ivn
    12
About ivn
  • Birthday 03/04/1966
  1. Я нe работал с SHT11, но когда-то изучал. Цитата из DataSheet-а: "The sensor cannot be addressed by I2C protocol; however, the sensor can be connected to an I2C bus without interference with other devices connected to the bus. The controller must switch between the protocols." На коротком расстоянии можно пользоваться внутреннюю подтяжку на линии потра АВР, но надеяться на неё не стоит, и лучше подтянуть резистром в 10КОм.
  2. По моему мнению, если с железом все ОК, то ошибка может быть только в отсутствии или недостаточной задержки между байтами при передачи Мастера
  3. Попробуйте поменять чип. У меня был случай в готовом у-ве (с мега 644) в режим мастера, когда после перехода MISO в ноль стирался произвольный блок FLASH. После замены все нормально заработало. Наверно было короткое замыкание в кристалле. Правда, это маловероятно, но кто знает.
  4. Пример библиотеки для SHT11. Комилятор GCC для MSP430 sht11.zip
  5. Errata находиться в конце документа AT91SAM7S Series Preliminary _http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6175.pdf возможно ето твой случай 40.7.4.4 PWM: Constraints on Duty Cycle Value Setting Channel Duty Cycle Register (PWM_CDTYx) at 0 in center aligned mode or at 0 or 1 in left aligned mode may change the polarity of the signal. Problem Fix/Workaround Do not set PWM_CDTYx at 0 in center aligned mode. Do not set PWM_CDTYx at 0 or 1 in left aligned mode.
  6. Если интересно: http://www.microsyl.com/powersupply/powersupply.html Bench Power Supply 2.0 with ATMega32 Features -Output Voltage adjustable from 0 to 25v -Output Current adjustable from 0 to 5amp -Digital reading of set points for current & voltage and output current & voltage. -No need of multi tap transformer or center tap transformer -Short circuit protected -Very low cost
