10ff
Свой-
381 -
0 ОбычныйAbout 10ff
Rank
- Birthday 01/28/1986
Сайт
Китайские ПЛИС
10ff replied to another_one's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Этого не знаю. Но менеджеры уверяют что кристаллы pin-to-pin совместимые. -
Китайские ПЛИС
ПЛИСы 7-ой серии делает два завода - FUDAN и BMTI. Причем кристаллы от BMTI полностью совместимы с Vivado, от синтеза до генерации битстрима. Разработка проекта для ПЛИС от FUDAN похожа на разработку под воронежские ПЛИС. Кинтекс 325-й уже продают, Виртекс 690 обещают к концу года со всеми сертификатами. Это что касается космоса. -
Заказ на создание курсов от ООО «Кодебай»
10ff replied to maclien2052's topic in Предлагаю работу
ВАУ! Целый ярд рублей за курс! Это что ж за курсы такие... -
Верно, сделать свой автомат по автоматической подстройке задержек. У вас плата случайно не от Инсиса?
Смещение нуля на выходе диф. ОУ
10ff replied to 10ff's topic in Схемотехника
Спасибо. Идея понятна. -
Хорошо вам... Но ведь тогда не будет доступна полная шкала? -
10ff posted a topic in Схемотехника
Во многих даташитах на АЦП с диф. входами приводится схема подключения с использованием ОУ с диф. входами и диф. выходами, например как на картинке ниже. Но нигде не приводится информация как быть со смещением нуля на диф. выходах ОУ, вызванное разбросом номиналов резисторов. Установка подстроечного резистора? Или полагается, что дальнейшая цифровая обработка в контроллере уберет это смещение? -
Передатчик 1Гб/с ПОМ-ЦЛ01-2(ф. Ценртр ВОСПИ)
10ff replied to К.З.'s topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Контакт КО18SGL обычно поставляется с модулями с 5-ой приемкой. Если вам приемка не нужна, то вы можете в ВОСПИ заказать обычный разъем FC вместо КО18SGL. Если же у вас оборудование должно быть с приемкой, то придется заказать такие или такие разъемы. А дальше, для подключения к SFP сейчас продается множество патчкордов типа FC-LC, выбирайте любой подходящий. -
Из отечественных не знаю. Конфликтов с sfp нет, все работает нормально. ПРПОМ это ж просто физический преобразователь, а главное это протокольный уровень, который берет на себя ПЛИС. -
Работали с воспишным модулем ПРПОМ, проблем особых не было. Использовался в связке с ПЛИС на 1000BASE-X. -
Кто работал с 88E1512?
10ff posted a topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Не получается поднять линк на гигабит. Проверено питание. Проверен кварц путем замены - эффекта ноль. Кто-нибудь может поделиться куском схемы и последовательностью инициализации регистров. Отбой. Проблема была в кабеле. Плохо обжат. -
Обжимка СНЦ23
10ff posted a topic in Пайка и монтаж
Подскажите, требуется ли залуживать многожильный провод перед обжимкой контактов разъема СНЦ23? Или это вообще вредная операция в данном случае. Может у кого есть ТУ или ОСТ на эти разъемы, где про это можно почитать. -
SFF SGMII
10ff replied to vitan's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Каких только чудес не придумают... -
Проблемный демонтаж модуля с PCB
10ff replied to k155la3's topic in Пайка и монтаж
В ремонтных мастерских, помимо озвученных способов, еще применяют сплав Розе. -
SFF SGMII
А оптическому модулю (SFF или SFP) не все равно что там передается - SGMII, 1000BASE-X или вообще пользовательский SerDes? Я тоже не встречал, чтобы в спецификации на оптический модуль было написано SGMII.
