sensor_ua
    1266
About sensor_ua
  • Birthday 06/03/1970
    http://
    0
    Киев
2733 profile views
  1. Посмотрите Kinetis KM3x - обещают кроме 16-channel 16-bit SAR ADC with 4 result registers ещё и 4× 24-bit Sigma Delta ADCs with PGA. До 75 МГц и -40...+105
  2. Есть ли жизнь после WFI?
    Предложу взглянуть на статью Use an MCU's low-power modes in foreground/background systems by Miro M. Samek, ESD, September 2007, есть у неё и перевод. Добавлю, что у Cortex-M можно настроить работу так, что по выходу из обработчика прерывания ядро не будится без дополнительных действий
  3. Припоминается транзистор 2N4117A и примеры его применения - от TI/ BB, INA118 и мультиплексоры с защитой типа ADG508F, MAX358/MAX378
  4. У TLV431 максимальное VKA - 7 V, что несколько менее 10. TLVH431 держит до 18 V
  5. Припомнились AD8591/2/4 - в DS схема внутренностей. С отключением выхода. Ой, не досмотрел, что нужны биполярные...
  6. STM32 RTC часы бегут вперёд
    Вы, вероятно, неверно трактуете load capacitance CL - по форуму работает поиск - http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t43360.html, http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/58
  7. 1) У uA748 не 6, а всего 0.5 В/мкс. Советский аналог LM101 553УД2 по скорости нарастания такой же
  8. Инфракрасные лампы
    Обычная камера мобильника позволяет видеть ближний ИК.
  9. ЦитатаЗЕМЛЯ - R21 - Rt - R26 - R28 - +3,3В DC - вот схема на R28 упадет примерно 3000 мВ на R26 упадет примерно 100 мВ на Rt упадет примерно 100 - 150 мВ на R21 упадут остатки - примерно 100 мВ На 22 ком 3000 мВ, а на 20 ком примерно 100 мВ - понимаю так, что боевых условиях Закон Ома работает с поправкой на ветер
  10. R21 на схеме указан 20 к - это сколько?!!!
  11. ЦитатаНа выводе AIN6 абсолютное (относительно земли) напряжение не превышает 350 мВ Это не соответствует приведенной схеме - в ней есть R21
  12. ЦитатаИ при чем Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V ???????? У Вас синфазное по AIN6 близко к этому значению.
  13. Возможно, кроме входных токов/сопротивлений, подается напряжение питания U_T или якобы 3.3 В несколько ниже и тогда наблюдаем выход за Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V
  14. У нас (Украина) продаются китайские розетки-таймеры недельные - вот ссылка - 75 грн это чуть меньше 10$. В супермаркетах брал по примерно 10.5$. Вполне работоспособны. Внутри есть аккумулятор. Из неприятного - в тех, которые мне попались, программа рандомного включения/выключения отрабатывает только в ближайшие сутки - брал из-за неё - хотел на даче эффект присутствия организовать.
