Xuch
  • Posts
    94
Reputation
About Xuch
  1. Сколько нужно?
  2. Есть в исполнении под Atmel ARM. Производитель SEGGER. Но работает только с Atmel'овскими процессорами.
  3. Продам твердотельные реле IR PVT322SPBF, PVT422SPBF ОРИГИНАЛ В наличии много. Цена PVT322SPBF - 175р/шт., PVT422SPBF - 240р/шт. Все оригинал, приобреталось с 2016 по 2020гг. в ДКО Электронщик.
  4. Продам разъемы Samtec BTE-020-01-L-D-A. В наличии 52шт. По цене даже не знаю, может 100р за штуку. Фото по запросу. Территориально Москва, отправлю ТК по запросу.
  5. Что такое бин? По цене предлагайте в личку, договоримся.
  6. Всем доброго времени суток! Продам белые осветительные светодиоды AWT803-S (не подошли по посадочному месту). Полная катушка не начатая, 2000шт. Вакуумную упаковку вскрыли сегодня, идеальное состояние, влажность ок. Местонахождение Москва, могу отправить ТК или почтой.
  7. fill, а где найти этот трениг, с которого Вы приводите скриншот, не подскажете? Заранее спасибо!
  8. Я не понимаю что такое схема раскладки. Схема раскладки в моем понимании и есть Вариант №1. EBID15 это есть EBI_DAT15 и это одна конкретная ножка. Меня это и смущает, что на разные биты цвета идут одинаковые ножки. Пока непонятно куда копать. В любом случае шина данных EBI имеет ширину 16 бит, а биты цветов 3*6=18 То есть как минимум два бита данных не хватает и они должны быть либо задублированы откуда-то, либо просто заведены на 0 или 1.
  9. Не совсем понял.. Схема по Варианту №1 это официальная схема Microchip и я склонен считать, что она должна быть рабочей. Вопрос в том, что схема для дисплея с 8 бит на канал, а у меня дисплей 6 бит на канал и вопрос как его правильно подключить.
  10. Всем доброго времени суток! Имеется PIC32MZ, нужно к EBI подключить дисплей (NL2432HC22-40J). Для этого дисплея разрядность 6 бит на канал цвета. Исходя из схемы PIC32MZ Starter Kit и подключаемой к нему платы MEB II получается, что схема подключения дисплея должна быть в соответствие с Вариантом №1 на приложенном рисунке. Однако что-то меня терзают сомнения в правильности такой схемы. Может быть дисплей надо подключать по схеме Варианта №2? Заранее большое спасибо за любые мысли, идеи и помощь!
  11. Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, идеи каким образом в Altium'е можно при редактировании топологии печатной платы одновременно для всех компонентов изменить параметры отрисовки Designator'а на слое шелкографии: сделать толщину 0,15мм и высоту 0,9мм. По одному все понятно как, но очень много компонентов и получается адская работа. Спасибо!
  12. Поставил параллельно входу резистор 180 Ом - не помогло. На выходе ерунда. Интересно что после снятия напряжения питания с усилителя на выходе усиленный сигнал относительно входа. Теперь я вообще ничего не понимаю.
  13. На входе нет постоянной составляющей, так что с этим все ок.
