Evgeniiy
    83
Информация о Evgeniiy
  • День рождения 01.01.1986
1 179 просмотров профиля
  1. БПФ
    Здравствуйте, после запуска БПФ на альтеровской мегафункции, решил попробовать сам, прочитал про БПФ, собрал 4х точечную бабочку, но не понял как их объединять (как рассчитывать поворачивающие множители ). Поглядел пример из книги Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс, там правда про двух точечную шла речь, но было показано как из двух 4х точечных делают 8ми, там понятно, а как из четырех 4х точечных сделать 16 и потом 64 итд. неясно, если кто знает где нормально написано, поделитесь источником) или информацией
  2. Здравствуйте, после запуска мегафункции, решил попробовать сам, прочитал про БПФ, собрал 4х точечную бабочку, но не понял как их объединять (как рассчитывать поворачивающие множители ). Поглядел пример из книги Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс, там правда про двух точечную шла речь, но было показано как из двух 4х точечных делают 8ми, там понятно, а как из четырех 4х точечных сделать 16 и потом 64 итд. неясно, если кто знает где нормально написано, поделитесь источником) или информацией
  3. да, после масштабирования проблема вроде исчезла. всем спасибо за ответы.
  4. Altera FFT
    Здравствуйте, сделал проект БПФ на основе альтеровской мегафункции, на вход подаю сигнал с АЦП разложенный на квадратуры(пробовал и напрямую IM делал нулем), выходной сигнал = sqrt(Re^2+Im^2), спектр получается,(делал IFFT синус получается ровный), но происходят прыжки амплитуды(при некоторой амплитуде входного сигнала), вверх-вниз, кроме того если я изменяю сигнал от мин. до мах (диапазон ацп), то он сначала растет, потом падает и так несколько раз в диапазоне, как будто происходит переполнение, но его нет). Если кто сталкивался HELP!
  5. ADF4360-9
    Вот еще какое дело, если смотреть выход 14-BIT RCOUNTER(входной делитель), то он тоже сбрасывается, при включении рядом стоящих приборчиков, я так понимаю, что выход этого счетчика никак не связан с захватом частоты(
  6. ADF4360-9
    В примере из datasheet AVdd и DVdd вместе соединены, если ничего не придумаю, попробую переразвести с двумя стабами. Неужели она такая чувствительная=(
  7. ADF4360-9
    После программирования я отпаивал провода по которым программировал, вешал подтягивающие резисторы и ничего не менялось
  8. ADF4360-9
    запрограммировал фапч и отпаял провода, не помогло, думаю у меня не в проводах дело биты менял, не помогло. ADF4360_9.sch ADF4360_9_pcb1.pcb
  9. ADF4360-9
    как куплю пассив, попробую перепоять фильтр, хотя не очень понимаю, как это поможет. Если только фильтр из примера datasheet с очень узкой полосой
  10. ADF4360-9
    Спасибо, приму к сведению! оптимальное сопряжение с юбкой ГУНа - это как?=) С фильтром вроде немного понятно, я взял фильтр из примера в datasheet и я так понимаю мои сбои в работе могут происходить если ФАПЧ будет захватывать какие то гличи из диапазона фильтра, значит мне нужно пересчитать фильтр с меньшей полосой?
  11. ADF4360-9
    Если не трудно, то еще один вопросик, какую ширину полосы фнч ставить в программе adisim при расчетах? Я так понимаю это выбирается из характеристик внешнего генератора, т.е. если у меня генератор на 16МГц и его характеристики следующие: Initial Frequency Tolerance--------- +- 1.5ppm Frequency Stability Over Temperature Range------------ ±2.5PPM Over Supply Voltage Change (3.3V ± 5%)----------±0.3PPM +-4.3ppm * 16МГц = 137,6 Гц, т.е полосу фильтра можно брать 200Гц?
  12. ADF4360-9
    я так понял, что да, закажу другой пассив, перепояю и отпишусь)
  13. ADF4360-9
    Спасибо, что указали направление, буду пересчитывать!!
  14. ADF4360-9
    катушки я пересчитал и поставил для частоты 112МГц(216nH), а вот про фильтр как то не подумал. т.е. срыв частоты может происходить от неправильно рассчитанного фильтра?
  15. ADF4360-9
    весь внешний обвес сделал как в datasheet написано. содержание регистров прилагаю.
