Pasa
Свой-
105 -
0 ОбычныйAbout Pasa
Rank
- Birthday 01/14/1963
Старые поля
skype
Сайт
Всем привет. Ввожу PIC18F26J11 в Deep Sleep вот так: // нога INT0 (RB0) цифровой вход TRISB0 = 1; ANCON1bits.PCFG12 = 1; // INT0 прерывания INTCONbits.INT0IE = 1; INTCON2bits.INTEDG0 = 1; INTCONbits.INT0IF = 0; // рзарешение прерывания INTCONbits.GIE = 1; INTCONbits.PEIE = 1; // Deep Sleep DSWAKEHbits.DSINT0 = 1; // проснуться от INT0 WDTCONbits.REGSLP = 1; OSCCONbits.IDLEN = 0; DSCONHbits.DSEN = 1; SLEEP(); ...................... После дергания ножкой INT0 то просыпается......то не просыпается. Причем просыпается в обработчике прерывания. Что делаю не так или где тут собака порылась?
бутлоадер и тестовое приложение собирал из готовых проектов от микрочипа.... Смотрел по адресам - вроде нормально разнесены сам лоадер и приложение
PLC Yitran IT900 PIM нужен host_interface.pdf
Pasa posted a topic in Интерфейсы
Всем доброго здоровья. Буду благодарен если поможете найти описание интерфейса для модуля Yitran IT900 PIM. -
Библиотека работы с RFM96 через SPI
Pasa replied to Pasa's topic in Rf & Microwave Design
не забанили.... только ссылки ведут на скетчи к ардуино... подскажите как их к PIC приспособить -
Pasa posted a topic in Rf & Microwave Design
Подскажите есть ли библиотечки для работы с RFM96 прямо по SPI? Интересует для PIC-контроллеров. Подсоветуйте как проще запустить тестовую передачу/прием и словить сигнал от готовых двух девайсов работающих друг с другом через RFM96. Может примеры кода есть какие.... -
Может быть Proteus не позволяет делать запись в память программ из программного кода?
Подскажите где копать. Скачал загрузчик от микрочипа AN1310. В скачанном есть прога для компа и исходники для bootloader для PIC18(C18) с примерами апликейшенов совместимых для для загрузки в PIC через bootloader. Соорудил простейшую отладку на Proteus. На компе запустил скачанный Serial Bootloder 1.05r от микрочипа. На компе Serial Bootloder стартует и коннектится с боотлоадером в PIC. Читает память и все прочее. Только пишет что законнектился c PIC18F6722, хотя все готовые исходники сделаны для PIC18F8722. При попытке загрузить в PIC готовое решение-пример (перемапленное для загрузки через booloader) все вешается и Serial Bootloader на компе теряет связь с PICOM. Исходники компиляю через MPLAB IDE 8.92 (C18). Все компилится без проблем. Буду рад любой помощи. p.s. есть еще непонятки с прогой на компе - описание самомго PIC-чипа. Требует файл *.pic. Такого файла нигде не нашел. Я ему подсовываю device.inc из исходников Bootloader. Может в этом проблема?
LoRa - как недорого соорудить сеть на LoRa в городе
спасибо....буду изучать p.s. совпало с первым это...))) -
Выбор радиоинтерфейса
Pasa replied to inventor's topic in Интерфейсы
а можно ссылочку для новичка в этом вопросе - где посмотретьпочитать/поюзать RadioHead.... -
будьте добры ссылочку на RadioHead ..... Я с эти не сталкивался....не могу сообразить где это все посмотреть... Это что-то типа этого.... это и это -
Всем доброго времени суток! Есть необходимость управлять десятками/сотнями конечных устройств, разбросанных в городской застройке, дальность - около километра. Мысли склоняются к технологии LoRa. Посоветуйте как наиболее просто и на каких чипсетах(типа SX127x или других) можно самим соорудить шлюз и конечные устройства. Это реально самим быстро сделать/запрограммировать? Может есть какие готовые фреймворки для программирования к процам от STM, AVR, PIC? Или может есть готовые недорогие шлюзы? Может есть недорогие модули для конечных устройств? Если кто сталкивался - дайте совет где копать. Просмтрел материалы в инете, вроде всего много продают , но не могу сообразить сразу....отбросить самопальство и ориентирваться на сторонние разработки.....или можно все-таки самим соорудить несложную конструкцию. Сами уже делали похожие вещи на ZigBee. Но дальность малая и сетка нужна в виде звезды - с прямым управлением конечного элемента от шлюза, без промежуточных звеньев. На ZigBee сильно падала скорость доступа к самым удаленным точкам, так как сеть физически на местности получалась очень вытянутой и маршрутизация валила скорость доступа до неприемлемых уровней. -
Code Composer Studio
Pasa replied to Engineer world's topic in Cредства разработки для МК
Если актуально..... В CCS можно сгенерить hex и залить в проц программатором. По надобности могу подробности. -
Кто-нибудь уже работал cc2640 BLE?
Pasa replied to Spider's topic in Rf & Microwave Design
А как с потреблением у силабса....BGM12x.....если сравнить к примеру с CC2650/CC2640 от техаса? -
Если конечно это еще актуально.... Как вариант можете попробовать пример - ProjectZero. Он состоит из двух кусков(в примерах для CCS два проекта) - стека BLE и приложения верхнего уровня. Прошиваются строго по очереди - сначала стек и без стирания флэшки приложение. Это все касается CC2650. Возможно , что и для CC2640 такой вариант есть в примерах для CCS. -
CC2650 и технология OAD- прошивка через Bluetooth
Спасибо за ответ. Выходит что пример для "принимающей в себя" прошивки появится после установки BLE SDK? Я правильно понял? И в ней будет прошит BIM(boot image macker), который умеет принимать новую прошивку и размещать ее во внутренней/внешней флэш? А где взять код для второй платки , котороая выступает как сетевой процессор и является мостом между компьютером и "принимающей" платкой? Или это будет тот же код, только " передающую" платку перевести в режим central?
