wladimir69tv
  • Публикаций
    8
  1. использование ks8999
    Всем спасибо! MicroChip помог. Оказалась 174 нога притянута к земле была - она у меня в даташите (2005г) обозначена как Reserve, я на нее и не думал. А на какой-то схемке она обозначена как CLKMODE. Оторвал от земли и заработало.
  2. использование ks8999
    Пульсации не больше 30 мВ. 173 пин на земле. Бусины коротил обе и по очереди результат не менялся. Питание написано от 2 до 2,3. Хотя на демо плате написано 2,0 . Сейчас попробую поднять. питание поднял эффекта не видать питание поднял эффекта не видать питание поднял эффекта не видать
  3. использование ks8999
    Цитата(Alex11 @ Jul 5 2017, 13:02) Менять CFGMODE без толку, т.к. в микроконтроллерном режиме I2C пассивный. Дальше несколько дурацких вопросов. I2C подтянут? Питание чистое?- на эту мысль наводят неработающие порты, чип довольно капризный по питанию. На портах точно ничего нет? У нас была ситуация, когда при неподключенном MII с портов шли пакеты заполнения, лечилось правильной конфигурацией. Тестовые пины подтянуты все куда положено? Микроконтроллера нет MII не используется. I2C подтянут как в демобоард. Питание сейчас посмотрю. MII входные прижимал к земле не помогло. Тестовые вроде как написано. Питание красивое правда 2,04 и 3,24 вместо 3,3. Если критично могу поправить MIIS оба на земле - вроде MII отключен, или это не факт?
  4. использование ks8999
    Доброго времени суток. Наступил на грабли с Micrel KSZ8999. Все делал (старался) по учебнику в итоге втыкаешь кабель - линк загорается и моргает как положено, второй втыкаешь аналогично , но данные не идут не пингуется ничего. Менял варианты загрузки CFGMODE изменений ноль, и что особо подозрительно на I2C тишина полная. куда идти не знаю. Запаяна уже вторая микросхема, первая вела себя также только у нее еще три порта физики молчали (ни пилотов ничего). Микросхемы с 2010 валялись на складе у нас, а когда выпущены пока не разбирался. Помогите советом куда рыть????
  5. Как прверить AT91SAM7?
    Камень AT91SAM7S256 AU
  6. Как прверить AT91SAM7?
    Автор увы далеко за бугром. Бинарника нет но есть слабая надежда что родная программа прошьет его по USB. Один черт хуже уже не будет и одно устройство можно и загубить. Если не трудно опишите как можно снести прошивку.
  7. Как прверить AT91SAM7?
    Спасибо за быстрый ответ. В схеме заложен USB и похоже что RX/TX, JTAG по всей видимости можно организовать, по крайней мере на одном устройстве от него остались провода. В наличие есть программа для обновления прошивки по USB и SD корточки для восстановления прошивки, но он собака постоянно перекгружается. Компьютер только успевает его обнаружить и все. В связи с этим вопрос - можно ли снести программу чтоб потом восстановить загрузкой по USB или c SD?
  8. Как прверить AT91SAM7?
    С ARM до этого не сталкивался, есть готовое устройство необходимо провести диагностику неисправности возник ряд вопросов. 1. При поданном питании ( в наличии 3,3 и 1,8 на ногах) генерация на кварце должна быть всегда? или она завязана с RESET 2. Конденсаторы от кварца на землю обязательны? или стоит попробовать их впаять только при отсутствии генерации. 3. Контроллер перегружается, через несколько секунд, отключение всех цепей сброса и привязка RESET к питанию не помогает - косяки с прошивкой? 4. Что минимально необходимо чтобы попытаться прочитать и записать новую прошивку? 5. Посоветуйте толковый "букварь" по ARM91SAM7. Заранее благодарен.
