Рэт
  • Posts
    12
Reputation
  1. На 7 странице даташита идет раздел Inductor Selection, в нем же есть ссылка на полезный документ https://www.ti.com/lit/an/snva038b/snva038b.pdf?ts=1603457391076 Надеюсь, все это изучено? Там все достаточно доходчиво изложено...
  2. Вы нашли не фильтр, а именно балун с фильтром. Причем фильтрация в нем- функция не основная, а дополнительная... Может, проще подобрать то, что нужно? http://www.johansontechnology.com/datasheets/3600BP14M0600/3600BP14M0600.pdf Именно фильтр, несимметричные вход-выход.
  3. Просто не забывайте, что эти разъемы 1) слаботочные, и 2) низкочастотные. И исходя из этого проектируйте свои платы. Если не гонять через разъемы сигналы управления частотой больше сотен кГц и с током до ампера - все будет в порядке Ну и, конечно, топологию ПП просчитывать, поскольку длина и расположение линий изменится. Но это уже напрямую к разъемным соединениям не относится...
  4. 16В. С таким делителем на затворе будет 10В при открытом и 0 при закрытом нижнем FETe. Не вижу причин для беспокойства =) (Да, я про первую схему, естественно) И что делает этот диод? Ну вот для чего он тут, по-вашему? :wacko: И еще: вы точно уверены, что ваши ПЛИСы потребляют до 500 Вт?
  5. Если по цене не оптимизируем, то LTC1540 + мелкий N-Mosfet + силовой P-Mosfet, выбираем в зависимости от тока нагрузки. Ну, добавим 6 резисторов. Всё. ;)
  6. "Второй вариант - это классика"- это когда нет кабеля 20 метров... Тогда да, конечно. Я бы рассмотрел второй вариант: доп. фильтр на входе питания (= выходе усилителя) не помешает. Правда, не помешало бы и промоделировать все это хозяйство с учетом погонной емкости и индуктивности кабеля ;) Вот жеж! Имел в виду, что я за первый вариант. Перепутал
  7. А как Вы дроссель считали? По исходным данным получается не 33, а 133 мкГн. Думаю, в этом проблема ;)
  8. Схему бы целиком привели, было б проще обсуждать... Ну, для начала разговора: какая входная емкость стоит? Тип, модель конденсатора.
  9. А диапазон измерения вольтметра какой? Умеет он измерять напряжение больше собственного питания? Встречались и такие, что не умели...
  10. ADG704, например. Ну, и ему подобные... У AD, у MAXIM много вкусного есть
  11. Тут посмотри : http://www.rcdesign.ru/shops Вообще- подсказка: искать магазины и фирмы, торгующие различными моделями (самолетики, машинки р/управляемые...)
