inventor
Свой-
612 -
Вопрос про батарейку и RTC
inventor replied to inventor's topic in ARM, 32bit
то из этого следует что только LSE ? -
stm32f 40* 10* 05* смотрю схему тактирования, по ней непонятно сигналы идут к RTC от lsi и lse но непонятно при отсутствии основного питания будут rtc работать от LSI и считать время или нет столкнулся с этим на другом контроллере. не stm -
inventor posted a topic in ARM, 32bit
подскажите вот такое. есть контроллер STM40* или STM10* или даже STM0* у него есть несколько ног для основного питания и нога для батарейного питания предположим на ногу батарейного питания я ставлю supercapacitor или батарейку основного питания нет! RTC будут идти только от генератора LSE или от других генераторов тоже будут идти: LSI HSE HSI пытаюсь найти в документации, но что то не могу. -
Не могу завести USB на STM429
inventor replied to inventor's topic in Программирование
Вопрос снимается. Плохой разъем. Нет сигнала D+ -
inventor posted a topic in Программирование
Сделали плату новый вариант, старый вариант заводился, USB работало программа VCP перекомпилирую для платы discovery с 407 камнем, загружаю - USB работает перекомпилирую для 429 камня - вообще ничего, кроме зарядки батареи посмотрел делители PLL вроде все OK,заводится от кварца 8МГц /* PLL_VCO = (HSE_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 8 #define PLL_N 336 /* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */ #define PLL_P 2 /* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock = PLL_VCO / PLLQ */ #define PLL_Q 7 В чем может быть проблемма, и как ее искать, подскажите! DATA_N и DATA_P идут на ноги PA11и PA12 разъем неправильна назван. на PCB стоит USBD1X04SW-2-M-H, Разъем USB2.0 "гнездо" 4-х конт. тип A, поверхн. монтаж на плату -
про emWin чо скажете?
ну. если есть для stm, наверное можно ее для миландра переделать. -
Получить UTC offset
inventor posted a topic in Интерфейсы
проблема такая, с одной станцией могут работать несколько вариантов модулей производства от 2011 года, некторые модули прошиты в прошлом году (я создавал тему по этому вопросу), некоторые нет Старые модули на команду $PMTK457*34 выдают смещение 15 секунд, то есть то, которое было в далеком 2012 году если этот модуль работает какое то время и выводит время с координатами, значит он получил альманах ( это происходит каждые 12.5 минут) и показывает текущий правильный offset. в прошлом году вроде 18 секунд. я это время нигде не использую, в конце работы прошивки вручную корректируем у меня такой вопрос: как определить, что при получении строки NMEA, если у меня данные валидные (то есть есть буква A в строке времени): $GPRMC,085827.649,A,5541.7900,N,03721.3821,E,0.06,0.00,181113,10.0,E,A*36 что уже пришел альманах с правильным офсетом времени или еще не пришел? есть такой вариант, как у меня появилась строка с буквой A - ждать еще 12-15 минут чтобы гарантировать что уже есть альманах, хотелось бы все упростить - получил время, синхронизировал часы и не паришься этой проблемой. -
Пока только скачал emWin у зеггера Хотел бы спросить у знатоков: версию эвалюешн можно для своего контроллера сделать? Я еще не раскрыл архив и просто интересуюсь. Может мой миландр не удастся с этой библиотекой запустить. -
я посмотрел на FFmpeg - там такой код будто таракан пробежал ни коментариев, ничего нет магические числа, непонятные условия. хотелось бы посидеть денек-два и запустить, а не вникать месяц -
у меня валяется 429 контролллер, откомпилил для него демку, которая выводит различную графику на экран есть желание перетащить все это на российский контроллер, который работает с дисплеем через русскую же плиску сделал простые вещи типа меню и вывода простых изображений BMP и XBM, хотелось бы вывести Jpeg и mJpeg выдернул библиотеку для платки stm но у меня контроллер m3 а не m4, будет ли эта библиотека поддерживать m3 или нужно искать специально для нее (у меня просто нет исходников) что посоветуете вообще по этой библиотеке, кто с ней работал? -
Странное поведение модуля GPS
inventor replied to inventor's topic in Интерфейсы
