Trespasser
    11
About Trespasser
  • Birthday 05/08/1985
  1. Хочу поделиться своим опытом. Была пару месяцев назад необходимость изготовить 50 небольших плат. Некоторые украинские предприятия даже не отвечали на запросы, а те, что отвечали расчитывали на сумму от 160 долларов. Сделал теже запросы по китайцам. Ответили все, однако и цены были тоже разные. Выбор пал на контору реквезиты и прайсы которой оставлю ниже во вложении. В итоге мой заказ обошелся мне в 80 долларов с доставкой. И такого внимания к себе, как к заказчику, я не ожидал получить за такие деньги. Рекомендую. Если еще скажите, что от меня то могут сделать скидку до 10 процентов. General_price.doc
  2. Спасибо, подходит! Если не секрет откуда библиотека?
  3. Приложил не мало усилий перед тем как создать топик, но найти готовый footprint мне не удалось. Вот ссылка на сайт производителя Edgecard to PCB внешний вид DataSheet во вложении. mini_pci_e_sd.PDF
  4. Привет всем! Есть плата HTICE GT2440. В качестве сетевой микросхемы используется CS8900A. При загрузке системы в терминале выводится следующее сообщение: [24/Aug/2011:00:51:22 +0000] boa: server version Boa/0.94.13 [24/Aug/2011:00:51:22 +0000] boa: server built Jul 26 2010 at 15:58:29. [24/Aug/2011:00:51:22 +0000] boa: starting server pid=694, port 80 Try to bring eth0 interface up......ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device route: SIOCADDRT: Network is unreachable Done Я попытался пересобрать ядро используя дистрибутив linux-2.6.32.2-gt2440-20100908.tar.gz который прилагался к плате на диске и учитывая указания с этого сайта http://hi.baidu.com/theandroid/blog/item/1...14962b4363.html Но перепробовав несколько вариантов файлов CS8900.c и CS8900.h скомпилировать ядро так и не удалось. Последний вариант файлов для CS8900 на котором я остановился был взят отсюда http://blogold.chinaunix.net/u4/120285/showart_2376034.html при компиляции произошла ошибка, указывающая на не объявленность функции netdev_mc_empty. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
  5. Пожалуйста! Кто-нибудь помогите разместить заказ на производство 20-25 ДПП. В архиве вся информация. Заранее спасибо. SPII.zip
  6. Есть большая просьба к "бывалым"! Выложите пожалуйста образец оформления заказа для изготовления небольшого количества плат на предприятии Гальванотехника. Если: 1. Двустороняя плата разведена в Altium Designer, то какие слои должны использоваться для формирования маски("зеленки") а какой слой для шелкографии. 2. Есть ли необходимость очерчивать контур платы KeepOut слоем. 3. Какие минимальные зазоры можно оставить между проводниками если на плате присутсвуют корпуса SSOP28 и TQFP32. 4. Какому классу точности изготовления в этом случае будет соответсвовать плата. Топологию платы прилогаю. Заранее всем большое спасибо! SPII_Board_V2.0_template.rar
  7. Спасибо, с Keil-лом разобралса, получаетса писать простейшие программки на ассемблере. Одно плохо, отлаживать seggerom с консоли как то "скушновато".
  8. По роду деятельности иногда приходиться сталкиваться с мобильными CDMA терминалами. В частности попадаютса моторолы V3c, V3m которые при включении оказываютса в emergency, однако перепрошивка им не помогает, либо помогает но не надолго. Размышления наводят на мысль что прошивка не "ложится" по причине некого "мусора" в памяти оставшегося от контента. Имея небольшой опыт работы с контроллерами решил попробовать написать свой лоадер который сотрет все содержимое nand памяти аппара ктроме загрузчика, а затем уже попробовать прошить его стандартными средствами. Под руками есть Segger, подопытная платка Motorola V3c, принципиалка от Motorola Vm и кое-какая документация на чип MSM6500.
  9. пытаемса, пока еще есть запас интузиазма. А у Вас как ? есть опыт в этом направлении?
  10. Доброго времени суток! Стоит задача написать резидент для чтения и записи flash-памяти, устройства на базе Qualcomm MSM6100 (ядро ARM926ej-s). Попыталса использовать Keil, но по причине не знания, не получаетса его сконфигурировать так чтоб он генерировал код с заданного адреса и без вставки своей инициализации. Подскажите какой компилятор можно использовать для данной задачи или как правильно сконфигурировать Keil. Спасибо. MSM6100_Device_Specification.part1.rar MSM6100_Device_Specification.part2.rar
  11. Спасибо! Работает, нужные статьи по Altium уже вытянул
