Wantcan
27 -
0 ОбычныйAbout Wantcan
Rank
- Birthday 02/11/1971
Сайт
Почему исчезла оплата через мобильный кошелек Билайн ?
Хотелось бы переменные выводить еще.
Попался на руки девайс-ампервольтметр на Tiny26 и LCD МЭЛТ 1-строчный 10 знаковый. Хотел поэкспериментировать-написать программу для него для других целей на CVAVR, но после включения библиотеки stdio.h для printf и написания двух строк для вывода на дисплей уже размер прошивки получается почти как у Tiny вся память- 2 кб, больше ни на что не остается . Интересно узнать, разработчики или производители какими средствами программируют МК .
ATMEGA 16 в SMD корпусе
Wantcan replied to Wantcan's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
спасибо за ссылки, ответ получил-статикой сжечь нельзя-значит что то сам намудрил. -
Дайте,пожалуйста, ссылку на нормальный -
-эти отпадают, непропай и кз, проверил, может ли сгореть от статического эл-ва от паяльника или от руки ? -
Программатор простейший-http://avr.nikolaew.org/progr.htm,он просто не видит контроллер,если что не так и фьюзы нельзя установить,пока не видит. - в таком случае получается есть разница между SMD и DIP, т.к. DIP40 с заводскими установками и таким кварцем прошивает нормально. -
программатор UNIPROF, в DIP корпусе нормально прошивает -
Зачем схему, я подсоединил кварц 4 мгц(пробовал без кварца), подал питание 5В и соединил выводы MOSI,MISO,SCK,RESET и массу к программатору, хочу попробовать другие контроллеры не устанавливая на печатку, соединить так и попробовать, защищаясь от статики, если и тогда не откликнется на программатор-тогда не знаю -
Wantcan posted a topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Первый раз собрал девайс на SMD ATMEGA16- сразу неудача- программатор его не видит, все проверил,монтаж правильный, замыканий нет, программатор нормальный-на сороконожку нормально реагирует, отпаял-запаял другой- также. Вот думаю, может там на смд какие то ньюансы есть, или их легко убить статикой при пайке ? -
DTMF сигналы по звуковому каналу GSM
-легко сказать, а как эти звуки програмно распознавать, а для дтмф спец. м/с есть, с вых. которой цифр. код выходит. -
Ну все понятно,должен работать, по моему в АТ командах GSM модема есть такая-переход на тональный набор, можно ее использовать. -
Ну ладно, попробую. -
Авто ответчики сидят на аналоговом канале, а тут звук по цифре идет, и не знаю как он там сжимается или фильтруется.
