Ramil
Свой-
90 -
0 ОбычныйAbout Ramil
Rank
изготовление печатной платы
Ramil replied to do_not_know_Linux's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Для рецепта с перекисью водорода использовал средство для очистки бассейнов продаваемый в леруа мерлен и тд. Названия уже не помню. Продавалось в пластиковой банке в виде порошка. В составе было указано наличие перекиси водорода. Порошок очень гигроскопичен, через некоторое время после открытия в банке образовалась водяная каша. И если дошло до такого то лучше выбросить сразу, перекись водорода нестабильна в таком виде. А то у меня все это дело лопнуло на заднем сидении в машине. ( А также, для травления, использовал медицинский 33 процентный раствор перекиси водорода(сейчас медикам вроде запретили его использовать). Травит быстро. Но сама перекись водорода после вскрытия канистры также долго не хранится - разделяется на кислород и воду. Канистра просто раздувается как шарик. ПС. 33 процентный травит очень быстро, минут за 5. С активным образованием пузырьков на поверхности платы - эти пузырьки нужно сбивать иначе под ними не происходит травления. -
Начинка Томагавка
Ramil replied to Inanity's topic in Вопросы надежности и испытаний
А если попытаться узнать каким образом инициируется самоуничтожение ? Есть ведь в таких ракетах самоуничтожение по команде ? -
Спасибо!!! Стандартным путём искали на mouser.com, digchip, farnell...
Прошивки и программатор есть. На "разборке" тоже искали - пока не нашли.
Для ремонта оборудования нужны плис ISPLSI1016 - 125LJ в корпусе PLCC 44-Pin в количестве 2 шт. Они давно снята с производства, но, может у кого завалялись. Покупали у китайцев - пришли подделки.
Может быть всё таки это связанно с ёмкостью затвор-исток, выброс то короткий не более 300ns. По третьей картинке видно что в момент подачи тока в затвор есть плоский участок. Т.е. напряжение в этот момент на затворе не растёт. В момент подачи тока ёмкость затвора разряжена и её R=0, и плоский участок это падение на истоковом резисторе так как вы подаёте константный ток - отсюда и падение напряжения константное на этом резисторе. Плюс на истоковом резисторе появляется ток стока. Т.е. на истоковом резисторе, в момент подачи тока на затвор, напряжение равно падению напряжения вызванному зарядом затворной ёмкости плюс падению напряжения вызванному током стока. Какой ток подаёте на затвор ? пс. Если следовать этой логике, и учесть только истоковое сопротивление в 0.1 Ома, то по плоскому участку можно прикинуть что в начальный момент ток равен ~40 ампер. Многовато что-то получилось :laughing: Хотя если сюда добавить активное сопротивление затвора если таковое есть, скажем в несколько ом, то ток может быть и другим. :05: ппс. А что там происходит на затворе со вторым транзистором не снимали ?
Обработчик для множества компонентов CheckBox
Ramil replied to Buratino's topic in Программирование
Я создавал такие вещи динамически, при этом удобно становится обрабатывать контролы какие бы они не были, одним обработчиком. Что кнопки что чекбоксы, что пункты меню . __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { checking = new TCheckBox*[10]; for(int i = 0; i<10; i++) { checking[i] = new TCheckBox(this); checking[i]->Parent = Form1; checking[i]->Height = 25; checking[i]->Left = 50; checking[i]->Top = i*checking[i]->Height; checking[i]->Caption = "CheckBox " + IntToStr(i+1); checking[i]->Visible = true; checking[i]->OnClick = CheckBoxClick; } } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::CheckBoxClick(TObject *Sender) { for (int i=0; i<10; i++) { if (Sender == checking[i] ) { ShowMessage(IntToStr(i+1)); } } } //-------- checking и обработчик клика CheckBoxClick(TObject *Sender) объявлены в классе формы class TForm1 : public TForm { __published: // IDE-managed Components void __fastcall CheckBoxClick(TObject *Sender); private: // User declarations public: // User declarations __fastcall TForm1(TComponent* Owner); TCheckBox **checking; }; -
Аналоговый ключ на +-1В
Ramil replied to MiklPolikov's topic in Вопросы аналоговой техники
Была когда то такая вот идея, так можно получить четыре разных сопротивления. Единственно что на низкоомных сопротивлениях будет сказываться сопротивление самих ключей. А к высокоомным будет прибавлено сопротивление низкоомных. Т.е. вместо 100КОм будет 101КОм и вместо 10КОм будет 10,1КОм-а. Но это 1 процент разницы, где то это может быть и не критичным - не везде нужна такая точность . В качестве ключей те же 74hc4053. По схеме с данным расположением переключателей сопротивление будет 10,1КОм-а. -
посоветуйте ОУ
Ramil replied to Меджикивис's topic in Вопросы аналоговой техники
Насколько я это понимаю - вопрос о фазовой устойчивости возникает если требуется усиливать импульсные сигналы с крутыми фронтами. Либо если в сигнал могут попадать импульсные помехи. Соответственно устойчивее должны быть более высокочастотные операционники. Правда проблема самовозбуждения у них останется но это уже проблема разводки платы и используемых компонентов в обвязке. ПМСМ. -
Прерывание на отправку нужно для того чтобы дождаться окончания отправки предыдущего загруженного в TXBUF байта. После того как байт "ушёл" выставляется флаг UTXIFG. По которому и возникает прерывание, если общие прерывания разрешены.
1.2345 Килоома из ряда Е24
Ramil replied to Methane's topic in Вопросы аналоговой техники
Могу конечно и соврать, но 1 % для одного килоома это уже +-10 Ом т.е. с точностью до миллиОм ну никак не выходит. -
Заказ опытных образцов
Ramil replied to alex2703's topic in Поставщики всего остального
Я заказывал на свой домашний адрес но в графе фирма ставил название конторы в которой работаю. Один раз курьер и принёс на работу несмотря на домашний адрес. Давно было правда, может сейчас по другому - в последний раз у тексаса при оформлении на сайте появилось много вопросов - типа - "не занимаетесь ли вы разработкой ядерного и химического оружия" или "подтверждаете ли вы что не являетесь гражданином Ирана, Сирии...". Но, при всём при этом, присылали. -
Что-то со сроками поставки TMS320F28хх ?
Ramil replied to bsn's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Сегодня в рассылке пришла новость от TI - TI и National Semiconductor объединяются. Вроде как TI выкупил National Semicon. -
Как устроены выключатели в умном доме?
Ramil replied to mr_freeman's topic in Схемотехника
Как вариант, брать питание с выключенного симистора в течении нескольких периодов, в пределе может одного полупериода. Т.е. симистор закрыт - на нём все 220 вольт в течении этого периода накапливаем нужную для питания энергию, открыт соответственно ничего нет(почти ничего). Недостатки нужно малопотребляещее устройство управления симистором, ну и лампочка может мерцать. Ну и кстати говоря да, как написал Mike симистор необязательно открывать при переходе через ноль, сделать небольшую задержку и снимать с него напругу, причём её даже регулировать можно будет. Правда подозреваю что при этом помех будет много. -
Закупка электронных компонентов за рубежом
Ramil replied to Vitaliy_ARM's topic in Поставщики всего остального
Год назад заказывал у них кучу мелких деталей (по штукам наверное было много более сотни - резисторы, кондёры, логика мелкая) - таможня? даже не знаю где она. Про штуки я к тому что это видимо неважно, важна цена - до 10т.р. Принёс курьер на работу.
