67 -
0 ОбычныйИнформация о Alexxx_
- День рождения 07.02.1958
Сайт
1 896 просмотров профиля
Согласование генератора и резонатора
Alexxx_ ответил Bpovov тема в RF & Microwave Design
Надо знать параметры генератора, предельный КСВ, диагр. Рика и т.д. Сделать макет, измерить параметры векторным прибором, и настраивать резонатор штырями до получения оптимальных параметров. -
А.П. ПУДОВКИН, Ю.Н. ПАНАСЮК, А.А. ИВАНКОВ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН antenni panasyuk-a.pdf
- 8 ответов
- укв
- радиоприём
(и ещё 1 )
C тегом:
Требуется иженер электронщик город Киров
Alexxx_ ответил rexdogg тема в Предлагаю работу
Киров? Это в Ленобласти? -
С 2010 года в СПб ведёт приём новый колледж - ПКГХ. Специальности - компьютерные системы и комплексы, программирование в комп. системах, радиоаппаратостроение. Опытные преподаватели. Дополнительно работают сертифицированные курсы Cisco IT Essential. Оборудование фирм - NI (LabVIEW, PXI), Agilent, Tektronix. Обучение работе с Quartus II на CPLD Altera EMP 7128, программирование на языках С, Matlab. http://www.pkgh.edu.ru/index.php?option=co...2&Itemid=29
Обучение
Alexxx_ опубликовал тема в Объявления пользователей
С 2010 года в СПб ведёт приём новый колледж - ПКГХ. Специальности - компьютерные системы и комплексы, программирование в комп. системах, радиоаппаратостроение. Опытные преподаватели. Дополнительно работают сертифицированные курсы Cisco IT Essential. Оборудование фирм - NI (LabVIEW, PXI), Agilent, Tektronix. http://www.pkgh.edu.ru/index.php?option=co...2&Itemid=29 -
qurtus II -дистрибутив
Alexxx_ ответил Alexxx_ тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Сообщение Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" означает, что модели регистра в библиотеке нет - не так ли? -
это не вопрос, всё равно ошибки Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 11.0 Build 157 04/27/2011 SJ Web Edition Info: Processing started: Wed Oct 05 14:43:49 2011 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off Task_001 -c Task_001 Warning: Parallel compilation is not licensed and has been disabled Warning: Can't analyze file -- file Task_001.bdf is missing Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_001.bdf Info: Found entity 1: Task_001 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_0010.bdf Info: Found entity 1: Task_0010 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_002.bdf Info: Found entity 1: Task_002 Info: Elaborating entity "Task_001" for the top level hierarchy Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" Error: Node instance "10" instantiates undefined entity "A700_32_256" Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 2 warnings Error: Peak virtual memory: 207 megabytes Error: Processing ended: Wed Oct 05 14:43:58 2011 Error: Elapsed time: 00:00:09 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:07 но смущает постоянное приглашение купить программу, иначе мол не всё сработает, см аттач. screen1.doc -
Agilent 3062A - может.
Из главного меню -> open файл видно, но из tools->programmer -его нет. Если компилировать опять же получаю ошибки (одну или три). Привожу сообщение после неудачной компиляции - Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 11.0 Build 157 04/27/2011 SJ Web Edition Info: Processing started: Wed Oct 05 12:33:07 2011 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off Task_001 -c Task_001 Warning: Parallel compilation is not licensed and has been disabled Warning: Can't analyze file -- file Task_001.bdf is missing Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_001.bdf Info: Found entity 1: Task_001 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_0010.bdf Info: Found entity 1: Task_0010 Error: Top-level design entity "Chain401" is undefined Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 2 warnings Error: Peak virtual memory: 207 megabytes Error: Processing ended: Wed Oct 05 12:33:14 2011 Error: Elapsed time: 00:00:07 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:07 сам файл прилагаю...почему то его (.bdf) не пропускают на сайт? Просто скрин. _____.doc -
Alexxx_ опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Из интернета можно скачать веб-версию qurtus II, но она не позволяет записывать (компилировать) файлы пользователя ( по крайней мере у меня такая). Т.е. можно смотреть и далее прошивать уже готовые проекты, интересно сколько стоит полнофункциональная версия? Или хотя бы на определенный минимум элементов? -
Магнетрон бытовой печи
Alexxx_ опубликовал тема в RF & Microwave Design
Интересно какую нагрузку для источника питания представляет собой магнетрон бытовой СВЧ печи, при согласовании по СВЧ-выходу. Какова реактивная её часть? Источник выдаёт импульсы -U анода=4 кВ, I (действующий) анода=0,3 А, а Pсвч=500Вт<<1200Вт, м.б. это потому, что накал на переменном токе и, соответственно успевает остыть через полупериод? Объяснить это тем, что КСВ м.б. примерно = 2 НЕЛЬЗЯ. Не даст такую потерю и заводской К.П Д. магнетрона >0,8. -
интересно как должен меняться ток анода?
СВЧ - магнетрон
Alexxx_ опубликовал тема в Математика и Физика
Интересно какую нагрузку для источника питания представляет собой магнетрон бытовой СВЧ печи, при согласовании по свч-выходу. Какова реактивная её часть? Дано U анода=4 кВ, I анода=0,3 А, а в камере Pсвч=500Вт, с учётом кпд магнетрона 0,7-0,8 всё равно мало - а это значение Pсвч получается м.б. потому, что накал на переменном токе и, соответственно, успевает остыть через полу период? :)
