idle1
    38
About idle1
  • Birthday 01/01/1985
  1. Каналов реально 16! Они синхронны по частоте и сдвигу, но с разными амплитудами. При ТС я рассматривал только один и хотел делать по аналогии. С компаратором будет сложность, т.к. дрейф амплитуды по ним различен.
  2. Шумов в канале нет, но есть плавное изменение амплитуды (его отсеиваю по средней). Задача поймать именно резкий провал. Сейчас я делаю аппроксимацию по 5ти последним пикам синусоиды. Плавное изменение - это изменение на +/-0.1В/сек. Резкое - от 0.4В за период. Частотного и фазового сдвига нет.
  3. Я тоже размышляю на тему перехода в МК, уж больно меня пугает такое количество аналоговой рассыпухи. Сейчас пробую реализацию на стареньком ARM7TDMI. Прерывания с ADC для уменьшения количества циклов выношу в RAM. Частота известна и стабильна, нужно только при инициализации поймать верх горбушки, а далее измерять с заданной частотой и вносить корректировки. Предложенная Plain’ом схема мне очень нравится, если с МК прогорит, то вернусь к ней. * Жалко всего две руки и одна голова, а так бы и схему собирал и кодил одновременно :)
  4. ARM и DSP конечно хорошо, но использовать 1-5% потенциала процессора только ради АЦП не вижу смысла. Хотя сам придерживаюсь мнения, что если можно сделать обработку на МК, то её нужно сделать на МК!
  5. Я пробовал так, но на МК потребляется слишком много ресурсов для этого, т.к. небольшой дрейф амплитуды присутствует всегда, и таких цепей 16шт. Контроллер ATmega168. К тому же мне нужно очень точно определить время появление данного провала, а при программном прерывание этого сделать невозможно.
  6. Спасибо, Plain!!! Я честно не ожидал столь развернутого ответа! Завтра прогоню через симулятор и попробую собрать на макетке. Мне же удалось достичь более скромного результата :laughing: Еще раз спасибо!!!!!!!
  7. А можно поподробнее? Сейчас придумал использовать два детектора с разной чувствительностью. Первый - с совсем малой чувствительностью - задает опорное напряжение Второй - более чувствителен Затем сравнить их компаратором. Это позволит исключить срабатывания при плавном изменении амплитуды. Помогите схемой для развития темы
  8. Здравствуйте, форумчане! Подскажите пожалуйста, как отфильтровать резкие изменения амплитуды. Частота: 100кГц Напряжение амплитуды, примерно: 2В Сложность в том, что присутствует плавное изменение амплитуды. В приложении форма сигнала и то чего я добиваюсь. Дальнейшая обработка будет в МК, нужно поймать горбушку для вызова прерывания. Побывал АМ демодулятор на диоде и ОУ, но в сигнале все равно присутствует пила и как отфильтровать, я уже всю голову сломал. Хотя бы направьте в каком направлении копать!
  9. Под мелкосерийное и опытное производство требуется монтажник, для оконечной сборки устройств в корпуса, так же монтажа кабелей и переходников. Работа на дому! Загрузка 1-2 заказа в месяц, по 10-20 приборов. Город: Москва (запад) Контакты: Олег Моб: +7(926)715-88-девять девять email: 7158899(at)mail(dot)ru
  10. Возможно не в тему... При SMS отправке возможна подстановка любых символов латиницы до 11 шт., в т.ч. и цифр (пишем чужой номер формата +7.... и он определяется телефоном из записной книжки). Сам пробывал (на себе!!)! На сколько это возможно реализовать модулем не знаю, но сторонние СМС рассылатели (интернет сервисы), иногда позволяют (пока не заткнут дырку видать)(используем данный вид сервисов для оповещений клиентов с сайта, легально).
  11. USB хвосты
    Всем, доброго времени суток. Подскажите где можно купить USB кабели для монтажа, нужно что бы разъем и провод были литыми, а с другой стороны под монтаж. Самим делать не вариант, т.к. вид не товарный получается, а покупать и резать готовые по 40р-60р надоело. Готов купить до сотни за раз. Длинна метр и более. Мой email: 7158899@mail.ru
  12. Ну вот, благодаря вашим ответам стало чуть понятней в какую сторону копать. Буду учить мат. часть теперь. А вот скажите с помощью CDC драйвера передавать и принимать такие сигналы как RI# и DSR возможно? И есть ли поддержка данного драйвера в Vista и последующих?
  13. Доброго времени суток. Сейчас приходится делать устройства с подключением через USB и последующим преобразованием в последовательный порт посредством FTDI FT232, с последующим подключением к UART МК. Очень хочется отказаться от данной схемы и получить прямую связь микроконтроллера с ПК (дабы USB присутствует почти везде), но при этом USB должно определяться в системе как USB-To-Serial-Converter (т.к. переписать софт для ПК уже не представляется возможным, а изначально он рассчитан на работу через последовательный порт). Предполагается использовать AT91SAM7A3 или подобное. Сорри, если вопрос не логичный, но я в ступоре... Для наглядности: Сейчас: ПК<->VCP(virtual com port driver)<->FT232<->МК Желанное: ПК<->VCP(virtual com port driver)<->МК (избавиться от FTDI)
  14. По поводу Яндекс и Google карт. Если в городе вести определение по базовым станциям то получается довольно точно (150-300м), но стоит выехать за город, 50км от Мосвы по Можайскому направлению, как точность падает до (3-6км), при этом встроенное в телефон приложение гугл карт, местонахождение базовой станции показывает точно, а вот расстояние нагло врет, в приложении было показано в радиусе 2600метро от БС, а реальное расстояние составляло 5.8км, уровень сигнала был 4 палки из 5ти.
