Br.Misha
247 -
0 ОбычныйAbout Br.Misha
Rank
1526 profile views
Привет! Пишу на Си, но мне подкинули задание: изменить функционал девайса на atmega256, исходники есть, но на bascom avr, весь код в одном файле и там свыше 6000 строк!!! Как бы не сложилась моя судьба, но в понедельник я должен программировать на баскоме как профессионал. Может у кого то есть какие то учебники по переходу из Си на bascom avr, ато все что я нашел в инете - это учебники для начинающих программистов AVR, желающих писать на бейсику. Я года три назад писал на VB2008 под комп, но почти нихрена не помню.
вот страницу отправляю с помощью www_server_reply(), вот ее содержимое: // you must have initialized info_data_len at some time before calling this function // // This info_data_len initialisation is done automatically if you call // packetloop_icmp_tcp(buf,enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf)); // and test the return value for non zero. // // dlen is the amount of tcp data (http data) we send in this packet // You can use this function only immediately after make_tcp_ack_from_any // This is because this function will NOT modify the eth/ip/tcp header except for // length and checksum void www_server_reply(uint8_t *buf,uint16_t dlen) { make_tcp_ack_from_any(buf,info_data_len,0); // send ack for http get // fill the header: // This code requires that we send only one data packet // because we keep no state information. We must therefore set // the fin here: buf[TCP_FLAGS_P]=TCP_FLAGS_ACK_V|TCP_FLAGS_PUSH_V|TCP_FLAGS_FIN_V; make_tcp_ack_with_data_noflags(buf,dlen); // send data } Страница отправляется нормально, но не могу понять, почему. Если верить комментам в коде, то make_tcp_ack_from_any просто отправляет ack для начала передачи, но зачем ей передавать указатель на массив, в котором хранится страница для отправки, при том что make_tcp_ack_from_any изменяет некоторое содержимое этого массива? Да, кстати, страница здесь передается вот так: А так должна передаваться страница в несколько пакетов:
Говорю же, что уже работает, тайминги переписал. Как отправить страницу в несколько пакетов?
Вобщем решил я использовать тот стек, что был в примере с atmega88, он рабочий, просто почему то в списке устройств роутера не отображается (наверно потому что без DHCP). Осталась одна проблема: как отправлять страницу в несколько пакетов?
при включении устройства на разъеме lan загорается только зеленый светодиод, а желтый не горит, значит, данные через сеть не передаются. Кстати, Почему то все устройства с этим стеком сделаны по одинаковой схеме: http://www.rlocman.ru/i/File/2009/05/12/1.pdf . Здесь тактирование МК от самой ENC28J60 (12.5 мгц), а у меня тактируется мега от кварца 16 мгц, но врятли проблема в этом. Еще на схеме выход INT подключен к внешнему прерыванию микроконтроллера, но в исходниках нигде это прерывание не используется, поэтому я его не подключал
Делаю один девайсик с Ethernet интерфейсом, состоит из Atmega32+модуль с ENC28J60 (купил на ибее). От этой микры мне надо только чтобы она работала в качестве сервера, чтобы клиент мог открыть http страницу. Сначала взял этот стек http://we.easyelectronics.ru/electro-and-p...http-i-cgi.html , сначала работало нормально, но потом страница перестала влазить в один пакет, а отправить несколько у меня не получилось, я даже там в комментах спрашивал что не так, но никто не ответил. Далее попробовал этот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066 , все примере в инете с этим стеком сделаны на atmega88/168 и еще каких то, где есть CLKPR, ниодного примера не нашел на 8, 16 или 32, но все же решил его попробовать. Взял пример, переписал под атмегу32, подключил, но роутер ее почему то не увидел (не назначил IP), думал, что проблема с SPI. Попробовал установить какую то частоту на выходе CLKOUT, она установилась, поэтому что не так, я хз. Может кто то посоветовать нормальный стек, где можно отправлять страницу в несколько пакетов? Спасибо!
огромное спасибо вам за ссылки! буду тестить:)
Привет! Хочу сделать девайс, которым может принимать комманды с ПДУ, но не только с RC5, а и других, работающих на частоте 36-38кгц. В протоколах разбираться не хочется, может кто то видел пхожий проект?
Сначала огорчился, но потом разобрал счетчик. Там стояла ADE7751, выход был подключен к выводу CF. Открываю ДШ, там написано: Получается, все таки, этот частотный выход пропорционален ваттам, а не ватт/часам? И еще: как может сама микра считать ватт/часы? Они измеряет текущую мощность и выдает импульсы на тот механический счетчик, выше мощность->выше частота->счетчик крутится быстрей и наоборот. Если я не прав, поправьте меня. PS: еще на механическом счетчике (всмысле тот барабан с циферками), написано 200imp/kW*h о, на дне коробки завалялся паспорт:). В разделе "Индикация" написано: Испытательный выход - это тот частотный, разобрав увидел, что индикатор подключен параллельно этому выходу.
купил HIK 2102-04-M2. у него есть импульсный выход, написано 6400 Imp/kW*h. Тоетсь, при текущей мощности 1000 ватт у него на выходе будет 6400 импульсов в секунду?
мне как раз нужна точность, а не разрешение. С калибровкой проблем нет
еще раз за диоды. Мне один человек посоветовал соединить цепочку из 10 диодов, при этом получится падение напряжения 20 мВ/градус. Что тогда все таки лучше, диод или платиновый термодатчик? (при том, что цена диодов намного ниже).
http://www.kosmodrom.com.ua/data/hel.php вот датчики, которые я могу приобрести. Какой с них лучше взять?
там точность 0,5. Если других способов нет, то все таки буду использовать платиновый. Токо их оочень много, посоветуйте что то конкретное:)
а если 0,1С?