вобщем перепрошил эти модули, сначала написал в поддержку тримбл: > We've bought around 100 pcs of these items. After April 7, 2019 the date rolled over to 1980. We do not have access to the software that works with this module, so we cannot adjust the number of weeks. Is it possible to reflash this module to remove this error. Can I flash via the NMEA port? Sylvana has no other ports. What are the options for flashing this module? прислали несколько файликов, пре-лоадер, прошивку, 2 файла перевода времени (для работы с неправильным модулем) и ... 2 файла с функциями, в общем надо самому написать прогу, используя эти файлы я пошел другим путем (если кому надо). Модуль GPS Trimble Sylvana на микросхеме Condor_C1919A) 1) в DockLight на скорости 9600 посылаю команду $PMTK180*3B<r><n> - переход в режим программирования 2) Закрываю порт в DockLight 3) Открываю TrimbleStudio и прошиваю модуль этими двумя файлами на скорости 115200 прошивка занимает примерно около 3 минут, начинает мигать лампочка, а потом процесс идет После прошивки сбрасываю питания с модуля-он работает и показывает правильное время и дату -
Интересно У ГЛОНАСС модулей или при Перестройке на прием только глонас Тоже будет такой косяк? Не говорю про сильвану, она только gps -
У нас в оборудовании стоит модуль Sylvana-Anapala от Trimble работало с 2013 года, вчера заметили такую странную вещь-станция не хочет запускаться по времени которая берется с модуля. стал разбираться с логом и вот что заметил: R 04-10-2019 16:40:27.366 NMEA:->$GPRMC,164034.000,A,5540.6204,N,03734.1676,E,0.05,0.00,180200,9.4,E,A*03 R 04-10-2019 16:40:28.358 NMEA:->$GPRMC,164035.000,A,5540.6195,N,03734.1661,E,0.01,0.00,180200,9.4,E,A*0B R 04-10-2019 16:40:29.359 NMEA:->$GPRMC,164036.000,A,5540.6193,N,03734.1652,E,0.02,0.00,180200,9.4,E,A*0D R 04-10-2019 16:40:30.366 NMEA:->$GPRMC,164037.000,A,5540.6190,N,03734.1645,E,0.04,0.00,180200,9.4,E,A*0F R 04-10-2019 16:40:31.357 NMEA:->$GPRMC,164038.000,A,5540.6188,N,03734.1638,E,0.01,0.00,180200,9.4,E,A*06 R 04-10-2019 16:40:32.367 NMEA:->$GPRMC,164039.000,A,5540.6187,N,03734.1629,E,0.03,0.00,180200,9.4,E,A*0A R 04-10-2019 16:40:33.358 NMEA:->$GPRMC,164040.000,A,5540.6186,N,03734.1617,E,0.03,0.00,180200,9.4,E,A*08 R 04-10-2019 16:40:34.351 NMEA:->$GPRMC,164041.000,A,5540.6185,N,03734.1606,E,0.03,0.00,180200,9.4,E,A*0A R 04-10-2019 16:40:35.347 NMEA:->$GPRMC,164042.000,A,5540.6187,N,03734.1591,E,0.04,0.00,180200,9.4,E,A*01 R 04-10-2019 16:40:36.360 NMEA:->$GPRMC,164043.000,A,5540.6188,N,03734.1569,E,0.04,0.00,180200,9.4,E,A*08 R 04-10-2019 16:40:37.377 NMEA:->$GPRMC,164044.000,A,5540.6190,N,03734.1548,E,0.08,0.00,180200,9.4,E,A*09 R 04-10-2019 16:40:38.375 NMEA:->$GPRMC,164045.000,A,5540.6191,N,03734.1532,E,0.02,0.00,180200,9.4,E,A*0E R 04-10-2019 16:40:39.378 NMEA:->$GPRMC,164046.000,A,5540.6192,N,03734.1516,E,0.03,0.00,180200,9.4,E,A*09 R 04-10-2019 16:40:40.357 NMEA:->$GPRMC,164047.000,A,5540.6192,N,03734.1513,E,0.05,0.00,180200,9.4,E,A*0B R 04-10-2019 16:40:41.366 NMEA:->$GPRMC,164048.000,A,5540.6192,N,03734.1512,E,0.04,0.00,180200,9.4,E,A*04 R 04-10-2019 16:40:42.361 NMEA:->$GPRMC,164049.000,A,5540.6193,N,03734.1510,E,0.01,0.00,180200,9.4,E,A*03 время правильно, а число и год 18 02 2000. причем есть 3dfix такое на трех модулях.кто нибудь сталкивался с таким? -
Проблемы с полигонами
inventor replied to inventor's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Альтиум подглюкивает. Делаю полигоны из частей потом объединяю. Если в полигоне отверстие, то все полигоны внутри отверстия становятся прозрачными и не восстанавливаются. Теперь сохраняю каждые 20 минут, чтобы вернуться к предыдущему. Сегодня потерял работу за полдня из за этого. -
inventor posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Такое дело? альтиум 17.1 - пытаюсь залить полигонами область но он не соединяет все цепи уже в правилах менял - ничего не выходит не хотелось бы руками цепи соединять у меня два полигона: +3V0A и AGND я ожидаю, что полигон во время заливки соединит перемычками цепи если делаю relief - то получается дырка в полигоне, где стоит одна нога кондера сплошная заливка работает получше квырялся в правилах - не помогает
