излучатель применен. -
Передача данных по электросети
И что, "штатный" фильтр-дроссель не дает синусу очистится ? Если он там есть, конечно. Нечто подобное -
Подскажите подходящий mezzanine connector
k155la3 replied to mmarc__'s topic in Форумы по интерфейсам
При наличии микроскопа все намного проще. Крепите надежно Вашу плату и небольшую пустую макетку на куске текстолита. Можно даже временно термоклеем, но надежно. На вашей плате термоклеем крепите небольшую планку-переходник с достаточно большими площадками. Переходную "планку" под микроскопом микро-проводом, лакированным или неизолированным, подключаете к схеме (висящие микро-провода можно закрепить полностью залив легкоплавким термоклеем) С другой стороны на большие (макро) контакты планки подключаете мгтф и далее на рядом расположенную макетку с любым разъемом. Технология проверена неоднократно. -
STM32 нужна помощь с кнопками
k155la3 replied to MaximDV's topic in ARM, 32bit
В обсуждении уже есть все необходимое и все достаточное, чтобы реализовать алгоритм работы с "аналоговой" клавиатурой исходя из замера АЦП. Возможно Вам будет проще, если Вы сперва сделаете аппаратную модель "многоуровневый компаратор" в каком-то симуляторе. Для подавления дребезга, кроме "гистерезиса" по уровням можно использовать софт-таймер "задержка включения". т.е. при проявлении нужной кнопочной комбинации идет накопление софт-счетчика (например с интервалом 5 мс). В случае "пропадания" этой комбинации счетчик сразу сбрасывается в 0. Если комбинация не сброшена в течение, скажем, 30-40 мс, можно выдавать сигнал/активизация "кнопка xx нажата". Думаю, выкладывать готовый код такого алгоритма, из уважения к Вам, нет смысла -
Создайте в Keil проект без использования Cube. В опциях проекта разрешите формирование листинга. В листинге в первых строках перечислены ключи-опции запуска компилятора. ; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 5 (build 528) Tool: ArmCC [4d3621] ; commandline ArmCC [--list --debug -c --asm --interleave -o.\flash\blinky.o --asm_dir=.\Flash\ --list_dir=.\Flash\ --depend=.\flash\blinky.d --cpu=Cortex-M3 --apcs=interwork -O0 --diag_suppress=9931 -I.\RTE\Device\STM32F103RB -I.\RTE\_STM32F103_Flash -IC:\Keil_v5ARM\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.0.1\CMSIS\Include -IC:\Keil_v5ARM\ARM\PACK\Keil\MDK-Middleware\7.4.1\Board -IC:\Keil_v5ARM\ARM\PACK\Keil\STM32F1xx_DFP\2.3.0\Device\Include -D__MICROLIB -D__UVISION_VERSION=524 -D_RTE_ -DSTM32F10X_MD --omf_browse=.\flash\blinky.crf Blinky.c] THUMB . . . . . Проделайте аналогично с Вашим warn-проектом и сравните опции. Возможно причина в том, что Cube "пользует" строки комментариев для своих целей и ограничивает в этом пользователя.
Это аналогично использованию 2-битного АЦП, соотв-но деление диапазона входных значений на 4 области. Что вовсе не отменяет наличие дребезга. Возможно у ТС и сложности по этой причине. Анализировать надо не 2 бита, а 4 их возможные комбинации.
