96 -
0 ОбычныйAbout AirDevil
Rank
SIM300D и разделение данных по UARTу
AirDevil replied to AirDevil's topic in Сотовая связь и ее приложения
Понял Вас! Спасибо! -
AirDevil posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Доброго времени суток! При приёме данных через GPRS или SMS SIM300D разделяет данные на части. У меня таймаут на сообщения в 10мс - команды не сливаются с ответами (самый оптимальный на мой взгляд). Но когда посылаем посылку в 200 байт по GPRS или длинное СМС, то таймаут нужен 50мс. Иначе данные будут восприниматься как отдельные посылки. Скажите пожалуйста кто как решает такие проблемы? Спасибо! -
StartBit LPC23xx
AirDevil replied to AirDevil's topic in ARM, 32bit
Понял! Спасибо огромное! -
StartBit LPC23xx
AirDevil posted a topic in ARM, 32bit
Всем привет. Я зашел в тупик. Не понимаю как в ЛПС поставить старт бит? В регистре LCR нет установки старт бита. Есть еще Auto-baud Control Register, но как я понял, он предназначен для подстройки под скорость другой стороны. Как кто решает(л) эту задачу? Спасибо! Или же старт бит есть всегда? -
Да. Это серьёзно. А вообще кто-то встречал случай взрыва ЛитийИонового аккума?
Всем привет! Чем грозит заряд Литий-Ионового аккумулятора при отрицательных температурах? Или же он просто заряжаться не будет?
Вопрос на счет выравнивания переменных
AirDevil replied to AirDevil's topic in Программирование
Трудно не согласиться. В принципе и делал когда глюки были. Выравнивание с помощью memcpy и всё. Я думал, что возможно еще есть пути. Оказывается, что нет и вижу что делал правильно. С П А С И Б О ! ! ! -
AirDevil posted a topic in Программирование
Всем привет! u32 func(char * array, u32 * A) { *A = 2; return *A; } Иногда возникает такая проблема, если А не выравнена по слову, попадает смещенная величина. Вот пример: В самом начале: ____word___________wordA____ | 00 00 00 00 |____| 00 00 00 00 | Должно получиться после присваивания: ____word___________wordA____ | 00 00 00 00 |____| 02 00 00 00 | А получается так: ____word___________wordA____ | 00 00 00 02 |____| 00 00 00 00 | Кто как борет это? Компилятор GCC. -
Проектирование схемы питания
AirDevil replied to dydykin_sv's topic in Схемотехника
Импульсники не только дорого получаются иногда, но и более кромоздки чем линейники. Но если нужно эффективной по потреблению сделать, то нужно смотреть уже. А так решение вполне разумное. -
Температура из SIM300DZ
Нет. Просто температуры внутри сим300. Что-то в даташите не могу найти описание её. -
Всем привет! Есть ли команда для выуживания температуры из сим300? Спасибо! -
GPS модуль
AirDevil replied to melkij's topic in Сотовая связь и ее приложения
Антенку - любую активную. Можно из диапазона 3-5В. Можно какую нужно (2.8В). -
Всем привет! Есть такой вопрос: У меня стоит самая глухая защита на приборе. Т.е. по волшебному адресу 0x1FC хранится число, в результате чего отключены все средства для прошивки прибора. Но есть загрузчик через USB. Вот что интересно мне. Когда я сделаю специальную прошивку, к-ая стирает это число во флешке, то проц разлочится? Спасибо! Всё. Вопрос отпал. Просто попробовал и всё получилось. Стирается содержимое под данному адресу.
Еще раз о Пельтье.
AirDevil replied to kv_addr's topic in Вопросы аналоговой техники
Что мешает просто включить и проверить? Это однокоскадные. Камера получится на градусов -5*С - -10*С. -
Про цены. На новинки цена часто бывает очень смешной иногда. Но со временем становиться немножко выше. Достать в России можно что угодно. Только платите деньги в нужном объеме и ждите.
